And-Ray
Чт 17 Март 2011, 19:50
В этой теме попробуем совершить совместную попытку смоделировать тепловые процессы в печах с помощью программы Flowvision.
Я надеюсь на ваше понимание, содействие и сочувствие , поскольку не претендую в данной теме на роль гуру, в которой пытался выступать в теме моделирования в СолидВоркс.
And-Ray
Чт 17 Март 2011, 22:41
Сначала обзор программы Flowvision.
Вот что написано во введении справки программы:
Программный комплекс FlowVision предназначен для моделирования трехмерных течений жидкости и газа в технических и природных объектах, а также визуализации этих течений методами компьютерной графики.
Моделируемые течения включают в себя стационарные и нестационарные, сжимаемые, слабосжимаемые и несжимаемые потоки жидкости и газа. Использование различных моделей турбулентности и адаптивной расчетной сетки позволяет моделировать сложные движения жидкости, включая течения с сильной закруткой, горением, течения со свободной поверхностью.
FlowVision основан на конечно-объемном методе решения уравнений гидродинамики и использует прямоугольную адаптивную сетку с локальным измельчением. Для аппроксимации криволинейной геометрии с повышенной точностью FlowVision использует технологию подсеточного разрешения геометрии. Эта технология позволяет импортировать геометрию из систем САПР и обмениваться информацией с системами конечно-элементного анализа. Использование этой технологии позволило решить проблему автоматической генерации сетки – чтобы сгенерировать сетку, достаточно задать всего лишь несколько параметров, после чего сетка автоматически генерируется для расчетной области, имеющей геометрию любой степени сложности.
Чтобы начать работать с программным комплексом FlowVision, Вам необходимо иметь на своем персональном компьютере операционную систему Windows ME/2000/XP и систему автоматизации проектирования (САПР), в которой Вы будете задавать геометрию расчетной области. Рекомендуемые системы: SolidWorks, T-Flex, Unigraphics, Autocad Mechanical Desktop, ProEngineer, Catia. О других системах Вы можете узнать в группе технической поддержки ТЕСИС.
Российская фирма ТЕСИС замахнулась на многое, и газ, и жидкости, и теплообмен. Программа в России признана, имеет продажи, используется госпредприятиями частными конторами, рекомендована в качестве средства обучения для студентов ВУЗов.
Что представляют из себя подобные программы. Попробую рассказать простыми словами.
Сама программа не имеет средств для создания геометрии и это вполне оправдано, поскольку множество CADов успешно справляются с этой задачей, предоставляя программе геометрию в определенных форматах. В качестве внешнего CADа хорошо подходит SW и популярный Скетч.
Функционально программа содержит два модуля: препроцессор и постпроцессор.
Препроцессор позволяет описать расчетную область, т.е. то ограниченное пространство, в котором происходят интересующие нас процессы перемещения газа или жидкости, а также процессы теплообмена в газе, жидкости и с ограничивающими стенками.
Первым делом задается расчетная модель для области, например ламинарная жидкость. Эта модель подразумевает в том числе и газы, но при таком движении, когда отсутствуют вихревые закручивания.
Поскольку это наиболее простая расчетная модель, то мы и начнем с нее.
В препроцессоре задаются физические свойства вещества заполняющего расчетную область, либо это вещества выбирается из базы, например вода или воздух.
And-Ray
Чт 17 Март 2011, 23:48
Далее, что весьма важно, в препроцессоре задаются граничные условия, т.е. типы граничных условий выбираются из списка, а затем, для конкретных граничных условий задаются, возможные только для них подусловия с различными параметрами.
Для того, чтобы программа распознала какие грани внешней геометрии объединить для присвоения им одинаковых граничных условий, производится предварительная раскраска граней во внешнем CADе. Это достаточно удобно.
Наконец в препроцессоре создается расчетная сетка. Сетка создается в трех ортогональных направлениях X,Y,Z первоначально с равномерным шагом, но впоследствии можно умельчить ячейки в конкретных местах для более точного расчета.
Вот в самых общих чертах описание препроцессора.
Следует сразу заметить, что вся внешняя геометрия интерпретируется Flowvision (далее FV) в системе СИ, т.е. в метрах, это надо запомнить, поскольку обычно в CADах предпочитают работать в миллиметрах. Перед экспортом во FV необходимо установить единицы измерения метры.
Подготовив расчетную область к собственно расчету необходимо сформировать схему вывода результатов, например векторное поле скоростей, цветовое поле температуры, изолинии давления и т.п. Именно этим занимается постпроцессор. В нем задается что, как и где выводить и визуализировать.
Вроде все просто, но это совсем не так. Программа имеет множество всяких тонких настроек и нюансов.
Подготовив все для расчета можно нажать на кнопку начать расчет и наблюдать в динамике нестационарный процесс в расчетной области, который может быть весьма живописен . .
Пт 18 Март 2011, 00:14
Работаем с этой FW?
And-Ray
Пт 18 Март 2011, 00:26
| Евгений Колчин писал(а): |
| Работаем с этой FW? |
Да, работаем именно с ней, эта последняя доступная версия. Все что далее, только за деньги, причем немалые.
Далее следует разобраться и разложить по полкам то, что мы вообще хотим от этой программы, и оценить что можем получить и где придется допустить упрощения, поскольку подобное моделирование с большой точностью сверхсложная задача.
Кроме того, проведем краткий теоретический обзор базовых понятий и определений попутно привязывая их к программе.
zika
Пт 18 Март 2011, 07:48
And-Ray
Надесь Вы научите пользоваться обоими системами???
_________________ С уважением Валерий
And-Ray
Пт 18 Март 2011, 08:34
| zika писал(а): |
And-Ray
Надесь Вы научите пользоваться обоими системами??? |
Что касается первого, то можно сказать, уже научил за три сотни сообщений в теме моделирования в SW, а по SketchUp тут и без меня учителей полно, судя по соответствующей теме, которые знают SU лучше меня.
Чтобы создать геометрию для FV, совсем не требуется высшего пилотажа во владении CAD, поскольку эта геометрия представляет собой монолитную болванку имитирующую топку, колпаки и дымоходы. В продвинутом случае, к этой болванке добавляется второе тело, имитирующее массив стенок.
В тех случаях, которые мы здесь рассмотрим, я конечно покажу как происходит построение геометрии в SW.
Пт 18 Март 2011, 20:59
Спасибо тебе!!! На связи...
| zika писал(а): |
And-Ray
Он уже и так начал "как детсаду" раскладывать SW с палочек и крючочков...
Я не дерзну просить его вникать и в Скетч
Но - судя по "погужению" в эту прогу, нет оснований зарекаться... с него станется!!!
kalimusk
Регион: Ижевск
Сб 19 Март 2011, 04:22
Скетч имеет каркасные компоненты (оболочки). Если сделать разрез компонента, то видно, что он пустой. Для теплового моделирования- это не годится.
And-Ray
Сб 19 Март 2011, 09:30
| kalimusk писал(а): |
Скетч имеет каркасные компоненты (оболочки). Если сделать разрез компонента, то видно, что он пустой. Для теплового моделирования- это не годится. |
Это не имеет значения, поскольку для FV нужна просто замкнутая область, одна или несколько. Программа сама "заполняет" ограниченную область заданным веществом, затем строит сетку и начинает расчет.
Важно чтобы в арсенале обменных форматов CADа присутствовали VRML или STL. Если они имеются, то вопрос решен, FV понимает эти форматы.
And-Ray
Сб 19 Март 2011, 10:23
Теперь о том, в чем сложность подобного теплового расчета.
Кратко опишем процессы происходящие в печи.
Любая печь имеет вход и выход, вход засасывает необходимый для горения топлива воздух, а выход выбрасывает продукты горения. В топке находится источник тепла. В первом приближении можно предположить, что тепло выделятся с постоянной мощностью в течение некоторого времени топки печи, а потом оно перестает выделятся, вход и выход закрываются и происходит остывание массива печи, вобравшего в себя тепло во время топки. Т.о. имеются две фазы работы печи.
Теплоносителем в печи служит газ, для начала можно сказать, что воздух. Воздух нагревается конвективно от источника тепла и уже нагретый, переносит тепло на массивные стенки печи. Причем передача тепла происходит путем конвекции и теплопроводности. Разница состоит в том, при передаче теплопроводностью теплоноситель неподвижен, а случае конвекции вещество теплоносителя передвигается. Конвекция в печи происходит под действием архимедовой силы, которая заставляет всплывать нагретый воздух вверх, в то время как холодный воздух тонет. Непременным условием естественной конвекции является наличие гравитации, силы тяжести. Итак воздух в печи циркулирует, поднимаясь вверх вдали от стенок, затем остывает, отдавая тепло стенкам и опускается вдоль стенок вниз, где вновь нагревается "входя в контакт" с источником тепла.
Помимо конвективного теплообмена между источником тепла и стенками печи, имеет место прямой теплообмен излучением. Теплообмен излучением происходит минуя теплоноситель, стенки поглощают тепловое излучение, исходящее от пламени. Мы имеет уже два способа передачи тепла стенкам.
Кроме того имеется подсос холодного воздуха на входе печи, который тоже вносит свою лепту в тепловой баланс и в картину потока газа.
Сгорая, топливо выделяет газ, который собственно и горит. Это можно представить как приток дополнительного газа в топке.
Уже довольно много факторов придется учитывать в расчете.
Теперь о том, какое количество областей нужно рассматривать в расчете.
Говоря строго, придется включать в расчет три области, а именно:
1. внутреннюю полость печи, в которой происходит сгорание топлива и ток газа, теплообмен конвекцией и излучением.
2. область массива стенок печи, состоящую из твердого вещества (кирпичная кладка) в ней теплопередача происходит только за счет теплопроводности, конвекции и излучения нет
3. область помещения вокруг печи, заполненная воздухом, теплообмен конвекцией и отчасти излучением (низкие температуры)
Само собой начинать расчет сразу учитывая все перечисленные факторы, это авантюра, поэтому начинать следует с простых случаев, потихоньку получая навыки.
Сб 19 Март 2011, 10:39
Для упрощения расчетов предлагаю источник тепла в печи взять с постоянной величиной теплого излучения /в быту эл. нагреватель/. Так как учесть все процессы происходящие на разных стадиях горения дров, для начала сложно.
Необходимо так-же определиться с конструкцией печи, опять же для упрощения начальных расчетов можно применить прямую трубу.
Сб 19 Март 2011, 11:30
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Необходимо так-же определиться с конструкцией печи, опять же для упрощения начальных расчетов можно применить прямую трубу. |
Можно также взять примитивную одноколпаковую с рассечками, с нижним подключением к коренной-стенной трубе...
VKarpov
Пт 25 Март 2011, 21:42
| And-Ray писал(а): |
| Само собой начинать расчет сразу учитывая все перечисленные факторы, это авантюра, поэтому начинать следует с простых случаев, потихоньку получая навыки. |
А давайте начнем с конца, т.е. с трубы. Вроде бы очень простая задача. Трубу можно взять цилиндрическую. Скорость газа и перепады температур всем интуитивно понятны. А что даст FlowVision? Каковы будут числа?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Ср 10 Август 2011, 05:14
Ср 10 Август 2011, 08:47
| vladgri писал(а): |
| Тема заглохла? Жалко. |
Да не заглохла, конечно-же, просто с апреля происходит массовый "вылет", в смысле - сезон печной начинается активный!
А грузить себя Инетом на "объекте" не всякий захочет - работа печника не только интелектуально-творческая, но ещё и физически - тяжёлая... хотя и доставляющая удовлетворение
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Чт 11 Август 2011, 07:45
К чему эти расчеты? Считай-не считай, а реальность все равно будет несколько другая. Много факторов влияет на результат: вид и качество дров, вид помещения, температура на улице и т.д.
Печь - это очень универсальная штука. Её можно протопить дольше или интенсивнее. И разница по обогреву помещения и даже дома будет в 1,5-4 раза.
Если же одной печи не хватает, надо ставить вторую или провести через неё водяное отопление. Ну а примерное соотношение количества и вида печей к объемам и виду помещений давно всем известно.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 26 Август 2011, 15:34
С предыдущим ора-тором, не согласен.
Попытка заняться моделированием. В качестве модели выбран КИК17. Продувка горячим воздухом через топочную, холодным через поддувальную.
76.02 КБ |
1006 раз(а) |
91.31 КБ |
1012 раз(а) |
Пт 26 Август 2011, 16:10
| vladgri писал(а): |
| Продувка горячим воздухом через топочную, холодным через поддувальную. |
т.е. без участия тяги труба, а принудительным дутьем?
с какой скоростью задано?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 26 Август 2011, 17:03
| vladgri писал(а): |
с какой скоростью задано? |
Скорость потоков 10 м/сек, температуры гор. 1000К хол.300К, давление на выходе 0Па(атмосферное). Режим расчета - турбуленция k-epsilon, итераций 1000. Расчет в ANSYS Workbench 12.1 , решатель FLUENT.
