 Нержавейка вокруг дверки? Следующая тема
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нержавейка вокруг дверки зачем делается? Вроде все печники говорят металл в печи неесть гуд. Или это способ крепления дверки такой? Не совсем понятный способ... yu
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы спрашиваете о нержавейке в проёме, где устанавлиается дверка, то там она служит защитой кирпича от термического воздействия. Да бы кирпич не разрушался. Так же может служить и вариантом крепления дверки.
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Пт 25 Декабрь 2009, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно... А долго она проживет? Сравнимо со сроком эксплуатации печи?
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пт 25 Декабрь 2009, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дольше вязальной проволоки, в классическом варианте ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт 25 Декабрь 2009, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заменить нержу проще, чем проволоку.
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2012, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ли подробно об этом способе установки?
Какая марка стали? Можно ли применить оболочку с "сендвичей" или отражающии экраны?
Если не трудно-какие нибудь рекомендации по установке.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
По сути нержу тоже ведет я лично шамотными пластинами защищаю красный кирпич в топки сбоку верху и внизу.Оставляю паз заранее 3-3.5 см пилю шамот на пластины и прикручиваю на латунные саморезы,оставляю зазор 5 мм на расширение.
 Размер файла:  312.07 КБ
 Просмотров:  972 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
в камин спб работал !!!10 лет назад ставил до сих пор стоят
 Размер файла:  252.44 КБ
 Просмотров:  894 раз(а)
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел ввиду вот этот способ.
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
не берусь отвечать за авторов данного способа - так сам не делаю (способ москвичей) По фото видно люди подгоняют нержу по рамки дверки берут ту каторая более менее гнется суть таже только запарно подгонять под арочные перекрытие ,крепят на саморезы
добавлено в 18:14
для себя вижу три минуса
1)надо крепить сразу и рамку и нержу ( а это время)
2) где в поле взять нержу
3) что то прогорит как туда подлезть и заменить.
Шамот рожденый в огне убить огнем сложно но можно!!!
ajax
СообщениеДобавлено: Пн 26 Март 2012, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный печник. Очень понравился ваш метод защиты красного кирпича шамотными пластинами. А как можно защитить арочное перекрытие над дверкой ХК?
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
также как и прямую дверку прикладываете к кирпичам ( шамот)обводите карандашом и вырезаете болгаркой а потом прикручиваете только место заранние нужно выбрать в красном кирпиче куда это полукруглая пластина встанет ( кажется сложно но потом привыкаешь)
 Размер файла:  149.41 КБ
 Просмотров:  504 раз(а)
ajax
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А марку нержавейки так никто и не скажет?
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
значит это секрет партнерства!!! Mad Mad Mad Mad Evil or Very Mad
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
AISI 321 или 304
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
откуда иформация ? если не секрет.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=65286&highlight=#65286
ajax
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Безумный печник" при креплении дверок на саморезы вы отверстия в кирпиче сверлите под саморез или больше, а потом заполняете чем то негорючим и только потом саморез?
ajax
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
AISI 321 или 304
Прочитал ссылку про нержавейки, вроде предпочтительней AISI 316 или жаропрочная AISI 309 на дверки ставить.
