sergio.di
Регион: Украина ,Херсон
Ср 30 Март 2011, 23:02
Вот взялся освоить печную технику на простейшем варианте ( садовое барбекью). инфу собираю по крупицам ( нигде нету ) . Может выручите возникло несколько вопросов , а однозначных ответов найти не могу ( извиняюсь за простоту вопросов заранее):
1. необходимо ли весь дымосборник ложить шамотом на огнеупорном растворе
и приблизительно когда после топки можно переходить на обычный кирпич с цем-песчанным раствором
2. чем можнои чем лучше штукатурить дымосборник и топку снаружи на шамот ?. глиной? мергелем?огеупорной клеевой смесью или можно цем-песч. раствор? и чем потом это дело можно шпаклевать и красить
3.можно ли облицовывать снаружи (спереди) топку (шамот) нат. камнем( песчанником, кварцитом) и какова технология ( на штукатурку или прямо на шамот).
Зараннее спасибо за советы
sergio.di
Ср 30 Март 2011, 23:05
и вот ещё вспомнил : " как вы считаете если ложить на мергеле , то какова толщина шва топки?, потому как одни говорят 3-5 мм, звонил производителю , говорит от3 до 10 мм. Как на самом то деле? "
Чт 31 Март 2011, 11:31
Если опыта нет не берись один.Надо делать плиту с одной конфоркой и топку как у камина.2 очага будут работать на один дымоход.Ты бы эскиз набросал.Ты не на мальдивских островах находишься сейчас-сообщи.А ТО О-Т-С-Ю-Д-А ДАЛЕКО пока из нашей губернии почтовый экипаж дойдет до вас с пакетом и нарочным ВЫ уже построите очаг.Если у вас есть время то изучайте ЭТИКУ ДЕЛОВОГО МИРА.И технические параметры очагов и печей ищите в библиотеках.Качество кирпича в вашем регионе неизвестно.Все зависит от бюджета.Можно выложить под расшивку одни огнеупором.Можно из металла сделать вытяжку красивую а очаг из камня из дикого.Найди художника и дерзайте.А в своей визитке убери-ОТТУДА.. Напиши просто-ДЕЛО ДОРОЖЕ ЖИЗНИ...
sergio.di
Чт 31 Март 2011, 14:25
чесн не врубился чё то с графой "откуда" поэтому и написал в рег. странице "отсюда". Обычно в регистрации -графа " город" , ну не подумал , звиняйте .
Делать буду сам ( деваться некуда )- шеф сказал надо-значит надо ,да ещё интерес огромаднейший попробовать , плюс к тому денег надо заработать , зачем хор. заказ отдавать то. Да я уж после кризиса только новым для себя в стройке и занимаюсь, и по первому разу и что сразу всё было на высшем уровне-привык как то -( до этого 8 лет каменщиком только )
С конструкцией определился - барбекюшная топка(шамот 710х450) внизу дровница( керамика или клинкер поцвету), дымосборник выложить из шамота. Снаружи штукатурка( прямо на шамот , вот не потрескается ли она при нагревании сего кирпича) частично с облиц. дик. камнем( икак он себя ведёт в нагревании) и усё - большее начальству не интересно ( никаких русских печей, тандыров и др. интересных вещей).Может конечно сей монолог вызвал у профи возмущения ,звиняйте коль чё нитак, но тем не менее , подсоветуйте по выше приведённым возникшим вопросам
Пт 1 Апрель 2011, 17:33
Чугунную плиту на 1конфорку задвижку 250на250мм 2 колосника топочную и поддувульную дверцу готовь.Примерный чертеж я тебе набросаю и вышлю. наиль
Пт 1 Апрель 2011, 17:44
sergio.di писал(а): |
...подсоветуйте по выше приведённым возникшим вопросам |
По моему, лучше делать из керамичкского кирпича, а шамотом футеровать топку и дымосборник(на ребро). Футеровку выполнить с зазором(5мм) от наружной кладки.
Пт 1 Апрель 2011, 19:31
Зараннее спасибо за советы |
Найдите в книжном магазине книгу из-ва "Оникс" автор Селиван ВВ. Под робная информация как строить Уличные Очаги.
sergio.di
Вс 3 Апрель 2011, 01:07
спасибо за ответы , что то в тему , что то несовсем , новсе равно спасибо.
во есчё возник момент один по поводу сочетания керамики и шамота. Это ж надо что б ряды огнеупора и керамики совпадали- один шов держать да?
если у керамики всегда ложил на 7-8 мм. то для огнеупора можно ли на такой шов скажем на огнеупорн. клей или на мергель?
