Ринат
Регион: волжск
Чт 13 Январь 2011, 10:52
подскажите что делать,
кирпичная труба от котла вся мокрая,
высота трубы 9,5м,
только на высоте 6м она уведина в сторону
на1м гдето под 45градусов
диаметр дымохода в кирпич
Александр-та
Регион: Омск
Чт 13 Январь 2011, 17:53
Утеплить саму трубу.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
8-905-099-06-77, 8-913-674-64-80. |
Регион: Киров
Чт 13 Январь 2011, 18:20
Ринат писал(а): |
подскажите что делать,кирпичная труба от котла вся мокрая |
Мне кажется вам нужно гильзовать, а конденсат в отстойник отводить.
Или котел топите на полную, а не на эконом режиме.
Чт 13 Январь 2011, 18:47
Александр Шалагин писал(а): |
Или котел топите на полную, а не на эконом режиме. |
а если котел по мощности больше, чем необходимо?
ведь обычно бытует такая практика?
Александр Замашка
Гость
Пт 14 Январь 2011, 11:11
Чем топите ? Фото трубы скиньте, оголовок и сам котел .
Ринат
Регион: волжск
Пн 17 Январь 2011, 09:00
спасибо за ответы,котел работает на газу,он расчитан на 120квм а греет200м2 60градусов на котле дома тепло,единственное топлю первыи год котел комби уголь газ
vova230
Пн 17 Январь 2011, 20:16
Если на газу, то обязательно гильзовать, иначе от конденсата трудно будет избавиться.
Ринат
Регион: волжск
Пт 21 Январь 2011, 10:22
а если утеплить верх минватои
Ср 2 Февраль 2011, 17:49
Слишком высокая труба тоже ненормально.ГАЭЫ ОХЛАЖДАЮТСЯ И ПЕРЕХОДЯТ В КОНДЕНСАТ.Необходимо замерить температуру отходящих газов
