 Затирка швов Следующая тема
raiart
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июль 2010, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подумалось, что для Витебского кирпича был бы красив шов тёмно-коричневый. Кладку веду печной смесью "Оптима". Если смешать затирку для кафельной плитки тёмно-коричневую или чёрную с этой печной смесью (1:1) и затереть ей швы на глубину не менее 7-9мм? Как думаете подойдёт ли такая "сухая смесь" для затирки швов?
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июль 2010, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В затирке для плитки основной компонент — портландцемент. При кладке печей на глиняно-песчаном растворе этот цемент в швах будет не кстати.
Нужно добавлять краситель в раствор, который используется для кладки печи, и этим окрашенным раствором заполнять швы.
Краситель может не перекрасить красную глину в растворе...
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
raiart
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто есть затирки с температурным режимом до 80-ти градусов. Это, получается, надо искать порошковый краситель?
IgorUA
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если температура до 80-ти градусов, то в затирке есть цемент. Если про хорошей протопке печи на её поверхности не возникает такая температура, то такую затирку можно использовать.
Читаем эту тему.
Из Украины
