 Импортный котел Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 15 Апрель 2011, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знакомый установил котел фирмы BAXI и очень быстро труба начала мокнуть.С нашим котлом было лет 20 норма.Труба скоро упадет.Но я увидел что кирпич недожог.Он как губка воду сосет и на трубы не годится-пористость большая.С НОРМАЛЬНЫМ кирпичом если BAXI НЕ настроить на 40 градусные морозы труба потянет или нет буржуйские капризы...Известочку добавим в раствор и подштукатурим слоем 2см. Как поступить.3 канала труба.
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 02:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
если котел газовый, то кирпич вряд ли подойдет Smile)) там низкотемпературные газы на выходе, сразу в росу все выпадает и практически один углекислый газ, тут только нержавеющую трубу можно использовать, а если котел совсем супер-пупер Smile и шибко дорогой, то может быть кондиционным где температура ДГ градусов 60 Smile)) тут кирпичу не жить вовсе Smile))
так что труба не при чем померьте температуру ДГ на выходе из котла
ИМХО Smile)
