 Плитонит СуперКамин для печей и каминов Следующая тема
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июль 2012, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плитонит Термоклей. Уже достаточно долго пользую.
Во всех режимах: на плитке в отопительных печах, плиточные изразцовые плитки на банных (печь с ядром, год пользовали без облицовки, потом сетка-плитонит-изразец) что примечательно и в парной и в мойке и в отдыхе... два года ни трещщинки...тьфу)))
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А подскажите , никто не ремонтировал печь сложенную на плитонит (термокладка), попробовал вытащить кирпич, раствор как стекло, хоть взрывай может кто сталкивался с такой проблемой?
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладу на Плитонит, кладка крепкая, "нетрескучий" в швах. Поначалу кажется жидковатым, поэтому швы получаются тонкими, потом привыкаешь...
Однажды заказчик "дал копоти" непросушенной конструкции, так порвало по кирпичу а не в швах. Разбирал сам плитонитовскую кладку вроде нормально, но кирпич уже не чистил, брал новый...
Вообще требовательный раствор, не терпит всяких добавлений и разбавлений, на следующий день не используй))) В вашем случае (если не вы клали) может правда жидкое стекло добавили.
Жуков Герман
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ничего не добавляли, перетоп был однозначно, хотел треснувшие кирпичи поменять,как швы вычищать не пойму, и боюсь дальше трещать будет или нет???
Alex66
СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2015, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил Суперкамин огнеупор термокладка , попробывал на дух кирпичах, неделю назад, сегодня решил положить на газовую плиту, грел пол часа, после полчаса остывало, и взявшись за один кирпич второй отвалился (до прогрева держалось)
Раствор на торцах кирпича осталось одинаково см.-фото- Что не так с огнеупором? Sad
При "трении" рукой по раствору высыпаний нет
Испытания той-же серии но для красного прошли хорошо, держит нагрузку в девять кирпичей.
пыс пыс Замачивал,размешивал,выдерживал и перемешивал по инструкции.Шамот протёр и наносил рукой на обе половинки.
 Размер файла:  44.9 КБ
 Просмотров:  887 раз(а)
 Размер файла:  419.79 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2015, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шов толстый и он ещё не встал. Прогрев на плите ничего не говорит ИМХО. Сейчас работаем на объекте этими смесями. Заметил, что раствор набирает прочность не менее недели. Высыхает-то он быстро, но прочности нет долго. Огнеупорный кирпич перед кладкой пришлось вымачивать иначе не добиться тонкого шва. Состав для оболочек более пластичный.
Alex66
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2015, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если добавить жидкого стекла ??? Confused
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2015, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что это даст? Канцелярский клей вещь хрупкая - так же сломается.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2015, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
при добавлении жидкого стекла в бетон до 10% - он становится водоупорным.
ЖС не боится огня. Огнеупорная смесь с ЖС не требует запекания.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё хорошо, но в данном конкретном случае каким образом этот клей может повлиять на прочность шва? - никаким Very Happy
Alex66
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
В цемент я добавлял при кладке кирпича в фундаменте дома, теперь идет высол.
А здесь все таки печь т.е. другая среда. Состав смеси засекречен, (нет информации ни где) что можно добавить чтоб уж точно схватило ???
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да всё схватит. Замешивай по инструкции, мочи кирпич (шамотный) и будет тебе счастье. Сегодня проделывал прочистное отверстие, которое вдруг оказалось нужным Shocked Smile перфоратором с ударом высверливал из футеровки кирпич - еле выдолбил, хоть бы что шевельнулось.... Футеровка на ребро. кладка стояла дней десять...
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу состава плитонитов надо бы Виктора Михайловича поспрашать... Smile
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Alex66
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2015, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё тест провёл; по инструкции замесил, в пластиковой банке и через час перемешал ещё раз , после чего поставил на батарею ( на работе в котельной ) через две недели вытряхнул формочку , которая рассыпАлась от лёгкого нажатия пальцами (видео не лезет) Я думаю что глина (смесь) должна иметь плотность-прорчность по больше .... Может партия г..но ? Sad
Буду брать Ветонит МЛ Тули
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 21 Март 2015, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело хозяйское.
Alex66
СообщениеДобавлено: Пн 20 Апрель 2015, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
И снова я Smile
Начал класть печь, дошел до шамота и решил еще раз попробовать Суперкамин огнеупор термокладка ! (финансовые проблемы , а финский с 1.300 поднялся до 2.000 тыс.руб. )
При перемешивании в ведре сколько воды не добавляй впечатление что там один песок (сметано образной консистенции нет) с мастерка слетает все без остатка. Высушенный шарик рассыпается в руках .....
При работе со смесью Суперкамин для красного кирпича, нужно только приноровиться (и на мастерке "следит"и шарик не разобьешь) очень нравится .
А с этим "песком" работать плохо . Даже вымочев кирпич и нанеся раствор при укладке его киянкой ,раствор не вытесняется наружу а спрессовывается и швы получаются разные.... Sad
Если добавить в эту смесь шамотной глины для эластичности (при работе с ней).......
Или в шамотную глину добавить "песок" (смесь)
Всем спасибо за участие и советы!!! Cool
Alex66
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПЕЧНИКИ отзовитесь!!! помогите пожалуйста советом как улучшить "раствор" Confused
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей 65
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 3 Май 2015, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите перворазнику. Строится уличная печка под казан и тандыр. Облицовка - красный кирпич, ядра из шамотного. Положен первый ряд красного кирпича на ЦПС М 150. В наличии ЦПС, Плитонит Суперкамин Термокладка, Плитонит Суперкамин Огнеупор. Как правильно положить первый ряд шамотного кирпича? На какую смесь?
Alex66
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый шамотный без разницы.http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6004
Сайт волшебный мотаете любую страницу в низ и пишите вопрос в окошке -Яндекс поиск по форуму
Потом расскажите как вам ОГНЕУПОР? Sad
