mouser
Регион: московия
Чт 26 Май 2011, 15:58
всем доброго дня! нужен совет профессионалов.
один местный умелец мне сложил печку, но не сделал футеровку огнеупором. стенки топливника в половину обычного печного кирпича - он стремительно выгорает и разрушается.
Если кто-нибудь лечил такую болячку - подскажите как можно малой кровью сделать футеровку.
У меня родилась мысль выложить топливник огеупорной плитой - жизнеспособна такая идея? задача усложняется тем, что задняя стенка топливника имеет приличный уклон внутрь и облицевать ее "на раствор" не представляется возможным - не будет держаться.
vova230
Чт 26 Май 2011, 19:37
Огнеупор на раствор к стенкам не клеится, должен быть зазор.
jackond
Регион: SPb
Пт 27 Май 2011, 15:31
были бы фотографии, может быть что-то и подсказали :-)
_________________ Глеб.
Saper
Вт 28 Июнь 2011, 22:11
Та же самая беда - топка в пол красного кирпича и он уже процентов на 30 открошился. Топка маленькая, нормальную футеровку не сделать.
Странно, что при огромном выборе мастик никто не пробовал залить топку онеупорным раствором.
Есть в инете информация, что один умелец смешал Гарант+ с песком. На этом форуме есть инфа по Ветониту для огнеупорной заливки:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1387
Если у кого есть опыт использования печи после такого ремонта - отзовитесь пожалуйста.
Или скажите, в чем проблема такого ремонта (кроме того, что топку потом уже не разберешь)?
jackond
Регион: SPb
Вт 28 Июнь 2011, 22:56
топка маленькая это понятие относительное :-))), наверно так же как и нормальная футеровка, всё относительно :-)))
я конечно не мастер, но чтобы увидеть подсказки и советы от форумчан, лучше предоставить фото. иначе по другому врядли получиться.
Вт 28 Июнь 2011, 23:25
Зря Вы это - сюда и без фоток даже не интересно открывать страничку...
А так - затеяли бы "вертёжь"...
Вот та же футеровка - ежли под плиту-настил - то снял его и выкладывай шамот, а если в отопительной - только перекладывать...
Алексей Коллега
Ср 29 Июнь 2011, 06:19
Saper, пытался я подобным образом малой кровью подлатать топку в старой шведке. Дом под снос ,так что вкладываться не хотелось. Увы 2 стенки поотваливались. Не держиться он ни фига на старом обожжёном и потрескавшемся кирпиче. Держится только около хайла,да и то из за толстого слоя. Использовал просроченный плитонит огнеупор.
_________________ Разберёмся...
Saper
Чт 7 Июль 2011, 19:26
Алексей Коллега писал(а): |
Держится только около хайла,да и то из за толстого слоя. |
В иструкции к плитониту, тому, что для заливки, как раз и написано, что заливать нужно с шамотной крошкой и мин толщина 5 см.
Т.е. это похоже тоже самое, что лещадкой выложить.
Тогда вопрос - лещадку тоже обязательно изолировать от внешней кладки (сухим швом?) или все же ее можно приклеить к стенкам топки из красного кирпича? Ведь если не приклеивать, на чем она нафиг держаться будет, если у нее толщина 3-4 см??
Или например использовать самую тонкую лещадку вместо опалубки при заливке топки. Неуж- то она внешнюю кладку порвет?
Saper
Чт 7 Июль 2011, 19:39
Фотографии - в студию
25.82 КБ |
950 раз(а) |
24.6 КБ |
936 раз(а) |
26.12 КБ |
897 раз(а) |
Павел_П
Чт 7 Июль 2011, 20:44
mouser писал(а): |
Если кто-нибудь лечил такую болячку - подскажите как можно малой кровью сделать футеровку.... |
посмотрите здесь http://www.nporussia.ru/
у них д.б. огнеупорная обмазка
Павел_П
Чт 7 Июль 2011, 23:22
