Вс 11 Октябрь 2009, 17:11
Многие отмечали появление запаха из неплотности задвижки летнего хода в бесканальных печах, в частности печей Кузнецова, после закрытия основной задвижки печи по окончанию топки самой печи.
Попробуем разобраться в этом
Пока топливник после топки печи не остынет до температуры внутренней поверхности перекрыши полости бесканальной печи, т.е примерно до 400 гр.С, после закрытия основной задвижки печи будет действовать напорная архимедова сила, которая не уравновешена силой тяги трубы, поэтому через неплотную ЗЛХ будет проходить воздух с запахом из печи. Этот эффект больше заметен на печах, в которых топливник связан с бесканальной полостью только верхним выходом, а боковые полости не объединены с ним, получается "запас на напорное давление только под перекрышей. В варианте с СШ этот объем увеличен практически до пода топливника.
"Вкусность" этого запаха зависит от чистоты сгорания и если горение шло при высоких температурах и с активным перемешиванием сгораемого газа и окислителя, то запах вполне приятный, напоминает запах из каменки после протопки.
Что делать?
Все просто. После протопки дать печи постоять с приоткрытой основной задвижкой. Если "жалко" тепло, можно приоткрыть ЗЛХ, тем самым "стравить" во второй колпак, в котором присутсвует разряжение от неплотности основной задвижки.
Задвижку печи может придется и подрезать с угла, оставив отверстие по площади равное 15х15 мм, поскольку согласно последним СП это надо делать на всех печах с твердым топливом, в т.ч. и дровяном / может это и опечатка в своде, а может и умышленное введение от угара, даже от древесного угля/.
Поэтому, для бесканальной печи спиленный уголок никакого особого влияния на выстуживание печи не окажет, а вот для канальной - лучше ставить герметичные дверцы в таком случае.
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 15 Май 2010, 16:35
| Евгений Колчин писал(а): |
Поэтому, для бесканальной печи спиленный уголок никакого особого влияния на выстуживание печи не окажет, а вот для канальной - лучше ставить герметичные дверцы в таком случае. |
Что-то мне не ясна разница, ведь ЗЛХ обычно ставиться, так что дым, выходя из топки, сразу попадает в трубу минуя каналы либо колпак? Так что при спиленном уголке выветривание будет как не крути. Или ошибаюсь?
Сб 15 Май 2010, 23:33
В отопительных печах, по моему ЗЛХ лучше вообще не делать. Чтобы небыло дымления при растопке после длительного перерыва (например в конце лета), перед растопкой, задвижку открывать за несколько часов, напр. накануне.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Вс 16 Май 2010, 16:09
ЗХЛ в печи нужна для для растопки.Нормально сделанная ЗХЛ не дымит. И как интересно, вы видите? Я завтра еду на дачу. Для того чтоб растопить печь, я должен сегодня ехать открывать задвижку.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вс 16 Май 2010, 21:22
Один заказчик жаловался на запах, долго ждал чтобы закрыть задвижку. После того как выгреб 1 ведро золы из поддувала и 1 ведро из топки, жалобы прекратились.
Вывод, масса золы препятствует эффективному сжиганию, более того, в толще золы, "зарывшиеся" головешки не прогорают и дают тот самый хапах.
Пн 17 Май 2010, 07:43
Александр Селиванов, если на улице прхладно то растопится без ЗЛХ. IMHO...
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Пн 17 Май 2010, 21:51
В печи достаточно поджечь бумагу под подъёмным каналом, чтоб образовалась тяга. Затем в топке.
