 Керамическая теплоизоляция Следующая тема
Beton66
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Мастера, обратите свой взор на нано технологии. Здесь присутствует относительно новый продукт; Керамическая теплоизоляция, или жидкая теплоизоляция! Производители, а их уже не мало, заявляют следующие свойства продукта!
1. Наносится как краска, кистью, валиком или распылителем на поверхность любойформы. Не требуется никаких специальных инструментов. Вы легко можете нанести теплоизоляцию самостоятельно.
2. Слой покрытия толщиной в 1 мм обеспечивает те же изоляционные свойства, что и 50 мм рулонной изоляции или кирпичная кладка толщиной в 1-1,5 кирпича.
3. Не проницаема для воды и не подвержена влиянию водного раствора соли. Покрытие обеспечивает защиту поверхности от воздействия влаги, атмосферных осадков и перепадов температуры.
4. Обеспечивает постоянный доступ к осмотру изолированной поверхности без необходимости остановки производства, простоев, связанных с ремонтом, и сбоями в работе производственного оборудования.
5. Является изоляционным материалом, который не поддерживает горение. При температуре 260°С обугливается, при 800°С разлагается с выделением окиси углерода и окиси азота, что способствует замедлению распространения пламени.
6. Экологически безопасна, нетоксична и не содержит вредных летучих органических соединений.
7. Предотвращает температурные деформации металлических конструкций.
8. Не разрушается под воздействием УФ излучения.
9. Легко ремонтируется и восстанавливается.
10. Не создает дополнительной нагрузки на несущие конструкции.
11. Стойкая к щелочам.
12. Полностью сертифицирована в России.
Ни являюсь их дистрибъютором, но желаю стать печных дел мастером и это первое мое сообщение, модератор поправьте если не в той теме.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вы пробовали эту продукцию, в применение к печестроению
можно, конечно трубы на котле покрыть
можно перекрышу покрасить и снизить ИК нагрев потолка
но что еще
Beton66
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению не пробовал, по возможности обязательно это сделаю!
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
И какую первую возможность вы представляете для применения данного материала на печи?
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очередной развод. Одного порядка как и экономия топлива в двигателе на 30% при помощи бурбулятора и пары магнитиков. Ставим 4 бульбулятора и из выхлопной трубы бензин капать начинает.
Так и здесь. Строим дом из картона, красим его с двух сторон чудо-краской и наслаждаемся теплом и комфортом как от стены в 3 кирпича.
Думать надо а не верить рекламе Laughing
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, ну как то этот состав может, например уменьшить ИК излучение?
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то мне не верится, что если покрасить печь, то она не будет нагреваться.
Хотя с другой стороны 3мм полиуретанового утеплителя, если его установить на расстоянии от печи, тоже перекроют тепловое излучение в комнату, или как минимум снизят температуру.
U-gene
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
это что-то подобное? заявлено, что 1 мм заменяет 50 мм пенопласта
http://rostov.tiu.ru/p566807-tsm-ceramic-20l.html
Про термоизоляционные св-ва. Помню видел съемки вермикулита, где 4х см. лист с одной стороны паяльной лампой греют, а с другой, прямо напротив пламени, человек руку прижал и держит.
Вот увидеть бы аналогичный опыт. Взять,например, кусок тонкого железа, намазать 1мм слоем этого чуда и положить изоляцией вверх на разогретую до 80-100 грС комфорку. А сверху кто-нибудь из создателей этого чуда пусть руку положит и подержит. Если оно эквивалент 5 см пенопласта, то думаю за минуту оно даже не прогреется. ощутимо. Да, такие съемки стали бы натуральным чудом и сенсацией в строительстве. Но что-то мне подсказывает, что не увижу я такого никогдаSmile
Напрасный труд хуже пьянства!
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вот, голым задом на чугунную плиту крашеную посадить и снизу огонь развести. Через полчаса посмотрим что будет.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 1 Январь 2011, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО - спекуляция на модном словосочетании.
