 Реконструкция котла на птицефабрике Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октябрь 2010, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел Артемовской птицефабрики.
Делал Ёров Н.Т. (Нурик), а так же несколько дней Мокроусов В.И.
Мощность котла около 1.2-1.5 Гкал.
Стенки колпака, за топкой, имеют толщину 250 мм.
Реконструкция одного котла из трех имеющихся на фабрике.
решение провести реконструкцию котла
под проект на заводе были сварены регистры
котел устанавливался в размеры старого
моменты строительства
котел закончен и готов к подключению в магистраль
пробная топка котла
в морозы практически еле справлялись
теперь работает в морозы практически один котел Кузнецова
расчетная мощность около 1.2-1.3 Гкал
2008 год
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сооружение солидное. А почему мощность в калориях?
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так печи часто меряют в каллориях. Традиция такая. Вроде как и лошадинные силы в автомобилях.
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда наверно Гкал в час. Для котлов обычно считают в КВт. это более привычно. 1,2-1,5 Гкал в час это примерно 1,6 МВт.
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько же там регистров? Так понимаю на третьем фото это и есть новые регистры? Чем теперь топят и чем старый котел топили?
