ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 8 Май 2011, 13:15
когда начинает светиться низ камней - как правило в этот момент перекрывается заслонка прямого хода - к этому моменту уже дымовые газы прошедшие через "рабочий путь" выходят из печки достаточно горячими чтобы обеспечить тягу в дымоходе
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 8 Май 2011, 23:16
проектируя эту печь я также руководствывался "принципом Калашникова -"все что сложно- ненужно, а что нужно - просто" в этой печке резать кирпич надо по минимуму при этом резать только поперек (с редкими исключениями - например для держащих колосники кирпичев)
Павел Раст
Пн 9 Май 2011, 01:38
ramunas писал(а): |
когда начинает светиться низ камней - как правило в этот момент перекрывается заслонка прямого хода - к этому моменту уже дымовые газы прошедшие через "рабочий путь" выходят из печки достаточно горячими чтобы обеспечить тягу в дымоходе |
Я немного запутался. Вот картинки разрезов. И ниже - справа налево.
Рабочий путь это откуда и докуда (от перевала из топливника и до выхода в колпак, причем неважно, снизу камней или через камни потом)? А тяга в трубе не возникает раньше, чем начинает светиться нижний ряд камней? Правильно ли я понял, что вы называете шоком для камней облизывание их пламенем и говорите о достаточном нагреве камней без этого облизывания? Третьичка.. Это что за термин? Третьичка вообще для чего? Что-то я немного растерян от этих деталей описания..
Как мне видится, горячие газы идут двумя путями, а именно низом (под камнями), пока низ не начинает светиться, и потом после закрывания этого нижнего пути заслонкой горячие газы идут отчасти вверх, теряя тепло и осаждаясь на камнях, потому что отчасти в сторону по диагонали справа налево их утягивает в нагретую трубу, и ближняя к топке сторона (на картинке это правый верхний угол, под крышкой) прогревается менее всего. Кстати, может, камни расположить кучкой с уклоном по ходу газов? Мы же вообще-то хотим раскалить верхние камни до свечения или не хотим?
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 9 Май 2011, 03:00
"прямой ход" - из топки вниз под каменку и через заслонку (внизу) в дымоход.
"рабочий ход" - из топки под каменку , через каменку вверх, из каменки в середину колпака, а уж потом - из колпака в дымоход.
возможные режимы -
- прямой ход (заслонка рабочего хода закрыта)
- режим разогрева - обе заслонки (прямого и рабочего хода) открыты
- режим окончательного нагрева камней - заслонка прямого хода закрыта
- режим парения - обе заслонки закрыты, также закрыты дверцы и поддувало.
теперь по пунктам - тяга появляется сразу - для этого и нужен прямой ход. далее при разогреве - работают два пути - рабочий (который охлаждает ДГ) и прямой - который через себя пускает горячие ДГ и тем самым поддерживает температуру в дымоходе (соответственно - и тягу).
а когда камни и колпак нагреются на столько что в выходе из колпака ДГ достигают 80-100 градусов , то закрываем заслонку прямого хода - тогда все ДГ проходят через каменку.
термошок - это облизывание пламенем камней у которых все еще ХОЛОДНОЕ ядро (середина) - это , как правило, бывает с камнями расположенными над топкой - при розжиге холодные камни облизываются пламенем и получается что камень получает офигительную жару снаружи при этом имея холодную середину. а когда УЖЕ ТЕПЛЫЙ камень (уже на сколькото нагретой серединой) получает "поцелуй пламени" - это уже не термошок, а просто ПЛАВНОЕ нагревание.
третьичка - это заимствованный термин от ув. Игоря Васильева . первичка - это холодный воздух для горения подаваемый в подувало топки (ПОД горящими дровами). Вторичка - это нагретый воздух поддаваемый для горения НАД горящими дровами. третьичка - это горячий воздух для горения поддаваемый за пределами топки (камеру дожига- под каменкой). третьичка нужна для того чтобы подать кислород (нагретый воздух) непосредственно под каменку - для того чтобы недогоревшие ДГ (если такие есть)могли догореть и за одно ЛУЧШЕ выжечь сажу (если такая еще осталась). можно , конечно, обойтись и без этой третьички - просто не открывать соответствующую дверцу, НО я предпочелбы оставить хотябы ВОЗМОЖНОСТЬ пользоваться ею. в прототипе я начал пользоваться ею лишь в последнее время - пока не могу однозначно сказать о ее нужности, ибо ее (третьички) отсутсвие можно компенсировать дополнительной вторичкой.
насчет последнего абзаца и вопросов:
я не могу утверждать что газы идут по диагонали. и вот почему . каменка (пространство каменки) организованно так что под камнями и НАД камнями есть некие пространства (своеобразные ресиверы) которые не дают возможности для образования направления тяги по диагонали - тяга образуется лишь сверху в низ. мало того - внизу каменки есть держащая камни "решетка" из арматурин- она РАСПРЕДЕЛЯЕТ поступающие ДГ по всей своей площади . а ближайшая к топке сторона как раз нагревается лучше всех - ибо она нагревается не только от ДГ, но и от ИКИ топки (с опускными каналами, а они начитают светиться даже раньше чем низ каменки) - там даже верхние камни выжигаются полностью.
далее - насчет хотения или не хотения свечения верхних камней. я этой целью не задавался - моя цель - достаточное образование пара для ОДНОЙ группы парящихся (скажем для от 4 до 9 людей) - а для этого не надо чтобы верх камней светился . а не надо вот почему (эт моя точка зрения) - печка (в моем варианте банного строения) должна обеспечивать ДВА режима парилки - парилочное и моечное ибо у меня парилка СОВМЕЩЕННАЯ. так вот при черезчур нагретых (светящихся) камнЯх получим сильный перегрев парилки ибо режим парилочный получается ПРИ ОТКРЫТОЙ крышке каменки - согласитесь - это очень удобно - открыл каменку и не заморачиваешся с открыванием и закрыванием крышки до тех пор пока нужны парилочные режимы. а когда нужны моечные режимы мы просто закрываем крышку. по этому могу сказать - нам НЕ НУЖНЫ светящиеся камни в верху каменки - нам хватает чтобы верхние камни были нагреты до той степени чтобы на них не было сажи. и все.
у меня есть еще вопрос - как Вам удается "заполнять" кирпичи и другие детали в разрезе? я этого еще не умею.
Павел Раст
Пн 9 Май 2011, 12:45
ramunas писал(а): |
у меня есть еще вопрос - как Вам удается "заполнять" кирпичи и другие детали в разрезе? |
Это здесь. Есть файл формата rb, который есть плагин.
ДРАГОМИР писал(а): |
Плагин SectionCutFace ,Распаковать в папку" plugins" |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3346
Потом при наведенной на рамку сечения указательной стрелочке в правой кнопк мыши выбираем Add Section-Cut Face, ну и там задаем цвет, толщину линий и тп. Сечение образуется как нрвый компонент в слое с таким же именем.
Можем редактировать содержимое. Раскрашивать и тд. Чтобы в сечении получить очертания, пользуемся перекрыванием модели, пока еще модель не отодвинули. Вообще, перекрывание моделью удобно еще и при перевязке кирпичей, бревен и тп.
Павел Раст
Пн 9 Май 2011, 14:33
Павел Раст писал(а): |
Чтобы в сечении получить очертания.. |
Поправка. Очертания можно задать получить или скрыть и в самом начале, в меню по сечению.
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 9 Май 2011, 20:19
а я сам себе сложил банную печку собственной конструкции - за неделю ...
оптыта в печкостроении не было (а теперь на моем счетУ ОДНА уже есть) , выложил печку без всяких выравниваний (даже уровнем не пользовался), без армирования швов. так как для корпуса печки применял полый кирич, то половина времени на возведения заняла засыпка песка в дырки кирпича. теперь такую печку мог бы (при наличии под рукой кирпича и остальных деталей) сложить за два дня .
и такс - печка уже "перетерпела" полтора года эксплуатации по одному-двум разАм в неделю - никаких деструктивных проявлений.
такая печка ложится с минимальным количеством резки кирпича - и как правило - кирпич режется лишь поперек.
я считаю что такую печку может сложить каждый кто в состоянии поднять кирпич от земли - стройте сами - не представляете сколько радости это приносит!
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 9 Май 2011, 21:37
stas писал(а): |
Интересно, а как можно продолжить следующее высказывание: "Один заказчик решил, что он специалист по печам и построил печь по своему усмотрению не приняв во внимание советы печников..." |
эт почти про меня - я построил печь по совему усмотрению и по своей конструкции (да и баня у меня не как у людей - пирамида). разница лишь та что советов как таковых прямых не было......
и ниче - работает печка, греет душевно, аппетит небольшей (две охапки дров на баню) - я ОЧЕНЬ доволен как печкой, так и самой баней.
правда - печка "не русская" - просто колпаковая, НО не БИКовская
Евгений Докторов
Вт 10 Май 2011, 09:13
ramunas писал :
" и ниче - работает печка, греет душевно, аппетит небольшей (две охапки дров на баню) - я ОЧЕНЬ доволен как печкой, так и самой баней.
правда - печка "не русская" - просто колпаковая, НО не БИКовская[/quote]"
Уважаемый ramunas! Каким образом и из чего изготавливается крышка каменки, как она крепится на печи, не поддымливает ли в период растопки, как открывать крышку (есть ли у нее фиксирующее устройство или она просто откидывается назад, из чего сделана ручка), приваривается ли она одной стороной к баку или просто примыкает. Из какого материала сварена корзина для камней?
Dok.
ramunаs
Регион: Lithuania
Вт 10 Май 2011, 09:57
крышка каменки изготавливается из стального листА (в прототипе конкретно - из стального листА надыбанного в металлоскупке). к печИ она не крепится - она просто лежит своим весом. само собой надо его ложить загерметизировав щели между листом и кирпичем. сама крышка (октрывающаяся часть) герметизируется печным стекловолоконным шнуром.
в крышке нету никаких фиксаций (акромя завесов- я использовал дверные завесы)- как на крышке унитаза - или закрыто или открыто. ручка для крышки сделана (приварена) такая чтобы было удобно открывать и безпроблемно (безопастно) закрывать. конечно - можно сделать фиксацию чтобы крышка фиксировалась при определенном угле открытия, но пока такой потребности не было.
сдесь видно как выглядит ручка
к баку крышка только прислоняется - стык с баком (из нержи) герметизируется жаропрочным силиконом
корзина для камней........ она ВООБЩЕ НЕ ВАРИТСЯ - это такаяконструкция из ОТДЕЛЬНЫХ арматурин и уголков - каждая деталь не связанна с другими жестко , но при этом довольно конкретно держится на своем месте
кстати - сдесь виден и герметизирующий стекловолоконный шнур по периметру дыры.
Евгений Докторов
Вт 10 Май 2011, 11:29
Огромное спасибо, все очень наглядно. Деталь - на снимке под баком открытая камера, а на разрезах - топочная камера перекрыта в один слой кирпича. Здесь же - периметр топочной камеры тоже обложен асбестовым шнуром. Я все правильно понял? Чем покрыта печь - лаком или же краской?
С уважением, Евгений.
ramunаs
Регион: Lithuania
Вт 10 Май 2011, 18:45
не все понял из вопросов, но отвечу - реальная печка (прототип) немного отличается в деталях - все эти отличия я хочу убрать при переборке внутренностей печки этим летом - согласитесь - это довольно большое преимущество конструкции - пребрать все внутренности не разбирая корпуса печки. в прототипе нету под баком (который над топкой) катализатора - лишь в этом разница.
про периметр топочной камеры и асбестового шнура - я не понял о чем это - я не использую в печке асбеста - от силы жаропрочную базвату. а там где надо герметизировать чтото - использую стекловолокняную веревку (шнур)
одна сторона печки "покрашена" тоже жаропрочным силиконом - у этой стороны плескается очень много воды - часть воды попадает на стенку печки - я "покрасил" силиконом эту часть чтобы вода со временем не размыла швы. а то раствор для корпуса печки я делал из просеянного песка (фракция до 5 мм - пескокаменную смесь просеивал через 5 мм сито ) и глиняного порошка (купил в магазине - у нас это продается) - раствор был "дедовским" примерно одна часть глинянного порошка и пятнадцать - двадцать частей этого крупного песка. на всю печку ушло один мешок (25 кг сухого глинянного порошка - остальное песок).
Евгений Докторов
Вт 10 Май 2011, 19:25
ramunas писал(а): |
одна сторона печки "покрашена" тоже жаропрочным силиконом - у этой стороны плескается очень много воды - часть воды попадает на стенку печки - я "покрасил" силиконом эту часть чтобы вода со временем не размыла швы. |
Извините, я оговорился про асбестовый шнур. Позже хотел подправить, но не успел -конечно стекловолоконный шнур.
Хочу у себя на даче в будущем сложить такую же, но в зеркальном отражении. Как, по Вашему мнению, будет ли греться бак, если его расположить над колпаком?
ramunаs
Регион: Lithuania
Ср 11 Май 2011, 09:39
конечно - на колпаке бак будет греться .... но очень слабо.... или бак маленький надо делать или воды заливать мало. а чем вам не нравится бак над топкой?
не помню - говорил ли я прежде - эта печка очень пластична - можно разные вещи изменять - например - колпак увеличить или уменьшить по высоте.
а если не надо подогревать воды , то можно отказаться от бака с водой над топкой и вместо него сделать дополнительную открытую каменку - тогда печка будет иметь две каменки - одну прямого нагрева, а вторую - косвенного - тогда печка сможет рабтотат в двух режимах - как постоянка и как периодичка.
в этом и прелесть этого типа печек - ее можно "заточить" под что угодно.....
Евгений Докторов
Ср 11 Май 2011, 15:00
печи
ramunas писал(а): |
в этом и прелесть этого типа печек - ее можно "заточить" под что угодно..... |
Дело не в том: нравится или не нравится,- у меня планировка бани другая. Поэтому, расположив ее в зеркальном виде от Вашего варианта, я делаю топку в тамбуре бани, а колпак передней частью находится уже в раздевалке (комнате отдыха). Соответственно задняя часть колпака будет находиться в моечной, а топочная часть,- в парилке. Вода нужна и там и там, поэтому из бака, находящего в парилке, придется делать отвод в моечную. Кроме того, труба печи у меня попадет под конек крыши.
ramunаs
Регион: Lithuania
Ср 11 Май 2011, 16:37
совет - делать совмещенную парилку-моечную - данная печь идеально для этого подходит - когда надо парилочные режимы - оставляем открытой каменку, а когда надо режимы моечной - просто закрываем крышку - и все- температура падает до 50 гр и пожалуста - мойтесь на здоровье.
во вторых - из бака над топкой никто не запрещает вывести трубу в любое вам нужное место.
в третьих - вам нужен обогреваемый тамбур?(ведь дверцы тоже греют довольно хороше). я посоветовалбы сделать дверцы топки в том помещении где нужнО тпело - в этой печке можно делать дверцы топки как спереди , так и сзади - в принципе это ничего не меняет.
в четвертых - из печки выходят относительно холодные ДГ (около 120 гр) - по этому можно в качестве дымохода использовать сэндвич - и этот сэндвич можно ставить в любом месте колпака - там где будет удобен выход .
и вообще - планировка бани - ответсвеная штука - надо ответсвенно подходить к этому делу.
у меня парилка-моечная 3,5х3,5 метра - я очень доволен.......
ramunаs
Регион: Lithuania
Ср 11 Май 2011, 16:38
большое спасибо Павлу за науку пользования кетчупом
ramunаs
Регион: Lithuania
Чт 12 Май 2011, 01:24
кстати - все заслонки , дверцы , колосники в этой печке - "стандартные" - то есть - эти детали можно купить в магазинах (или на металлоскупках), только бак для воды и крышку каменки надо варить (но оба этих элемента элементарны в исполнении) . корзина для камней делается путем нарезки кусками арматуры (тоже в металлоскупке можно надыбать).
можно сказать - довольно доступная и простая в исполнении и элементах печка.
Евгений Докторов
Чт 12 Май 2011, 08:33
ramunas писал(а): |
можно сказать - довольно доступная и простая в исполнении и элементах печка. |
Этим и привлекательна. Рамунас,- последний вопрос,- растопочный ход на 11-м ряду упирается в мет. трубу. т.е. там должно быть отверстие 7х7см.? Извини за дотошность.
ramunаs
Регион: Lithuania
Чт 12 Май 2011, 09:02
это не существенно - из каменки в колпак идут три дыры - по этому будет ли одна "прикрыта" трубой или нет - это уже не существенно.
