IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 29 Июнь 2010, 02:21
Цитата: |
БТК (базальтовый теплоизоляционный картон)
БТП (базальтовая теплоизоляционная плита)
Изготавливается из огнеупорного базальтового волокна с добавлением неорганического связующего методом фильтрационного осаждения с одновременной вакуумной подпрессовкой и последующей термообработкой (сушкой).
Базальтовые плиты и картон обладая лучшими теплоизоляционными свойствами имеют существенное ограничение по максимальной температуре применения, поэтому их средняя, по толщине изделия в футеровке, рабочая температура не превышает 500°С.
Данные плиты – эффективный теплоизоляционный материал.
Используются в качестве теплоизоляционного и термокомпенсационного материала.
Легко кроятся, режутся на формы, наклеиваются на неорганические клеи.
При установке следует учитывать возможные линейные усадки при нагреве.
Свойства:
• высокая термостойкость
• низкая теплопроводность
• стойкость к термоударам
• небольшой удельный вес
• устойчивость к вибрациям и деформациям
• материал не горюч
• имеет хорошую химическую стойкость
• малая теплоемкость
• хорошие электроизоляционные и звукоизоляционные свойства
Преимущества:
• эффективная теплоизоляция с экономией топлива
• выдерживают до 2000 циклов нагрев – охлаждение
• обеспечивают уменьшение футеровочного слоя в 3–4 раза, массы футеровки в 6–8 раз и увеличение ресурса эксплуатации печей в 2,5–3 раза
• имеет достаточную конструкционную плотность
• снижение трудоемкости монтажа футеровки в 2–3 раза
• повышенная механическая прочность
• быстрая и несложная установка
• долговечен
• не содержит асбест
Применение:
• теплоизоляция термического оборудования
• изоляция электрических печей
• изоляция термических и нагревательных печей, трубопроводов
• изоляционные слои воздухонагревателей, газоходов
• изоляция ковшей, миксеров, накопителей термобоксов всех типов
• изоляционные прокладки, вкладыши, экраны
• изоляция котлов, котлов – утилизаторов, дверей, заслонок
• транспортное машиностроение, судостроение
• строительство зданий, сооружений, котельных
• бытовая техника, обогреватели, газовые отопители
Типичные параметры продукта
Таблица в приложении.
Адрес: 141506, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Революции, д. 3
Контактные телефоны: тел./факс (495) 994-39-09, 988-40-49, тел. (4962) 64-21-92, 64-68-88 |
Цитата: |
Картон базальтовый теплозвукоизоляционный (жесткий) ТК-1
ТК-1 ТУУ 88. 023. 018-95
изготовитель: ЗАО "Беличский завод "Теплозвукоизоляция"
Картон ТК-1 изготавливается на основе базальтового супертонкого волокна. Связующим является бентонитовая глина.
Базальтовый картон безопасен для здоровья.
Базальтовый теплоизоляционный картон легко режется ножом, а при увлажнении может принимать изогнутую форму и восстанавливает при этом рабочие свойства после сушки.
Характеристики бальзатового картона
• материал с отличными тепло- и звуко- изоляционными свойствами;
• негорючий, огнестойкий, пожаробезопасный;
• экологически чистый (не содержит фенолосодержащего связующего);
• температура применения до +700°С; не поддается старению (срок эксплуатации свыше 50 лет);
• химически стойкий, нетоксичный; стойкий по отношению к микроорганизмам и грызунам, не гниет;
• не увеличивает диффузорного сопротивления конструкций (отличная паропроницаемость);
• обладает низкой гигроскопичностью (не впитывает влагу из воздуха);
• стойкий к вибрациям (не разрушается).
Размеры
Длина: 1018 мм
Ширина: 700, 850 мм
Толщина: 5, 10 мм
Упаковка: гофроупаковка
Область применения бальзатового картона
• Котлы автономного отопления, водогрейные, низкого давления, отопительные, паровые, др.
• Электро-, газо- вакуумные и индукционные печи различного назначения (плавильные, закалочные, обжиговые, нагревательные, стационарные, отражательные, печи для отжига и отпуска металлов и сплавов).
• Нагревательные колодцы, футеровка желобов и труб при разливке и транспортировке жидких металлов.
• Теплоизоляция ковшей для жидкого металла, промышленных котлов (отопительных, водогрейных, низкого давления, паровых, чугунных).
• Изоляция вентиляционных каналов и воздуховодов, всех трубо- и паропроводов.
• Теплоизоляция промышленных установок, сушильных камер, котельных.
• Газовые, духовые и электрические плиты.
• Фильтры для очистки газо-воздушных сред.
• Теплоизоляция промышленного оборудования и бытовых приборов.
• Теплоизоляция цилиндров энергетических турбин, сушильных шкафов, камер.
Технические показатели базальтового картона
• Плотность, кг/м3: до 150-160
• Массовая доля влаги, %: 2,0
• Теплопроводность при 25°С, Вт/(м*К): 0,042
• Теплопроводность при 125°С, Вт/(м*К): 0,055
• Теплопроводность при 300°С, Вт/(м*K): 0,083
• Предельная температура использования, °С: 750
• Горючесть: негорючие
• Выделение вредных веществ при сгорании: нет
Сертификаты
• Министерство охраны здоровья Украины: висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/47049
• Государственная служба сертификации "УкрСЕПРО": Сертифікат відповідності UA1.057.0043147-07
Сравнительная характеристика асбестового и базальтового картонов
АО "Беличский завод "ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ"
08298, пгт. Коцюбинское, Киевской обл., ул. Пономарева, 7
+38(044)390-63-63 |
Из Украины
Сравнительная характеристика асбестового и базальтового картонов |
9.67 КБ |
18390 раз(а) |
БТП (базальтовая теплоизоляционная плита) |
2.29 КБ |
18393 раз(а) |
