 Печь ОИК 5(д) Следующая тема
Yuragal
Регион: Калужская область
СообщениеДобавлено: Чт 11 Март 2010, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую вас, печники!! :hi
Очень хочу поставить печь ОИК5(д), но подумал Question
Духовка находится в стороне от топки. Равномерно ли будет прогреваться духовка в этом случае???
Заранее, СПАСИБО!!!
Печь ОИК5(д)
 Размер файла:  4.01 КБ
 Просмотров:  62512 раз(а)
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пн 15 Март 2010, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что-же никто даже сказать не может??? Sad
СообщениеДобавлено: Пн 15 Март 2010, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая нужна равномерность?? С какой точностью? Духовка в колпаке, обогрев идет со всех сторон.
Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 15 Март 2010, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Советую посмотреть тему по ссылке. Строил печь кухонную с духовкой, прогревается хорошо. В вашей конструкции расстояние от духовки до перекрытия больще чем в моем случае до плиты, но нет плиты и конструкция иная + массивнее. Моё мнение: будет прогреваться, 180-200 гр.С достаточно. Низ чуть меньше (как у моей печи).
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2290&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Опыт и практика то великое дело.
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пн 15 Март 2010, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, большое спасибо за ответы!!!
Андрей Ищенко, я и сам не знаю какая точность должна быть. Но раз Вы говорите, что в колпаках ровномерно прогрев идёт, то я думаю всё будет хорошо. Самое главное, чтобы хлеб ровномерно пропекался и не было такого, что с одной стороны - подгорел, а с другой - сырой.
Глеб, если будет прогреваться до 200 гр., то это хорошо.
Я в этом году собрался впервые печь положить себе. Вот и возникает много вопросов.
Подскажите, такая духовка подойдёт для этой печи:
http://www.raine.ru/catalog/furnace-casting/furnace-casting-svt/oven-art447/
И посоветуйте топочную дверцу.
Я пока плохо разбираюсь!!! Embarassed
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 15 Март 2010, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не лучше-ли при таких габаритах построить печь с Хлебной Камерой, а не с металической духовкой?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пн 15 Март 2010, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий Петров, я в конструкциях плохо разбираюсь. И я не знал, что Хлебная камера лучше чем духовка!
Сам придумать порядовку не смогу. Поэтому выбрал, что было!
Спасибо, друзья, что откликнулись на моё сообщение! Smile
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 16 Март 2010, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну в русской печи хлеб всегда делали. Поищите по форуму, тут где-то были обсуждения.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Вт 16 Март 2010, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное, чтоб низ не горел. В духовке около дверцы по любому температура меньше и для равномерного пропекания приходится протьвень вынимать и поворачивать на 180.
Yuragal
СообщениеДобавлено: Ср 17 Март 2010, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, подскажите, пожалуйста, в чём принцыпиальное отличие: Very Happy
1. ХК (сверху над топкой можно поставить ) - закрытую со всех сторон
2. с отверстиями, чтобы она прогревалась как русская - огнем
Напишите, пожалуйста, все плюсы и минусы этих камер!!!
Заранее, СПАСИБО!!! Smile
Yuragal
СообщениеДобавлено: Ср 17 Март 2010, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, прошу, пожалуйста, прокоментируйте эти порядовки!!!
Заранее, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Ср 17 Март 2010, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Вначале топите нижнюю печь,при закр.задвижке 1. В процессе, когда хорошо разгорится закрываете малую задвижку 3, т.е. щиток уже начинает греться на отходящих газах.Когда ж нижняя печь нагреется, ЗЛХ 1 открываем и догреваем щиток до нормы."
Да, это творение далеко ушло от первоисточника...
Я слышал, что делают печки со щитком с рассечками на втором этаже, но это же не значит, что нужно выхолаживать первый этаж. Ведь весь смысл колпаковой печки - удержать тепло в колпаках. Второго колпака вас сразу лишили, ну и первый - открытие задвижки ЛХ (1) в конце протопки - открывает выход тепла в трубу...
Обьясняю - первоначальное открытие всех задвижек приводит к прогреву щитка с рассечками (спасаемся от конденсата?), но весь нижний колпак останется холодным. Закрытие задвижки ЛХ наконец-то позволит начать прогреваться и первому колпаку.
Надо почитать теорию сначала - колпак он держит тепло долго именно за счет своей формы - теплый воздух поднимается вверх. Открывая ЛХ - вы открываете дно в колпаке - весь нагретый воздух уходит вверх - на второй этаж. Закрыв потом эту задвижку - вы восстанавливаете колпак, но в нем нет горячего воздуха - он заменен холодным воздухом, подсосанным из комнаты, чуток подогретому остывающей топкой... Теперь уже воздух в колпаке начинает нагреваться за счет стенок колпака - мне это не нравится. Низ колпака у вас будет холодным - ноги будут мерзнуть.
Задвижка летнего хода не зря так называется - служит для растопки и приготовления еды, не грея печь летом! Манипулируя ей, конечно можно достичь какого то компрмисса, но не слишком ли это и муторно и потери не велики ли?
Я выбрал транзитную трубу для прогрева второго этажа и 2 колпака там. Хотя бы самотеком все не уходит в трубу.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Ср 17 Март 2010, 14:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 17 Март 2010, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сухой шов делайте до самого верха - непрерывно, кроме нижнего ряда. Топливник маловат для такой печи, нужно 260х500мм, и высоту снизить на ряд, а Вашим топливником второй колпак сложно будет прогреть, потребуется 3 закладки. Еще духовка будет прогреваться неравномерно.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 17 Март 2010, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
"но это же не значит, что нужно выхолаживать первый этаж.
Что-то вы уж очень радикальны в суждениях.
Как теоретик теоретику скажу, что возможность превратить колпаковую печь в прямоточную выглядит не менее логично умножения числа колпаков. Покрайней мере увеличение времени топки необходимое для нагрева дополнительного массива не так сильно будет сказываться на перегреве низа печи. Smile
СообщениеДобавлено: Ср 17 Март 2010, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо - человек будет ее делать для ПМЖ. Прямоточка его устроит? Как одна из экономичных печек... Confused
Yuragal
СообщениеДобавлено: Ср 17 Март 2010, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уж это мне точне не хочется!!!
И если, действительно, происходит охлаждение колпака, то какой выход есть в таком случаи?
shalagin sasha, вот и меня смутил неравномерный прогрев духовки. Вначале не обратил внимание на то, что духовка находится ровно сбоку топки.А когда заметил, решил спросить у вас печников.
Теперь хочется Хлебную Камеру, вместо духовки. Конечно, увеличить топку. Ну и конечно решить вопрос с прогреванием колпаков!!! Радость
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ!!!
Yuragal
СообщениеДобавлено: Ср 17 Март 2010, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я буду делать печь в дом, где мы постоянно будем проживать с семьёй. Так что нужен оптимальный вариант для этого!
Я в печках не шарю! Confused Вот и прошу совета
СообщениеДобавлено: Ср 17 Март 2010, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Yuragal писал(а):
Вот и прошу совета
Печь с ХК- хороший выбор!
Ещё совет; подведите вторичку - оставте сантиметровую щель перед колосником или сделайте "шторы-заслонки" внизу топочной дверцы.
Yuragal
СообщениеДобавлено: Ср 17 Март 2010, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А этот вариант порядовок уже точно не годится для нормальной работы печи? Question
Подскажите, пожалуйста, что ещё нужно переделать!!!
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 17 Март 2010, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если человек спрашивает у форума, то да, что его устроит, решать только самому. Главное об этом не забывать Smile
