Fill07
Вс 20 Декабрь 2015, 20:40
Что такое дом по технологии СИП можно почитать в интернете. Сторонников и противников пополам. Сам в таком живу. Реальный термос))) С объемом отопительных конструктивов надо точно расчитывать, т.к. например что бы что то приготовить в ХК моей печи (вытопить до бела) можно протопить дом до состояния парной (а это без малого 100мкв) - см фото
301.17 КБ |
711 раз(а) |
329.33 КБ |
696 раз(а) |
270.47 КБ |
761 раз(а) |
Fill07
Вс 20 Декабрь 2015, 20:49
Продолжим:
Строительство дома на участке (сборка комплекта произведенного на заводе http://www.hotwell.com/object.html не сочтите за рекламу) всего десять дней. Поэтому лучше заранее с проектировщиками согласовать размещение камина и все узлы основания и прохода дымохода. Т.к. все не в первый раз - времени много не занимает. Зато потом можно без головной боли делать свое дело....зимой и в теплом контуре.
188.79 КБ |
525 раз(а) |
444.63 КБ |
719 раз(а) |
521.21 КБ |
454 раз(а) |
260.61 КБ |
852 раз(а) |
475.06 КБ |
757 раз(а) |
Fill07
Вс 20 Декабрь 2015, 21:03
Собственно сам камин.
Ручная формовка ХБрикс, подача конвекции в две спальни на второй этаж (можно перекрыть каналы шиберами и жалюзи на самиз решетках). Приток на горение и конвекцию как с наружнего контура (из под нулевого перекрытия) так и из дома.
После просушки конструктива выработали алгоритм использования: перекрываем 2й этаж - топим до нагрева массива кирпича и первого этажа на сильномпотом среднем горении - 1.5-2 часа, потом на догорании или еще одной закладке открываем второй этаж - Африка - можно было выбирать топку меньшей мощности.
По внешнему виду - после завершения отделочных работ в доме (вот он http://www.hotwell.com/2015_object_4/gubkino.html) планируем добавить клинкер с капиносом на полку перед топкой и деревянную балку над верхней частью (я против - лучше ту же плитку) ну и почистить еще раз и пропитать для глубины цвета.
485.87 КБ |
706 раз(а) |
320.85 КБ |
485 раз(а) |
445.76 КБ |
769 раз(а) |
462.4 КБ |
732 раз(а) |
466.1 КБ |
723 раз(а) |
Fill07
Вс 20 Декабрь 2015, 21:04
еще
427.37 КБ |
723 раз(а) |
389.71 КБ |
682 раз(а) |
526.19 КБ |
720 раз(а) |
485.87 КБ |
735 раз(а) |
lekolux
Пт 11 Март 2016, 17:55
Раз уж такая конструкция топки и облицовки можно было бы заложить дымоход Шидель. Масса плюсов. Не будет нагреваться внешняя оболочка и гарантия тридцать лет
