 "Лекарство" от накипи в регистре котла (ГВС) Следующая тема
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2009, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лекарство от накипи продается в магазинах. Некоторые производители рекомендут промывку 20% раствором соляной кислоты . Для уменьшения количества накипи применяют умягчение воды. По поводу защиты от накипи можно обратиться в фирмы обслуживающие отопительное оборудование.
виктор50
Регион: САМАРА
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2009, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом году обычные антинакипи не помогли.Регистр зарос капитально.20% раствор соляной кислоты -это1литр концентрированной на 5литров воды?И какое время его нужно держать в регистре? спасибо за ответ!
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2009, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом году обычные антинакипи не помогли.Регистр зарос капитально.20% раствор соляной кислоты -это1литр концентрированной на 5литров воды?И какое время его нужно держать в регистре? спасибо за ответ![/quote]
Как обычное средство от накипи : нагреть до 90 Гр. и после естественного охлаждения слить и промыть регистр водой . Вопрос только в том , не разьест ли регистр ? Вообще существуют специальные противонакипные составы для промывки котлов и теплообменников , но применять их в системах из которых вода используется для гигиенических целей крайне не желательно. Попробуйте связаться с магазинами или фирмами в Вашем регионе торгующими системами водоподготовки . Наилучший вариант - установка магнитного или полифасфатного фильтра в системе водоснабжения .
виктор50
Регион: САМАРА
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2009, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как обычное средство от накипи : нагреть до 90 Гр. и после естественного охлаждения слить и промыть регистр водой . Вопрос только в том , не разьест ли регистр ? Вообще существуют специальные противонакипные составы для промывки котлов и теплообменников , но применять их в системах из которых вода используется для гигиенических целей крайне не желательно. Попробуйте связаться с магазинами или фирмами в Вашем регионе торгующими системами водоподготовки . Наилучший вариант - установка магнитного или полифасфатного фильтра в системе водоснабжения .[/quote
СПАСИБО за ответ!Но самое главное хотелось бы получить ответ на вопрос
как долго можно эксплуатировать печи данного типа(ОВИК БК2 и 7).Они ведь без футеровки.И ещё один вопрос, как в данной конструкции решён вопрос вторичного воздуха?В печах БИК всё понятно
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы накипи не было, лучше греть воду для ГВС водой из системы отопления - так называемый водо-водяной подогреватель . У меня работает уже года два. Схему прилагаю. Бак (ресивер какой то) литров на 50. Медная труба отожженная общая длина 15 м, согнул ее в спираль дома во дворе подручными средствами ( колесо от детского велосипеда) . Трубогиба не было.
 Размер файла:  32.73 КБ
 Просмотров:  1018 раз(а)
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно взять готовый вода-водяной бойлер с возможностью работы в проточном режиме и ТЭНом. Будете обеспечены водой всегда в не ограниченном количестве.
