 Восстановление дымоходов без разлома стен. FiTFiRE HT1000 Следующая тема
Poll :: Какую технологию для восстановления дымохода вы используете сейчас?
Футеровка
0%
 0%  [ 0 ]
Монтаж нового
0%
 0%  [ 0 ]
Гильзовка
0%
 0%  [ 0 ]
Другой
100%
 100%  [ 1 ]
Всего голосов : 1
tolstih
Регион: Saint-Peterburg
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю ознакомится с новой технологией на российском рынке.
Это уникальная технология Fitfire для газовых котлов и HT1000 для печей и каминов, разработанная итальянской компанией Beca Engineering srl, позволяющая за несколько часов без разлома стен восстановить дымоход и в дальнейшем избавить его от разрушения.
Полимерный вкладыш устанавливается внутрь старого дымохода и накачивается сжатым воздухом, а затем паром. Под давлением он принимает форму существующего дымохода и затвердевает, создавая внутри его новый слой, футерующий каждый сантиметр поверхности, удаляющий даже самые незначительные трещины.
После монтажа внутренний слой получается гладким и без стыков, что препятствует скоплению конденсата внутри дымохода и, как следствие, его разрушению.
Более подробная информация на сайте
http://pureair.su/
Жду вопросов и комментариев.
Спасибо.
http://pureair.su/ восстановление дымоходов без разлома стен
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую температуру выдерживает ваша вставка?
tolstih
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
FitFire до 450 градусов. Подходит для Газовых котлов.
HT1000 до 1300 градусов. Печи, камины и т.п.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2011, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
tolstih
Вопросы :
На предмет возгорания сажи внутри данного дымохода были эксперименты или исседования?
Какие Вы рекомендуете ППУ (разделки и пожароопасное рассояние до возгораемых конструкций) на сайте не нашел?
Сейчас гильзуем нержавейкой.
Согласен что Ваш "рукав" удобнее. Однако у всего есть нюансы? Знакомьте с продукцией.
