Saltan
Пн 23 Август 2010, 14:40
Уважаемые Профессионалы,
Прошу помочь разобраться с печью. Есть вопросы по чистке и по правильной топке.
Дом в Тверской области (Осташковский район). Типичная схема отопления в близлежащих домах: большая русская печь соединенная трубой параллельной потолку с маленькой для быстрого обогрева.
У меня другая - см. фото ниже. За качество фотографий прошу прощения.
Собственно вопросы:
1. Как правильно топить и манипулировать заслонками?
2. Как правильно почистить печь?
3. Почему почти не греется стенка противоположная топке?
Фотография 1 – общий вид. Печка почти в центре большой избы.
127.69 КБ |
893 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Saltan (Пн 23 Август 2010, 14:52), всего редактировалось 3 раз(а) |
Saltan
На фотографии 2 видно сразу две заслонки. Левая – горизонтальная (веревка), правая – вертикальная.
141.1 КБ |
848 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Saltan (Пн 23 Август 2010, 14:46), всего редактировалось 1 раз |
Saltan
Пн 23 Август 2010, 14:41
На фотографии 3 видны конфорки и «духовка» - можно топить прямо в ней. Возможно это можно назвать еще Летний вариант. Веревочка от заслонки. Заслонка прямо под трубой. Труба – металлическая труба, была немного смещена. Когда поставил ее на место, заодно почистил, то, что было под ней. Все упало на эту заслонку. Заслонку выдвинул – все упало куда-то вниз печки. Очень вероятно, что после это перестала греться противоположная печка стенки. Подскажите пожалуйста, как дочистить до конца? Выступающих кирпичей под заслонкой до плиты не нашел.
173.74 КБ |
817 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Saltan (Пн 23 Август 2010, 14:48), всего редактировалось 1 раз |
Saltan
Пн 23 Август 2010, 14:42
На фотографии 4 видна заслонка, как я понял для топки только "духовки" - дрова закладываются прямо в нее, потом вычищаются и печем в ней. При обычной топке вначале эта заслонка открывается, а мере прогрева понемногу зарывается. Внизу печки видны два кирпича:
1. Под заслонкой, он выступал и попытался его вытащить. Но он очень крепко сидит, я не стал упорствовать.
2. Второй, в другом углу, вынул легко. Увидел длинный канал вдоль пола и немного сажи, которую убрал.
147.58 КБ |
774 раз(а) |
Saltan
На этой фотографии 5 маленькая дверца на задней стенке печки. При первой топке после зимы я прогревал ее газовой горелкой - помогло для тяги. При топке держу закрытой, т.к. из нее идет дым.
114.47 КБ |
750 раз(а) |
Пн 23 Август 2010, 15:01
Вам сможет помочь при осмотре печи: санко ( Александр Дудников) Тверская обл. г.Осташков тел. 89109300394
Saltan
Пн 23 Август 2010, 15:11
Андрей, большое Вам спасибо, записал. Очень вероятно, что позвоню ему и обращусь за помощью.
Пн 23 Август 2010, 18:53
простучи каналы и мелом веди линию дыма. в нижних перевалах но запомни они подвертками называются скапливается много сажи мусора. если нет прочистной дверки высверлиай щель и лучинкой прощупывай. сажи до одного ведра можешь собрать.допустим я ее ложил. нр ты не доплатил или плохо кормил. прочистные кирпичики я утопил и спрятал. прошло время и пришло время чистить печь и теперь я на коне и в студеный ноябрь отобью свою пол-литру чугунок борща и вообще буду как сыр в масле.завтра же иди в библиотеку копай книги ищи старых мастеров. залезь на крышу и замерь веревкой дно прочистное. где груз остановится там чисти. птица и мусор может там быть. зажги газету. если труба пошла то хорошо.к доске железку прикрепи и поскреби трубу. и так иди к топке и найдешь причину
Saltan
Пн 23 Август 2010, 19:49
pe4ka , спасибо большое за советы.
Попробую все сделать, как говоришь. Простучу и попробую проследить дым. Отодвину металлическую трубу, она начиная со второго этажа и идет (просто стоит на печке) и сверху посмотрю куда упала сажа с горизонтальной заслонки (около ведра кстати и упало).
Печка работает хорошо, тяга хорошая, греется тоже быстро. Если бы стена, которая на рис. 4, та, что без заслонки, греться не перестала, я бы и не беспокоился.
Еще вопрос - так местные "знатоки" говорят - может быть ветер сильный задувая в трубу не дает нормально прогреться печке? Мне кажется это странным, т.к. полпечки все же горячие. Что скажете?
Вт 31 Август 2010, 16:55
сечение карбюратора посмотри оно как женская талия. прекрасная половина не обижайся на меня. вот это сужение дает многократную скорость движения паров бензина по сравнению с прямым участком. дефлектор закажи в фирме по промвентиляции. у тебя одеколон есть начал и тонкая парообразня струя рвется из баллона. вот что ты ищещь. физика 1-й курс бернулли закон. я еще при брежневе учился. завтра посмотрю. может он есть в интернете. утепляй трубу. температура газов увеличится. а значит и их скорость. наиль солнечная башкирия.на москвич запчасти надо помоги. яндексе ралли лондон-сидней лондон-мехико набирай. 4 машины надо мне на ноги поставить...
Saltan
Вт 31 Август 2010, 17:27
Pe4ka, видать не туда отправил.
Saltan
Вт 7 Декабрь 2010, 11:01
Печку полностью разобрали и переложили. Делал местный мастер без моего участия. Папа нашел его в соседней деревне.
Выяснилось: печка состояла из двух частей. Одна половина была достроена позже.
Угол печи на снимке №4 толком не грелся из-за того, что канал туда был просто перекрыт кирпичами. Почему-так было сделано - не ясно.
