Mimit
Регион: Ставрополь
Вт 2 Ноябрь 2010, 11:05
Есть старая разрушенная котельная, ей примерно 35 лет.
При падении кирпича о кирпич примерно с 2 метров раскололся пополам, мелких кусков нет, структура однородная.
По звону тяжело сказать, кирпич мокрый.
Трещин немного.
Вопрос: подойдет ли кирпич из неё для кладки печи или лучше поискать новый?
40.35 КБ |
703 раз(а) |
29.97 КБ |
721 раз(а) |
52.38 КБ |
650 раз(а) |
Вт 2 Ноябрь 2010, 13:35
старый кирпич хороший раньше глину долго держали на складе чтобы по технологии она отлежалась.старому кирпичу цены нет. камины под старину будешь ложить. затаривайся и быстрее. брестскую крепость немецкий танки обстреливали и она выстояла. у нас тут одну старую церковь трактора не могли сломать. трубы на известковом растворе ложи и твоя печь будет класс и выдру не забудь... солнечная башкирия
vova230
Вт 2 Ноябрь 2010, 22:08
Согласен. Часто строю из старого, если не совсем сгоревший, т.е. не рассыпается в руках, то строить можно. Печи стоят без нареканий. Иногда приходится из одного кирпича дважды, а то и трижды печь переделывать.
Mimit
Регион: Ставрополь
Ср 3 Ноябрь 2010, 08:52
Спасибо, будем разбирать и запасать!
