nauta
Регион: Санкт Петербург
Чт 21 Октябрь 2010, 22:35
Добрый вечер!
Старая печь, примерно в 500 кирпичей, простояла на своем фундаменте 50 лет, к настоящему времени пришла в негодность как физически так и морально. Нет, ее не повело, стояла она ровно и крепко... Вобщем сломали, будем ставить новую. Фундамент по сути практически был только под трубой и немного под чугунной печной вставкой и печной стенкой в четверть кирпича. Новая печь будет 100х70 (850 кирпичей, но под старым фундаментом окажется только такая же труба, а массив печи будет под новым). Старый фундамент охватывает половину новой печи. Полной высотой 120см, утоплен на глубину 50см. Под старым фундаментом (и под планируемым новым) огромный плоский валун, фундамент стоит на нем, вокруг сухой песок.
Планируем сделать так:
1.Соорудить опалубку вокруг старого фундамента 120х90 от валуна до чернового пола
2.Врезаться арматурой в старый фундамент для связки
3.Залить ЦПС до уровня старого фундамента (ну соответственно железки, арматурины всяческие)
4.Далее сверху нового и старого фундамента на армирующие сетки залить плиту толщиной 15см до чернового пола (до линии чистового пола останестья 10см)
Как думаете достаточно надежно получится? Пробовал сверлить перфоратором старый фундамент, сверлиться также как и железобетонная стенки городского дома (2003 года) Ничего не отбивается, монолит монолитом.
Пт 22 Октябрь 2010, 06:57
все верно, только не ЦПС
а применить полноценный бетонный состав с напонителем
nauta
Пт 22 Октябрь 2010, 10:29
Евгений Колчин писал(а): |
а применить полноценный бетонный состав с напонителем |
А чем ЦПС плох?
Пт 22 Октябрь 2010, 12:12
ЦПС - М150
на фундамент не менее М300
хорошо добавить "камушков"
nauta
Пт 22 Октябрь 2010, 13:21
ЦПС - М150
хорошо добавить "камушков" |
Это я понимаю, но дело в том что есть 25мешков ЦПС в наличии (остались) новых..
Я не "скупой платит дважды.." и осознаю, что делать нужно основательно, но неужели не получиться их использовать, со щебенкой, арматурой, сеткой? Обидно..
Пт 22 Октябрь 2010, 14:30
..и немного чистого портланда
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 22 Октябрь 2010, 15:35), всего редактировалось 1 раз |
nauta
Пт 22 Октябрь 2010, 14:45
..инемного чистого портланда |
Пожалуйста, если не трудно, поподробнее!Вопрос срочный!!
Опалубка под печь со старым фундаментом.
271.16 КБ |
876 раз(а) |
Пт 22 Октябрь 2010, 15:38
нормально, залив ай
nauta
Сб 23 Октябрь 2010, 10:22
нормально, залив ай |
Спасибо за советы!
Залили 25 мешков ЦПС, заполнили чуть больше половины
Поехал за М400..
