 Треснул кирпич трубы (Истринсксий район) Следующая тема
Лесной человек
Регион: Истра
СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2010, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба камина на даче полностью или частично была сложена прежним хозяином из ненадлежащего кирпича, а именно из кирпича "с дырками". Следствием явилось разрушение внешних кирпичей нескольких рядов у основания крыши - скорее всего в результате замерзания воды по зиме.
Почему подвержены оказались кирпичи только этих рядов - непонятно. Внутри камина следов разрушения нет, только снаружи. Трубе 6 лет.
Для иллюстрации прикладываю фото.
Вопрос: что делать? и кто возьмется?
Денег немного, хотелось бы просто укрепить/заизолировать, применив нечто типа штукатурки/краски/лака.
Заранее благодарен откликнувшимся.
 Размер файла:  304.62 КБ
 Просмотров:  780 раз(а)
 Размер файла:  256.93 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
 Размер файла:  183.7 КБ
 Просмотров:  811 раз(а)
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2010, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубе каюк. Можно обварить уголком, но это ненадолго.
Самое простое и дешевое - заменить сендвичем.
По хорошему - перекладка.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
разрушается там, где больше намокает, но со временем и выше доберется. Переложить трубу может и нормальный каменщик.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
отштукатурить выдру по сетке, сделать пропитку и покрасить. Я думаю это самый дешевый способ.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Лесной человек
Регион: Истра
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы. До зимы перекладывать не буду.
Остались вопросы:
1. Чем штукатурить, пропитывать и красить?
2. Как в будущем узнать, что "трубе конец" и поря ее менять, пока не свалилась на крышу? Smile Спасет ли от этого шткуатурка снизу до верху?
3. А если весь камин из такого кирпича сложен?? В принципе топлю не часто, внтри никаких разрушений не видно.
4. И наконец, есть ли кто из окрестностей, кто сделает?
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
отштукатурить выдру по сетке..
Именно так и сделайте. И докупите еще пару касок и с этой стороны
дома не ходите.
Без тщательного осмотра явно аварийной трубы я-бы не стал давать такие советы.
Штукатурка может помочь от дальнейшего разрушения циклом намокание
замерзание. А кто гарантирует, что поврежден только внешний слой??
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кирпич не полнотелый, то скорее всего требуется полная его замена.
Скорее всего придется разобрать и заменить либо на новую кладку из подобающего кирпича, либо на сэндвич, что быстрее.
Оштукатуривание может привести к тому, что процессы разрушения кирпича вызовут обрушение трубы.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 02:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий Петров писал(а):
Если кирпич не полнотелый, то скорее всего требуется полная его замена. ...
на второй фотографии во втором ряду снизу - слева явно поризованный кирпич. да и первый тоже. а судя по одинаковым трещинам на многих кирпичах - вся труба из одинакового сложена. ...
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
известковым раствором штукатурь. не ломай. не тяни труба упадет иначе
