Олег Ретц
Вт 10 Август 2010, 23:09
Уважаемые мастера и пользователи каминных топок. Поделитесь, пож-та опытом.
Дачный дом (Ленобласть). Живем там летом и приезжаем по выходным зимой. Стены из пенобетона, потолок и пол утеплены, установлены стеклопакеты на всех окнах.
Хочу установить каминную топку. Например, Keddy.
Надеюсь, что будет возможно быстро прогревать помещение зимой, на ночь устанавливать режим медленного горения, что должно обеспечить комфортную температуру утром, когда камин можно подтопить.
Скажите, есть ли у кого-нибуть положительный опыт такой эксплуатации? Что можете посоветовать?
Заранее спасибо!
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Ср 11 Август 2010, 20:53
Ваш план дома?может там хоромы,и буржуйкой не протопить.
Олег Ретц
Ср 18 Август 2010, 06:15
Домик - не хоромы. Размер отапливаемого помещения - 6х6.
отапливаться должна только средняя часть. |
Скачать |
Название файла: |
1-этаж.pdf |
239.35 КБ |
Скачено: |
524 раз(а) |
Игорь33
Ср 18 Август 2010, 22:13
Помещение 6X6 прогреете,в сутки3-4 закладки по 5-6поленьев берёзы зимой естественно при минусовой т-ре.
Такой дом и без газа?
Олег Ретц
Ср 18 Август 2010, 22:40
Да, газа пока нет. Может ГАЗПРОМ и подведет когда-нибуть, но не в ближайшее время... :-)
Меня в большей степени интересует вопрос - хватит ли тепла в доме на ночь зимой? А то, судя по рекламным проспектам, и теплоизоляция хорошая, и длительное горение в камине есть, а вот хотелось бы узнать, как это работает НА ПРАКТИКЕ до того, как сделал камин. Что бы не переделывать потом.
Заранее спасибо.
Иван из Беларуси
Чт 19 Август 2010, 00:17
Олег Ретц писал(а): |
Заранее спасибо. |
озадачтесь кирпичной и забудьте про буржуйку
Чт 19 Август 2010, 09:13
Кедди хорошая топка. Помещение вы ей прогреете. Я понял это зал и две смежных комнаты-спальни. Мощность её будет да же с запасом на это помещение при хорошей теплоизоляции. У меня 6*9 и я его в 40 гр.мороза прогреваю печкой ётул 5 квт. Только вот комфорта в вашем помещении не будет. Нужно будет регулировать температуру, подбрасывать дрова, следить за горенеим. Под утро будет как раз некомфортно. Одна из моих заказчиц серьёзно застудилась с кассетой и я ей предложил кирпичную печь. Конечно если 1-2 дня не более то можно и не заморачиваться, а если больше? Каникулы, праздники? Как ВЫ будете отапливать остальную часть дома?
По вопросу как работает. Работает хорошо. Нужно понимать что мощность под утро падает почти до нуля. Всё зависит от качества дров, истопника и утепления дома.
Олег Ретц
Чт 19 Август 2010, 10:11
Спасибо большое!!
А что Вы можете посоветовать при данной планировке? Хотенлось бы иметь и печку (для отопления) и камин (для души).
Отапливаться должны только 3 средних комнаты: гостинная и 2 спальни. Остальные помещения холодные.
Опять же, заранее спасибо!
Иван из Беларуси
Чт 19 Август 2010, 16:09
ставьте каминопечь в перегородку и будет Вам два в одном,т.е. и для отоплениЯ и для души
184.4 КБ |
1087 раз(а) |
Чт 19 Август 2010, 16:49
Иван из Беларуси писал(а): |
ставьте каминопечь в перегородку и будет Вам два в одном,т.е. и для отоплениЯ и для души |
не великовата печурка для 36 м.кв.? Или у тебя только одна модель на все случаи?
Иван из Беларуси
Чт 19 Август 2010, 18:11
это скетчуп чтоб человек понял о чем речь..Размер иформа может меняться...
Чт 19 Август 2010, 18:21
это скетчуп чтоб человек понял о чем речь..Размер иформа может меняться... |
Здорово придумано, предлагать печку с дверкой которая потом не поместиться в реально требуемую.
Иван из Беларуси
Чт 19 Август 2010, 18:40
я предлагал человеку принцип.,вид печи и при чем тут дверка?.
Чт 19 Август 2010, 18:51
я предлагал человеку принцип.,вид печи и при чем тут дверка?. |
Как по внешнему виду понять принцип?
Если рассчитать размер печи, по книжке то на такую площадь получиться 51х65 см., думаю просто не в тему.
Олег Ретц
Чт 19 Август 2010, 21:08
Иван, в любом случае, идея понятна. Огромное спасибо. Теперь буду пытаться найти что-то конкретное в этом направлении.
Тем более буду весьма признателен всем, кто мог бы посоветовать, а как выполнить подсказанную Иваном идею. Какие есть варианты?
Чт 19 Август 2010, 23:51
Без расчетов, как вариант.
45.42 КБ |
942 раз(а) |
Олег Ретц
Пт 20 Август 2010, 07:18
Спасибо Вам.
Может быть последний вопрос, относительно топок. Топка Кедди комплектуется облицовкой, которая, как убеждают продавцы, аккумулирует тепло. http://megakamin.ru/index.php?brend=20&id_kat=5
На ваш взгляд, на сколько это работает в действительности? Это соответствует, рекомендуемой выше печь-камину?
Иван из Беларуси
Пт 20 Август 2010, 07:49
это несколько увеличит теплоаккумуляцию,но сравнивать с кирпчной печью даже несерьезно
Пн 30 Август 2010, 22:28
Спасибо Вам.
На ваш взгляд, на сколько это работает в действительности? Это соответствует, рекомендуемой выше печь-камину? |
Топка кедди облицована блоками из вулканической пемзы, где тут аккумуляция??? Пемза дай бог что не плавает в воде. Она может быть теплоизоляцией, но не аккумулятором. Вы что пятки не тёрли пемзой? Она лёгкая. Правда некоторые модели кедди скомплектованы накопительными кирпичами, но это конечно несравнимо с теплоаккум. способностью каменной (кирпичной)печью.
Олег Ретц
Пн 30 Август 2010, 22:35
Спасибо.
Теперь озабочен поисками печи с прозрачной дверкой. :-)
Приходится искать компромисс. Места в доме отдельно на печь и на камин не хватает.
