 Помпейская (купольная) печь. Следующая тема
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 25 Август 2017, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
покупал в фирме торгующей кип-овской аппаратурой... Такие есть в каждом городе..
ekobana
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Пн 28 Август 2017, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас нету. в этом то и проблема. а нету сайта где вы покупали?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 29 Август 2017, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем Вам сайт в Краснодаре... Проще в Узбекистане или в Казахстане найти...
Самвел
СообщениеДобавлено: Чт 14 Сентябрь 2017, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та писал(а):
И каждый кирпичик сначала нужно напилить... Грандиозно!!!
Скетчап выручает в данном случае, все клинья и уклоны кирпичей в этой программе просчитаны заранее.
День добрый Александр.
Пожалуйста, полностью проект в скетчапе этой печи можете дать нам скачать?
ekobana
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Сб 30 Сентябрь 2017, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут начали собирать печь, говорят если поставить терморегуляторы не сгорят ли они через некоторое время? Терморегуляторы кип-сервиса
Арик
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 25 Декабрь 2017, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вечер добрый.Можно ли помпейскую печь использовать для выпечки хлеба, а то все про пиццы! Confused
СообщениеДобавлено: Пн 25 Декабрь 2017, 04:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно можно и не только хлеба, можно готовить как в русской печи.
Арик
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 25 Декабрь 2017, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Александр за ответ!
Будущая помпейская печь будет ,в основном для хлеба и разных блюд, реже для пиццы. На фото, видео показан процесс приготовления пиццы.
Вопрос такого плана- при приготовлении блюд, хлеба печь должна быть закрытой. Т.е. закрывается сама печь или дверце расположена после входа в дымоход? Very Happy
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариантов масса. Если готовите "с огнём" (например: пицца, блины..) то печь должна быть открытой, иначе просто гореть не будет.
Если что-то печёте, то важен пар. Пар нужно удерживать. Печь должна быть максимально плотно закрытой, а угли и зола удалены. Заслонка ставится прямо перед камерой сгорания.
Если жарите мясо, то нужны тлеющие угольки. Можно оставить трубу открытой, и чуток приоткрыть заслонку.
Не ограничивайте себя заранее. Пробуйте разные варианты.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Арик
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин- спасибо за дельный совет! Будем пробовать, экспериментировать. Как говорил один профессор в институте-опыт обманчив, суждение затруднительно
Арик
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 27 Декабрь 2017, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите подходящую марку шам. кирпича для помп. печи?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабрь 2017, 03:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич для помпейки может применяться разных марок, шб-5 шб-44 шб 45.все зависит от размера купола, в любом случае его придется обрабатывать со всех сторон,чтоб швы были минимальными. На под можно использовать блоки шб -94.
Арик
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2018, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доборого времени. Можно ли построить помпейку на магнезитовом листе(для сохранения тепла, для предотвращения прогрева основания)?
