Karmanoff
Вс 2 Январь 2011, 22:35
думаю выкласть отопительную печку. Размеры ограничиваются габаритами места. Предельно допустимые размеры 45х70. высота до 2х метров. схемы подходящие по габаритам найти не могу.
возможно ли вообще сделать такую печь, и насколько эффективна она будет по кпд, в сравнении с небольшой буржуйкой ?
Пн 3 Январь 2011, 06:36
1. Размеры теплоёмких печей кратны размеру кирпича плашмя: 120х250мм плюс швы прим. 5-8мм, поэтому при ширине топливника в 250мм минимальные размеры ШхД нефутерованой печи будет 510х510мм.
К тому же, кирпичная печь, для эффективной работы, требует отступки прим. 150-350мм от стен или мебели, а со стороны дверок 1м.
2. Опишите по-подробнее (нарисуйте схему и т.п.) Вашу ситуацию: дом или дача, степень утеплённости, и т.д.
Пн 3 Январь 2011, 19:19
Karmanoff писал(а): |
возможно ли вообще сделать такую печь, и насколько эффективна она будет по кпд, в сравнении с небольшой буржуйкой ? |
Вообще-то размеры печи теплоемкой определяются исходя из помещения, которое необходимо протопить, режимом топки (1-2 раза в сутки) и др.
А «буржуйки» ставьте (юмор не со зла…) смело, покупайте молоко для каждого из проживающих (компенсация за вредность от перегретого металла), правда пенсия по вредности – не про Вас… профсоюза заказчиков печного отопления металлическими печами пока ещё нету… может будете пионером!?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Karmanoff
Вт 4 Январь 2011, 09:38
Ситуация такая :
что если сделать топку используя стенку гаража ? толщина стены - кирпич. За стенкой у соседа стоит текстолитовый верстак. а для снижения нагрева стены и повышения кпд, дымоход сделать вот таким образом :
или даже таким:
Насколько это абсурдная идея ? просто такая конструкция почти идеально подходит по размерам.
И можно ли на боковые стенки, для экономии пространства, класть кирпич ребром ? или обязательно нужен каркас ?
Сб 8 Январь 2011, 23:59
Варите «сапожком» буржуйку из металла 2-3 мм, в «голенище» - внизу решётку колосниковую, на неё каменную засыпку. Трубу не менее 150-160 мм. диаметром. Сапожок облицуйте огнеупорными на ребро с прокладками мин.картоном (ватой). Поддувальная дверца 13х20 см. поставьте поднос-зольную коробку. В топочной ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте отверстия для подсоса воздуха! Топочная – 25х20 см., над топочной не менее 15 см, а за лучшее – 20-25 см. Будет возможно ещё и чайку сварганить… Я бы в верхушке «голенища» вделал в качестве загрузочной ДТ-3 без стекла; если после протопки и удаления золы её открыть, то она будет работать как калорифер! Успехов Вам!
