 Переключатель тяги Грум-Гржимайло Следующая тема
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко писал(а):
Наверное во времена профессора не было дачников, которые лучше разбираются в строительстве печей...
Скорее наоборот во времена дачников нет профессоров которые разбирались бы в строительстве печей...
СообщениеДобавлено: Ср 14 Сентябрь 2011, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или дачники не воспринимают бисер?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 14 Сентябрь 2011, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая связь между бисер и Грум-Гржимайло?
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник, с вашим богатым опытом эксплуатации одной печи, мы отходим от темы.
Бисер не мечут перед теми, кто его не замечает.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Андрей!
Высказывание Грум-Гржимайло приведённое в начале темы
"Если вместо одной задвижки сделать две и между ними сделать маленький душник для вентиляции комнаты,
то этим будет избегнуто охлаждение печи вследствие негерметичности заслонки".
относится только к печи, но в целом для всей системы отопления в зимнее время ошибочно и не приемлемо.
Также как и высказывание о разделении газов, положенное в основу теории Кузнецова.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Также как и высказывание о разделении газов, положенное в основу теории Кузнецова.[/quote]
Ну-Ну! А вы их топили? Общались? Или это так? Общие познания?
Александра
Регион: Мурманская область
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мальчики, спор не о чём.
Давайте внимательней разберём высказывание профессора. Я думаю он сказал о том что: при двух закрытых задвижках в следствии их негерметичности происходит утечка тепла из печи, для предотвращения данного процесса он предложил этот душник, и на мой взгляд решение интересное. Через закрытую верхнюю задвижку много воздуха не просочится, а вот из печи тяги не будет, так что и труба сильно не пострадает и тепло сохраним. Вот только сама задвижка может плакать, если труба успеет до следующей топки остыть.
Поправьте если я не права. Smile
Печных Дел "Ломастер"
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну-Ну! А вы их топили? Общались? Или это так? Общие познания?[/quote]
Уважаемый!
Дело не в том
А вы их топили?
а в том что мимолётное высказывание ПРОФ. или даже предположение - было сформулировано как оснопологающий принцип работы печей Кузнецова.
Печи хорошие, но теория не выдерживает ни какой критики.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемая Александра!
Вы женщина и Конечно Вы правы, но ПРОФ. рекомендует
и как говорит А.Ищенко это ключевая фраза.
Вследствии чего и происходят выше описанные события с трубой.
Поэтому я категорически рекомендую не делать такую вентиляцию.
Есть альтернативный способ для Кузнецовских печей с газовой вьюшкой - герметичные дверцы.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник писал(а):
Уважаемый Андрей!
Вот где собака порылась... Опять Кузнецов виноват!
Пробегая глазами книги, сообщения форума и т.д. и т.п., очень трудно найти истину. Читаете и не понимаете, глядите и не видите, слушаете и не слышите.
Ваше право, уважаемый Дачник, делать то, что считаете для себя правильным.
В дальнейшем разговоре не вижу смысла.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПРОФ. ляпнул не подумав или выдал желаемое за действительное.
А Кузнецов ни в чём не виноват, он подобрал то, что лежало и сам уже свято верит в то говорит.
Но от того что всё время говорить - халва,халва во рту сладко не станет.
Бог ему судья и законы физики.
Уважаемый у нас с Вами по сути темы и разговора то не было - одни нравоучения от Вас в мой адрес.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читать(даже профессоров) нужно внимательно, и не мнить себя умнее других.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
По обсуждаемой теме Вы можете что-нибудь добавить?
как предлагает ПРОФ.
Или будем обсуждать кто умнее?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну конечно же Вы. Чего здесь обсуждать?
Для а не вместо.
Читаем, каким образом нам избавиться от выстуживания печи, через неплотности задвижки.
Проф. В.Е. Грум-Гржимайло в книге "Пламенных печах" говорит:
И.Подгородниковым было испытано подобное устройство и дало хорошие результаты. Засасывание холодного воздуха в топку прекращается при введении в действие переключателя тяги, т.е. открытии душника, расположенного между задвижками. Через неплотности задвижки труба продолжает вытягивать воздух, но она вытягивает воздух непосредственно из помещения, вентилирует помещение, но не охлаждает печь. Разрежение, создаваемое дымовой трубой не распространяется на печь. Печь выключена из-под влияния дымовой трубы. Дымовая труба заполняется комнатным воздухом, просасываемым через неплотности задвижки.
И быстренько делаем, вентиляцию.
Дачник писал(а):
Печь топится открыты две задвижки и закрыта вентиляционная дверка между ними.
Печь протопилась.Закрылась нижняя задвижка открываем вентиляционную дверку, верхнюю задвижку не закрываем.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri Вы в своём репертуаре - подчёркиваете что Вам выгодно.
Но Вы забыли подчеркнуть
Если бы не было этой фразы я не обратил бы внимания на эту тему.
Потому как по новым правилам необходимо делать отверстия в задвижках.
И на собственном опыте убедился что такой системой вентиляции в сильные морозы пользоваться нельзя.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я привел полные фразы, в отличии от Вас. Это у Вас контекст нарушен, с уклоном на вентиляцию, хотя даже тема называется "Переключатель тяги Грум-Гржимайло". Так, что там, про репертуар?
А кто Вас заставлял, делать систему вентиляции. Нужно было и сделать как написано. Поставить душник.(Вы хоть знаете что это такое?) И закрывать задвижки, обе. А душником регулировать поток Вашего влажного, теплого воздуха, и не гонять его по трубе кубометрами.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если это бред про вентиляцию помещения через неплотности закрытой верхней задвижки принимать всерьёз то я как и А.Ищенко - пас.
В отличии от Вас у меня сей девайс перед глазами и как он работает знаю не из книжек.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 04:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где в этой фразе, про вентиляцию помещения?(именно как устройство для вентиляции) Ясно, русским языком, написано, что "Через неплотности задвижки труба продолжает вытягивать воздух, но она вытягивает воздух непосредственно из помещения, вентилирует помещение, но не охлаждает печь".
Основное выделено. При этом происходит вентиляция помещения(побочный эффект). Вы же сконцентрировали свое внимание, только на вентиляции. И получили то, что получили. Еще раз, это устройство предназначено не для вентиляции а для предотвращения выдувания печи.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо что разъяснили значения слов вентиляция помещения.
Стало понятно что вентиляция помещения по Проф. В.Е. Грум-Гржимайло и И.Подгородникову - теперь будет называтся побочный эффект.
А при определённых условиях есть ещё шанс получить побочный эффект - порцию угарного газа через этот душник от недогоревших углей из топливника.
Вы можете дать ссылку на печи уважаемых авторов где они применяют сей девайс?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Вы батенька, упертый. Сами натворили делов, и на профессора сперли. "Вентиляция помещения" в данном устройстве, точно такая же как через печь, при его отсутствии. На счет всяческих побочных эффектов отвечу так, "с дуру можно и @@@ сломать". И еще раз для повторения, это устройство предназначено не для вентиляции а для предотвращения выдувания печи. Пользоваться им или нет, решать Вам, но если пользоваться то только для предотвращения выдувания печи, для вентиляции есть другие девайсы.
