Serzh
Ср 17 Февраль 2010, 16:58
Здравствуйте!
Прошу совета.
Что имеем:
1) Маленькая квартира (26 м^2) в одноэтажном деревянном доме на 4 семьи (план дома и план квартиры прилагаю);
2) Стоит старая печка, которая сильно хочет чтобы её поменяли (не оправдывает она возложенные на себя функции, холодная и рассыпается);
3) Квартира используется как дача на выходные, и зимой и летом;
4) Печь - единственное отопление.
Чего хочется:
1) Хочется иметь хорошую тёплую печь с камином (можно просто отопительную, можно отопительно-варочную, но обязательно с камином);
2) Хочется чтобы за реальное время зимой квартира прогревалась и продолжительное время в ней сохранялась комфортная температура;
3) Хочется чтобы тепло камина захватывало всю гостинную, а сама печь топилась из прихожей;
4) Хочется попробовать собрать её самому.
Подумал подумал и придумал 2 варианта размещения камина:
1) Угловой камин рядом с тем местом где сейчас стоит старая печь;
2) Прямой камин посередине квартиры.
Первый вариант ну всем хорош, только нет порядовок угловых каминов (индивидуальный проект? если да, то к кому можно обратиться, сколько это может стоить?), да и самому собрать его наверное будет не легко (а может наоборот, даже проще?).
Второй вариант очень сильно смущает что печь будет стоять прямо напротив входа в квартиру (не по Фэн-Шую это как-то), да и дымоход будет далековато от конька, хотя и с порядовками на stove.ru всё гораздо лучше.
Поэтому и возник вопрос что с этим всем можно сделать и как выйти из положения?
План всего дома (упрощённый) |
77.76 КБ |
783 раз(а) |
План квартиры (на всякий случай с неотапливаемой верандой) |
44.47 КБ |
809 раз(а) |
Варианты размещения печи с камином |
55.93 КБ |
800 раз(а) |
vova230
Пт 26 Март 2010, 20:16
Печь с угловым камином могу поискать, если еще надо пишите в личку. Отсканирую порядовки.
Как вариант может быть угловой камин и печь по отдельности.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Пт 26 Март 2010, 22:00
Для камина нужно будет делать приточную вентиляцию.
vova230
Пт 26 Март 2010, 23:34
тов.Ёжиков писал(а): |
Для камина нужно будет делать приточную вентиляцию. |
Не обязательно. Многое зависит от плотности закрытия окон, да и под дверью можно предусмотреть щель для притока воздуха. Ну и не последнее место отводится размеру камина, а в данном варианте не следует строить очень большой камин, нужно сдерживать свои аппетиты.
Serzh
Вс 28 Март 2010, 12:29
Спасибо за интерес к теме, но благодаря Ивану (Печнику из Беларуси) было найдено решение без камина. В итоге было принято решение строить каминопечь с большой стеклянной дверцей, разместить её примерно в том же месте где и старая печь, только топкой в сторону окон. А межкомнатной перегородке там небывать, будет либо какая-то декоративная перегородка в виде ширмы, либо просто одно общее пространство.
26.51 КБ |
765 раз(а) |
53.65 КБ |
791 раз(а) |
vova230
Вс 28 Март 2010, 13:08
От перегородки думаю зря торопитесь отказаться. Есть приличные угловые камины, да и печь топить лучше из смежного помещения, чтобы не таскать грязь по всему дому, даже если это просто дача на выходные.
А временные перегородки-ширмы имеют свойство превращаться в постоянные.
