jackond
Регион: SPb
Пт 11 Февраль 2011, 12:24
Всем добрый день!
Собираюсь перекладывать топку печи на своей даче. Про саму печь вернее про недочеты, работоспособность и что планируется смогу рассказать после выходных, с фотоотчетом.
На данный момент хотел бы проконсультироваться:
Где в Питере можно купить всё разом: кирпичи, смеси (как для самой топки из шамотного кирпича, так и для красного кирпича), базальтовый картон, настил, дверцу.
Поездил по магазинам:
1.в Петровиче есть Витебский цех1 полнотелый М-200 (15.4р.)
2. еще в одном строительном магазине нашел красный полнотелый Эталон вроде М-150 (13,5р.), очень похож на тот из которого на даче сейчас сложен щит и труба
3.так же нашел полнотелый кирпич вроде М-150 (9,9р.), консультанты сказали, что вроде Боровичи,могу ошибаться в правильности написания фирмы.
Какие из них лучше, какие недостатки.
Так же по смесям кое что присмотрел:
1. огнеупорная то ли кладочная, то ли глинянная смесь ( чуть подзабыл) продается в кастораме. я так понимаю она идет для укладки шамот. кирп. в самой топке?
2. Смесь "Шамотная глина" тоже видел в кастораме, для чего ее можно использовать.
3. Еще в одном магазине нашел Раствор( смесь) на основе красной глины, вроде фирмы БОС СНАБ.
4. этой же фирмы БОС СНАБ огнеупорная смесь, для внутренней топки.
Есть ли у кого какие отзывы об этих пунктах?
Не могу нигде найти базальтовый картон
Буду очень благодарен за ответы, советы.
Прошу не переносить тему, в обсуждения тем по материалам, так как у меня еще, если Вы не против, будут вопросы по самой печке, что как лучше, что можно , а что нельзя.
P.S. не отправляйте пожалуйста в поиск, так как уже три недели перелапачиваю массивы текста на этом форуме и на сайте про печи Кузнецова, а ответы на мои вопросы не нашел.
_________________ Глеб.
Пт 11 Февраль 2011, 15:33
Смесь из красной глины лучше. можете использовать так же и для кладки печи так как при прогреве она становиться как керамика. картон можете посмотреть на улице фурштатской 10 "Дом технике" на Василеостровском где печи камины.
Евгений Романов
Пт 11 Февраль 2011, 17:51
В промзоне Парнас есть база Амбар строй, на территории базы есть вагончик от фирмы Народный камин, там есть базальткартон и все остальное.
http://www.ambar-stroy.ru/
прорабыч
Пт 11 Февраль 2011, 22:13
Всё можно купить в Кирпичном центре Южное шоссе 55, магазин при заводе.
jackond
Регион: SPb
Пт 11 Февраль 2011, 22:54
Спасибо за подсказки про магазины.
А что можете сказать про выборку кирпичей и растворов?
jackond
Регион: SPb
Пн 14 Февраль 2011, 10:30
Попытаюсь выложить фото сделанные в выходные
212.14 КБ |
1157 раз(а) |
| Щит. красной линией со стрелкой, указал как идёт поток, это выяснил осенью 2010, чистил сам. |
160.78 КБ |
1128 раз(а) |
202.82 КБ |
1155 раз(а) |
jackond
Регион: SPb
Пн 14 Февраль 2011, 10:32
В итоге теперь решено перекладывать топку, так как это печь было не выносимо топить. Дымила при ростопке, щит почти не грелся, только если после 5-7 часов непрерывной топки. При открывании топочной дверцы дым с огнем выходил наружу - не приятное ощущение. Поддувало приходилось держать на минимуме, при большем открытии начинала поддымливать.
Фотографии "вид со стороны топки" и самой топки имеются, только что-то не получается их выложить, наверно лимит закончился, это вопрос к администраторам?!
К сожалению порядовок нет, и печника думаю уже не спросить. Нет его.
Помогите пожалуйста с советами.
Планирую сделать ОВИК с сохранением существующего щита.
У меня появился ряд вопросов к местным опытным печникам:
1. Возможно ли будет из существующего щита сделать с минимальными разборками кирпичей, второй колпак?
2. Каким образом сделать переход из первого колпака ко второму в моём случае?
3. Возможно ли будет встроить ЗЛХ, и каким образом внедрить данный ход?
jackond
Регион: SPb
Пн 14 Февраль 2011, 14:23
еще фото
219.3 КБ |
1182 раз(а) |
| красной линией со стрелкой указано направление потока. |
186.73 КБ |
1185 раз(а) |
191.05 КБ |
1067 раз(а) |
Ср 16 Февраль 2011, 15:13
Найди в питере Миркиса Семена и покажи ему печь.Надо вопрос так решать -для данного помещения она вообше пойдет или нет.Самые лучшие-это печи с4-мя перевалами.Они и экономичные и зеркало печи у них хорошее.Вы же не сообщили что это дом дача и т.п. Нет ли ошибки в кладке массива печи. Тольуко топкой не ограничивайтесь.
jackond
Регион: SPb
Ср 16 Февраль 2011, 21:31
Спасибо за ответ.
Да забыл сказать. Что это полу-дача под Волховом.
Маму отвожу в конце марта, начало апреля и забираю в ноябре. Получается печь нужна весной и осенью.
Сам иногда приезжаю зимой на выходные.
Пт 18 Февраль 2011, 13:11
| jackond писал(а): |
3. Возможно ли будет встроить ЗЛХ, и каким образом внедрить данный ход? |
У ВАс щиток преимущественно верхнего прогрева... при малой высоте трубы и её зауженном сечении она просто НЕ МОЖЕТ НЕ ДЫМИТЬ! Второй колпак встраивать в такой щиток - ........, извиняйте, я такие выражения уже не использую.... Сам в подобных случаях вывешиваю трубу на обрезки рельса (уголок сталь 1200х1200) и перекладываю...
jackond
Регион: SPb
Сб 19 Февраль 2011, 10:11
Данный щит я бы сказал никакого прогрева :-))))
он прогревался только в левом нижнем углу (если смотреть со стороны щитка).
на счет малой высоты трубы: само перекрытие почти 30 см + еще второй этаж, а это 2.45+ полу чердак почти 1,5м и выход наверно над коньком еще 0,5м.
То есть сечение в пол кирпича это мало?
Она дымила только при ростопке, сильно дымила, в основном когда на холодную, если же когда с вечера топилась, то с утра не дымила.
Спасибо за ответ. буду думать на счёт вывешивания :-(((((
Разобрать всегда успею, правда же), но всё же попытаюсь сделать из того что есть второй колпак. не получиться буду думать.
Сб 19 Февраль 2011, 17:26
| jackond писал(а): |
Разобрать всегда успею, правда же), но всё же попытаюсь сделать из того что есть второй колпак. не получиться буду думать. |
На чердаке, если труба полностью из кирпича четвериком: 135 х 135 мм, из обрезков брусов 200х200 выкладывайте «скамейку» на высоту 0,8м минимум над полом, для удобства кладки участка трубы на чердаке.
Затем разбирайте щиток и выкладывайте плиту отопительно-варочную с Г-образным щитком и перекрышей, либо без неё. Порядовки найдете здесь, либо сообща Народ нарисует…
Для своей Матушки заменил бы и трубу на 160-180 мм диаметром. Тогда и дрова не короткие полезут… да и тяга никогда не пропадёт… да, не забудьте ЗЛХ между первым колпаком и вторым!
А вообще – кидайте план-размеры домика с чердаком, окнами-дверями, коньком крыши, размером существующего фундамента под печь! Не забудьте стены и простенки! Существующие! И сносимые, переставляемые. И, пожалуйста, рост матушки Вашей, укажите! Удобна ли ей высота кухонных плит газовых – 86 см? это ВАЖНО!
Можно на моё мыло: andrej.ka61@mail.ru или на форум… сообща легче!!!
Сб 19 Февраль 2011, 17:50
| jackond писал(а): |
Фотки изучил, проект сижу рисую, уточните размер трубы на чердаке, можно фотку, если не оштукатурена. Рост Вашей матушки?
Сб 19 Февраль 2011, 18:33
| jackond писал(а): |
Спасибо за ответ.
Сам иногда приезжаю зимой на выходные. |
киньте SMS или сюда в тему на форуме - размер обрамления плиты варочной (настила), из фоток не определяется...
Сб 19 Февраль 2011, 18:42
| jackond писал(а): |
А что можете сказать про выборку кирпичей и растворов? |
Кирпичи очищаются от сажи шлифмашинкой шкура № 30-40, затем просто горячей водой. Кмк, она сложена была из витебского-ц№1, поправьте, если не прав, но кирпич, по фоткам, не плохой! Перебрать и очистить реально...
Кто будет теперь Печником? с каким швом кладёт? это для проекта немаловажно: массово - 8-10мм, изредка - 6-8мм, совсем не часто - 2-3, встречаются "огнеупорщики" - 1,0-1,5мм... С каким швом была сложена эта??? похоже, что 8-10, местами до 12мм... УТОЧНИ!
ГДЕ??? и какая стоит задвижка?!
Сб 19 Февраль 2011, 19:21
| jackond писал(а): |
| еще фото |
Глеб, это ВАЖНО! Устройство первого и второго колпаков потребует от Вас перемещения на 15 см такой красивой стеночки, обшитой вагонкой!!! Иначе - количество прочистных дверок увеличивается АЖ на 5 штук!!! + доп. ЗЛХ...
jackond
Регион: SPb
Вс 20 Февраль 2011, 09:05
Андрей, спасибо за внимание.
Сейчас попробую всё по порядку ответить :-)
Все каналы в щите, в трубе (первый этаж, второй этаж, чердачек и выход на на крышу, идут 135х135). труба получается начинается с первого этажа.
прохождение каналов полностью изучил досконально , когда самостоятельно чистил ходы от сажи, в первые за 4 года., внутри на сколько смог проверить швы все аккуратные, в ровень с кирпичом.
на втором этаже труба проходит как раз через мою комнату, трещин ни в кирпиче, ни в швах не обнаружено. Противопожарные нормы при переходе с этаж на этаж, и с этажа на чердачок соблюдены. надо отдать дань печнику. ( если не ошибаюсь называется распушка, хотя если не правильно назвал не судите)
дрова у нас не короткие ~50см , старая металическая плита их проглатывала.
Про ЗЛХ помню, так как ее у нас не было, теперь знаю что должна быть. Хотя в принципе летом все равно на ней никто не варит, есть электричество, ну и газ в баллонах.
План дома накидаю на листочке, попытаюсь сегодня выложить.
Фундамент под печь, заливал сам в глубину где то на 1,5 метра в длину тоже где-то 1,5 метра в ширину вроде около 1,2, плюс естественно залит под уровень пола.
Рост матушки 1,65м.
"киньте SMS или сюда в тему на форуме - размер обрамления плиты варочной (настила), из фоток не определяется... "
слегка не понял очем речь??
Настил будет меняться старый повело сильно, центр как бы провалился, в итоге большие щели между кругами и настилом
Планирую цельный настил.
Какой кирпич покупался не помню, вроде облицовочный полнотелый.
в настоящее время ездил по магазинам, и могу сказать что кирпич из которого сложена была печь, явно не витебский, больше похож на фирмы "Эталон". я о нем писал в первом своём сообщении.
Существующая кладка 8-10мм, а на счет огнеупорных, когда вытаскивал кирпичи из металлической плиты, топка была сложена из красного кирпича, ,шамот нашел только по боковым стенкам, то есть получается как бы "футеровка"была выполнена красным кирпичом, а слева от топки еще слой шамотного кирпича дальше железо. справа же где был вход в щит, просто был шамот и дальше железо. получается шамот был только по бокам самой плиты, а не топки.
Задвижка стоит только одна на фото P1100541.jpg она видна слева на трубе, если считать по рядам, то СВЕРХУ после 9 ряда.
Перемещение стенки не пугает :-))) тем более уж расшивка и зашивка вагонкой, не привыкать. :-)))
Кстати забыл сказать , на фото плохо видно , но по бокам щита, между стенками и самим щитом, выложен дополнительный ряд кирпичей.
Вс 20 Февраль 2011, 19:42
| jackond писал(а): |
Рост матушки 1,65м.
Кстати забыл сказать , на фото плохо видно , но по бокам щита, между стенками и самим щитом, выложен дополнительный ряд кирпичей. |
Удобна ли матушке высота плиты 86см? или проектировать ниже?
Чем толще швы, тем толще щели... Раствор кладочный делайте до густоты сметаны, чтобы выдавливался из-под кирпича под его весом, или при незначительном нажатии.
Поект делаю под перемещение стенки...
На фото видно, что до потолка у печи противопожарная отступка - ГУТ!
Кто (сами, или...) и с какой толщиной шва будет выполнять печную кладку?
Будет ли ставиться стандартный настил 41х71 см, или made... НУЖЕН РАЗМЕР посадочный! Если импортный, то ещё фотку бы...
Рад весьма, что по вывешиванию трубы у Вас уже нет вопросов!!! Рисую фасады...
Простыл на шлифовке кирпичей на выезде, дома рисую Вашу печку...
jackond
Регион: SPb
Вс 20 Февраль 2011, 20:21
Делать буду сам.
Так сначала один печник сложил, второй что-то переделывал закрывал потом открывал канал, это видно по фотке щита, (со стороны щита) в левом нижнем углу по испачканным кирпичам. третий что-то переделывал в топке самой металлической плиты, каждый раз всё делалось без моего ведома. так как в печках я не разбирался, матушка через людей искала мастеров. в итоге осенью мне это надоело, я прочистил все каналы, достаточно тщательно, выскреб 4,5 (10-литровых) ведра сажи. и решил разобраться в печном деле, на том уровне чтоб сделать домашний уют приятным самостоятельно (чистка помогла, стало лучше топиться, но не более того,).
К слову: сам люблю приехать на дачу зимой на 3-5 дней.
Швы планирую делать 5-8 мм. надеюсь получиться.
Настил будет стандартный, отечественный. Матушка просила,чтоб у печки настил всё же был после переделки.
Андрей, а что подразумевается под словами перемещение стенки? это про дом или про печку? у дома в районе печки "капитальная стена".
В следующие выходные буду на даче, и уточню точные размеры фундамента, относительно стен (так как с тех пор уж и не помню), жаль в прошлый раз это не сделал. на мартовских праздниках планирую приступать к открытию дачного сезона.по крайней мере в своем лице.
86 см. может быть слегка и высоковато, но повторюсь, это не основная функция печки.
так как постарался обеспечить дом цивилизацией: и двойной электроплиткой, и газовой плитой, и маленькой электропечкой для пирогов.
