rombik75
Регион: Казань
Вт 16 Февраль 2010, 15:00
помогите решить проблему, поставили печь железную булеран, труба 4,5 м с изгибом под 45 градусов, пропала тяга, дымит зараза, и образовалась какаято хрень типа дегтя, т
ечет со всех щелей как быть и что делать.
Anton Sorokin
Вт 16 Февраль 2010, 15:33
Трубу проверяли, не забилась?
Когда тяга еще "не пропала", погода какая была? Труба тогда еще не текла? Труба утеплена?
Павел Власкин
Регион: Томск
Вт 16 Февраль 2010, 16:05
Скорее всего труба не утеплена, печь эксплуатируется в режиме долгого горения, то есть сажа + конденсат. Как показывает практика "пробка" получается в районе перекрытия. Трубу разбирать и чистить. Кстати, практика так-же показывает, что горит эта сажа неплохо, труба аж малиновая была.
rombik75
Регион: Казань
Ср 17 Февраль 2010, 13:27
труба утеплена, которая на улице, а в доме нет, я вчера в сервис центре тоже вопросами закидал их, мне вообще сказали что такой эффект (когда деготь начинает течь) получается когда притока воздуха не хватает для длительного горения, и печь начинает сосать воздух через трубу
Anton Sorokin
Ср 17 Февраль 2010, 16:14
Тоесть забитую сажей трубу вы уже исключили, или дымит не всегда?
rombik75 писал(а): |
мне вообще сказали |
Так тоже может быть. Труба мокнет когда дым в ней остывает ниже точки росы.
Павел Власкин
Регион: Томск
Ср 17 Февраль 2010, 17:57
Это-ж насколько надо герметичный дом, чтб бурельяну в режиме длительного горения притока воздуха не хватло?
Опять-же, этот вариант исключить очень просто, приоткройте окно или дверь.
rombik75
Регион: Казань
Сб 20 Февраль 2010, 20:00
ну не знаю на счет герметичности, но термос точно, проверяли сруб и нашу конструкцию, при минус 35 за бортом, в срубе было на много холоднее, и протапливали сруб в два раза дольше, у нас конструкция простая, столбы, обшили фальгой изоспан, фольга на ружу с уличной стороны, стыки фольги проклеели алюминивым скотчем, внуртенняя стена тоже самое но фольга во внутрь, засыпка эковата ( мелко нарезанная бумага пропитанная какойто хренью, не горит даже с соляркой - пробовал) толщина засыпки 15 см, потолок пол тоже самое, двери и окна пластик, 3 стеклопакет, не знаю судите сами на счет герметичности, а проблему решили следующим образом взяли и провели трубу сквозь пол через отдушину в фундаменте забортный воздух прямо к поддувалу, все заработало как надо. всем спасибо за советы.
Павел Власкин
Регион: Томск
Вс 21 Февраль 2010, 17:22
Действительно герметично сделали
rombik75
Регион: Казань
Пн 22 Февраль 2010, 12:18
мы пошли на эксперимент, и он оправдался, мы довольны своей конструкцией
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
