 ГОСТ 3000-45 Печи отопительные теплоемкие/испытания Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2010, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отсканированный с подлинника ГОСТ 3000-45 "Печи отопительные теплоемкие. Метод испытания" можно ознакомиться по ссылке
http://www.stovemaster.ru/files/Gost3000-45.rar
Gost3000-45.rar
 Название файла:  Gost3000-45.rar
 Размер файла:  4.02 МБ
 Скачено:  104 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 9 Декабрь 2021, 09:35), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2010, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
В издание ГОСТ 3000-45 обнаружена досадная опечатка.
В ст.89 некорректно отпечатано вычисление корня 4 степени из разности температур, в формуле (см. вложение)
Напечатано в ГОСТе
 Размер файла:  13.6 КБ
 Просмотров:  1221 раз(а)
Надо читать так
 Размер файла:  13.52 КБ
 Просмотров:  1248 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю насколько подходит EN15250 под "наши нужды", но в самом начале стандарта определено:
"Данные теплоемкие отопительные приборы могут поставляться либо как уже собранные приборы, либо как заранее сконструированные производителем модули, состоящие из сборных компонентов, предназначенных для сборки на месте в соответствии с заданными производителем инструкциями по сборке. Единичное оборудование не поставляется."
Второе, относительно теплового баланса:
Коэффициент полезного действия (КПД)
- соотношение суммарной теплоотдачи к суммарному тепловложению во время периода горения. Выражается в процентах.
Суммарная теплоотдача
- суммарная теплоотдача прибора, назначаемая производителем и достигаемая посредством определенных тестовых условий во время сжигания заданного тестового топлива. Рассчитывается суммарная теплоотдача, как вложенная исключая газоходные утечки и несожженный углерод."
примерно так и будет, как и у нас
n=Q/Qт*100
Q=Qт-(Qг+Qс)
Потери на механический недожог принимаются условно 0,5% - это первое, что можно заимствовать, чтоб не вычислять по зольному остатку. Правда тогда надо внести поправки в формулу потерь с ДГ.
Второе,
средняя концентрация окиси углерода, рассчитанная в содержании 13 % кислорода (O2) в топочных газах, должна быть меньше или равна указанному производителем значению и не должна превышать 0,3 %.
(ГОСТ Р 4% к О2=0 для дров)
Третье,
суммарный КПД должен быть выше или равен указанному производителем значению и должен превышать 70 %
Четвертое,
статическое давление в газоходе должно быть пределах 12 ± 2 Па
(в замерах на канальных печах достигает до 40 Па)
Пятое,
понятие коэфициент теплоемкости - отрезок времени, когда температура на поверхности снижается от максимальной до 50% от нее и не должен быть меньше 4 часов.
Вообщем стандарт "не тянет" на теплоемкие печи в нашем понимание. Даже испытания проводят без натопа на холодную, а температуру на поверхности измеряют либо непрерывно либо с интервалом в 1 минуту.
Что можно заимствовать, так это период окончания горения. В евростандарте он определен в СО2 4% или 25% от пикового (в ГОСТ окончанием снятия газового анализа считается время до закрытия задвижки печи 5-18 минут, т.е. нет точного определения, когда закончена топка).
А в основном стандарт в части испытания похож на ГОСТ 3000, формулы расчета не проверял, т.к. методика та же. Надо применить полную автоматизацию процесса расчетов по ГОСТ, а потом проверим по стандарту. Там и посмотрим.
Для ГА Тесто снимать показания в режиме испытаний только СО2 и О2, температуру и разряжение в трубе, а для общей оценки (или при настройке) можно пользоваться заложенными в него расчетами.
