 Ищу мастера для проведения реконструкции Следующая тема
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA писал(а):
Целесообразно делать для такой печи дымоход с 2-мя каналами: собственно сам дымоход и вентиляционный канал. Они друг другу мешать не будут, и даже наоборот — они друг другу будут помогать, и управлять горением дров в печи и вентиляцией в помещении кухни будет гораздо удобнее. Razz
Да, и при этом лишний расход кирпича. А для пенсионера купить даже лишнюю десятку штук кирпича весьма чувствительные расходы. Не от хорошей жизни совмещаются каналы. Хотя все верно. Другой вариант это пустить пар в поддувало отдельным каналом, если конечно такой вариант возможен.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем лишняя влага в топке?
Хотя идея с подачей влажного воздуха из паросборника под колосник топки довольно интересная. Smile
Только нужно будет поставить задвижку, чтобы можно было регулировать подачу воздуха из паросборника под колосник.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
DoctorS
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы здорово спорите. Интересно.
А по сути, кто-то может предложить конкретное решение!?
какие варианты? во сколько обойдется?
Михаил35
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все очень просто. Хотите камино - печь, разбираем старую ставим новую, если понадобиться ремонтируем фундамент и перекладываем трубу. Вот и все! Цена зависит от размеров получаемой печи плюс она все равно будет больше этой, увеличивать проёмы придется. При разборке старой печи: будет ли использоваться старый кирпич куда выносить мусор и т. д. Кладка новой печи примерно будет стоить 50т.р. Разборка начиная от 10т.р. ну и если нужно будет перекладывать трубу то ещё доп расходы.
Михаил
DoctorS
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А трубу перекладывать обязательно!? ее можно сохранить!?
на сколько больше могут быть размеры?
Михаил35
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Определять точные размеры и перекладывать трубу или нет нужно уже на месте. По фотографиям этого не определишь. С какой стороны вы хотите топку камина?
Михаил
DoctorS
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
с той же где и сейчас...
Михаил35
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну все решаемо
Михаил
суслик
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
что в результате?сделали печь или нет? Sad
кладка печей каминов каменок из кирпича для москвичей и жителей подмосковья.
prot.anatolij
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июль 2010, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заочно, конечно, можно поставить диагноз и назначить лечение...
Но лучше, все-таки, пригласите специалиста, который посмотрит все на месте, выслушает ваши пожелания и, все взвесив, предложит оптимальное решение проблемы. Когда будет понятен объем работ - прояснится и размер цены вопроса, вам будет проще выбирать исполнителя по вашим возможностям и запросам. Very Happy
89630029900 Анатолий Евгеньевич
89125251130
