 Как повысить температуру выходящих газов? Следующая тема
sbg
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2010, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый отопительный сезон наверное можно считать законченным.Пожалуй наибольшая неприятность с которой пришлось столкнуться в первый год - это конденсат.О причинах и способах борьбы прочитал довольно много,летом буду пробовать принимать меры.Проверил " на лучинку" ( по Шепелеву) температуру отходящих газов в районе первой задвижки.. Мала получается температурка.В оборотных печах для повышения температуры рекомендуется уменьшать число дымооборотов а также делать небольшие отверстия из топки в последний оборот (наверное это их называют прогарами). А какие меры можно принять для повышения температуры в колпаковых печах?
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2010, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Нам-бы схемку аль чартёж..."
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2010, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зная вашу конструкцию печи можно говорить о правильности ее расчета, а на основание этого уже и можно что то рекомендовать. В каждом конкретном случае может быть свое решение.
sbg
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2010, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виноват.(таких как я много, а ощущение ,что читают только мои посты и все помнят конечно ложное). Печь описана здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3188
СообщениеДобавлено: Ср 14 Апрель 2010, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже без переделки верха печи и трубы не обойтись. Понизить печь на два ряда, избавиться от дымосборника, выполнив дымоходы отдельными. Если позволяют средства то лучше нерж. трубы в кирпичных каналах, или хороший сендвич, сразу от печи. На печь ф150, на камин, тот же размер или следующий (т.е. больше). Прошу учесть что мой совет это скорее информация к размышлению, поскольку, заочно невозможно рекомендовать наверняка, не зная всех ньюансов(расположение балок, скатов крыши итд), да и саму печь надо видеть живьём.
sbg
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну на счет трубы понятно. Кстати : http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2911 .Сделать раздельные трубы не получится скорее всего,надо много менять в конструкции дома или сдвигать печь.А вот насчет уменьшения высоты печи есть сомнения .Если можно поясните. Я думаю это не сыграет существенной (!!!) роли.Не понятно также,что даст ликвидация дымосборника (дымовой камерры?).
sbg
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напрашивается вывод (не знаю насколько он верен) : чем меньше второй колпак тем тем выше температура отходящих газов и тем сильнее он греется. Это кстати в тему о неравномерности прогрева первого и второго яруса колпаковой печи.Может тогда вообще лучше вместо второго колпака дымооборот сделать?
СообщениеДобавлено: Чт 15 Апрель 2010, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Умньшение высоты второго колпака, уменьшит тепловоспринимающую поверхность печи, и повысит температуру ДГ. Повтрюсь что, это один из возможныхт вариантов устранения проблемы. Нарисуйте, если не лень, схему расположения печи в доме, может фото...
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 16 Апрель 2010, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле sbg!
Спробуйте сначала простой и не затратный метод:
1. протопите печь и лучиною по Шепелеву определите температуру отходящих газов;
2.Его Величество Сухой Шов с почтением и трепетом душевным зачеканьте(заткните)
глиняно-песчаной смесью;
3.на следующий день,когда печь остынет полностью, протопите ея тем же количеством дров, того же качества( надеюсь Вы топили сухими дровами);
4.фото лучин первой и второй топок представьте братии.
Поразмышляем совместно над результатами и будем принимать решение. Открыть СШ
и разобрать печь завсегда успеется.
Удачи. Ваш Парамоша
