Partyzan38
Регион: г.Иркутск
Пн 10 Май 2010, 17:14
Всем форумчанам доброго времени суток.
Планирую баню построить 4*4 брус 180*180 +веранда. Вопрос к Вам как гуру банного дела, какую печь поставить в бане так чтоб тепло было и в предбаннике, и в душевой, и как её лучше разместить. Баня будет исползоваться по выходным семьёй из двух человек, и по требованию родственников я думаю это не часто. Я не знаток банных примудростей по этому и прошу помощи.
28.04 КБ |
1043 раз(а) |
Пн 10 Май 2010, 18:25
сруб делай 4.5х4.5 по центрам
20 см очень будет не хватать
парную расширяй хотя бы до 2.4х2.4 и высоту в чистоте поднимай до 2.4
а с печью..в первую очередь определиться для чего баня? и какой режим работы и эксплуатации?
Partyzan38
Регион: г.Иркутск
Пн 10 Май 2010, 18:48
Баня чтобы попариться в выходные. Жене нравиться баня, у её бабушки в деревне банька, она там каждое лето проводила и парились. А я городской житель привык к душу в бане даже и не бывал. Так что, то что мне надо я и представляю с трудом. Баня на 1-2 человека. Один раз в неделю. Возможно отодвинуть центральную стену в сторону предбанника. Нет возможности увеличить габариты сруба, только изменением планировки.
29.39 КБ |
1007 раз(а) |
Регион: Киров
Пн 10 Май 2010, 19:33
Евгений Колчин писал(а): |
парную расширяй хотя бы до 2.4х2.4 и высоту в чистоте поднимай до 2.4 |
И печь размещать всеми сторонами в парной с холодными отступками (противопожарными) и топить с комнаты отдыха.
Partyzan38
Регион: г.Иркутск
Пн 10 Май 2010, 19:52
Цитата: |
Нет возможности увеличить габариты сруба, только изменением планировки. |
Цитата: |
Печь размещать всеми сторонами в парной с холодными отступками (противопожарными) и топить с комнаты отдыха.
А если не затруднит, то какая именно печь может есть какой-нибудь чертёж?
Регион: Киров
Пн 10 Май 2010, 19:56
По ссылке http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=92 только сделайте порядовки "зеркальными", и если расширять в сторону душевой не хотите, то размещайте печь одной стороной в моечном.
47.59 КБ |
1036 раз(а) |
Partyzan38
Регион: г.Иркутск
Пн 10 Май 2010, 20:41
Александр Шалагин писал(а): |
По ссылке http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=92 только сделайте порядовки "зеркальными", и если расширять в сторону душевой не хотите, то размещайте печь одной стороной в моечном. |
Расширить в сторону душевой не получиться т.к. чаша душа 900*900, а если сдвигать стену то не останется прохода и дверь не будет токрываться. на рисунке всё в реальном масштабе. А скажите моя планировка совсем не подходит для бани. Я много читал в интернете о планировках и такая попадается довольно часто.
Регион: Киров
Пн 10 Май 2010, 20:44
Partyzan38
Регион: г.Иркутск
Пн 10 Май 2010, 21:05
Алексей Елисеев
Пн 10 Май 2010, 23:51
Александр Шалагин, с масштабом что-то не то на картинке. Печь размером 1,04х0,9 в парилку 1,7х2 впереть затруднительно будет.
Регион: Киров
Вт 11 Май 2010, 05:27
Алексей, на схемах я показывал Partyzan38, как можно расположить печь ( показывал на схеме автора темы), т.к. размеры выше уже указал Е. Колчин.
На схеме расположение банной печи двумя сторонами в парной - удовлетворительный вариант....в КО особенно летом будет жарковато.
47.4 КБ |
1001 раз(а) |
Partyzan38
Регион: г.Иркутск
Вт 11 Май 2010, 09:22
А с потолком то что? Поднимать до 2.4 в чистоте? При такой окончательной планировке.
Вт 11 Май 2010, 10:22
обязательно поднимать, при любой планировке
