 Можно ли "подвесить" дымоход и под ним переложить Следующая тема
zaharf
Регион: St.Petersburg
СообщениеДобавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте. В садовом доме умельцем-самоучкой сложена как бы шведка, однако конструкция нестандартная (в сравнении с литературой по теме) и главное -- почти 50% поверхности не прогревается НИКОГДА. До 8-го кирпича снизу и большие "мертвые" площади сверху и по бокам. Подозреваю или невежество, или сознательную халтуру (а может быть, и то, и другое одновременно). При этом 4-метровый дымоход опирается на печь, и если ломать, то все вместе, чего очень хотелось бы избежать.
Можно ли, как это часто делают деревенские печники, "подвесить" дымоход на чердаке на лагах, а печь под ним перебрать, как положено, а потом вывести к нижней части "висящего" дымохода? Помнится, у Твардовского даже рассказ об этом есть, вроде бы, "Школьный учитель" называется.
СообщениеДобавлено: Сб 9 Октябрь 2010, 05:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
см. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1760
