 Кирпичная труба - сэндвич. Следующая тема
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гм... насколько я в курсе правил монтажа сендвича - внешняя оболочка как раз по дыму и собирается, тогда как внутренняя стыкуется по конденсату. Или по дыму внутренняя была собрана?
А то, что в неотапливаемом помещении внешняя стальная тонкостенная труба остыла - не вижу ничего удивительного. по всем законам физики так и должно было произойти. Да и остывание внутренней в течении часа после топки не вызывает удивления. Что такое закрытая труба? по сути - стакан, в котором был теплый газ. Он поднялся верх, его место занял холодный с улицы, и в условиях отсуствия подсоса горячих газов из печи, что говорит о плотной задвижке и отсуствии потерь тепла печью через трубу,тонкостенная стальная труба незамедлила принять Т окружающей среды. И толщина изоляции в данном свете не имеет ровно никакого значения. Вот если бы труба была закрыта на уровне ее верхнего обреза - тогда да, в ней стоял бы горячий воздух и качество изоляции определяло бы время его остывания и промерзания трубы.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Tync
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хозяин внутреннюю по дыму собрал.
И я о том-же.
dam600
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, подскажите пожалуйста при размере подъемного канала второго колпака в 3/4 кирпича трубу сендвич с внутренним диаметром 150 можно поставить? И какую задвижку на канал такого размера надо устанавливать? Можно ли поставить финскую HTT40 внутренний размер 160Х160?
Спасибо заранее за ответ.
С Уважением, Андрей Михайлович.
(Не печник. Самостоятельно построили с братом печку на основе конструкции ОИК19 леж.)
