 прохождение металлической трубы по чердаку Следующая тема
sevenfm
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
имеется баня, печка термофор тунгуска 16, труба нерж 115 мм.
в месте прохода трубы через потолок - покупная песочница (нержавейка, засыпка керамзит).
непонятки возникают на чердаке выше перекрытия.
1) нужно ли чем то закрывать трубу? (планируется обмотать ее вокруг листом асбеста).
2) нужно ли чем то защищать стропила и обрешетку в месте прохода трубы через крышу (металлочерепица), или достаточно оставить пространство 250мм ?
3) обязательно ли соединять части трубы (по 1 м) с помощью хомутов или достаточно посадить на герметик?
заранее признателен за конкретные рекомендации Smile
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас одноконтурная труба или сэндвич? Если одноконтурная, то 500мм от трубы до всего сгораемого. А так на буржуйки в банях ставят с метр одноконтурной трубы, затем на него, качественный сэндвич с 100мм изоляцией типа роквул.
Тёмыч
Регион: Россия, г. Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пн 14 Декабрь 2009, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для термофоровских печей (Особенно с возможностью медленного горения) необходимо применять сэндвич. Дешевле не получится! Very Happy Если не утеплите трубу в чердачном помещении (на улице тоже желательно) начнет плакать, это может быть заметно, а может и нет, но при этом труба забьется сажей буквально за полгода при нечастом пользовании. Если Вы уже преобрели колена из нержавейки то дополнительно купите рулон каменной ваты на металлической основе (мин. 50 мм) - стоит 2500 р. Получится де факто тот же сэндвич. Предусмотрите возможность очистки дымохода без его разбора (увы славится этим "Бутаков") - лечиться установкой тройника с заглушкой между самой печью и первым коленом. Smile
Яндекс реклама
