Вт 12 Июль 2011, 21:41
А что нам надо ...
Мангал, гриль, шашлычница, барбекю, казан... основные элементы часто используемые для приготовления всевозможных блюд.
МАНГАЛ -жаровня с открытым верхом, над которой жарят на шампурах шашлык. Мангалами чаще называют металлические прямоугольные ящики без верха – с шампурами, но без решётки. Поскольку мы все же работаем с кирпичом, то и будем ориентироваться на это.
ГРИЛЬ - от французского griller – жарить. Это закрытый жарочный шкаф с вертелами и решётками: на вертелах готовят тушки птицы, на решётках же – крупные куски мяса. "Грилем" же зачастую называют и саму жарочную решётку. Постараемся так же приблизить к нами любимому кирпичу в ее исполнение ...
КАЗАН - котёл с полукруглым дном, пища в нем не пригорает, даже если готовить на сильном огне. На Востоке казан устанавливают на улице в вырытую яму или специальную небольшую печь. Он является идеальной посудой для плова, супа-шурпы, рагу и даже каши. У нас казан можно поставить как на гриль так и на открытый огонь. Без чугуна здесь не обойтись ...
В данной теме постараемся обсудить конструктивные особенности и строительство садовой кухни на семинаре Партнерства в Кузнецах в мае 2008 года.
239.44 КБ |
14306 раз(а) |
Вт 12 Июль 2011, 22:22
Применяемый материал.
Кирпич.
В оригинале был использован кирпич от старой печи, но предварительно отбракован и вычищен от остатков раствора.
Для выполнения возможно применение любого керамического кирпича плотностью от м75 и до ... например, витебский, боровичевский, никольский, костромской ....
в топливник необходимо будет полтора десятка шамотных кирпичей ША8 или ША5
связующее для "красного" кирпича - глино-песчанная смесь, возможна любая готовая из смесей для кладки внешних стен печи, а для шамотного можно использовать пасту, например "Печник" или "Гарант".
Первый ряд выкладываем ровный прямоугольник с проверкой геометрии "по углам", второй - бутуем, третий - формируем объем печи. Установка прочистной дверцы обязательно, на случай запуска печи летом.
262.11 КБ |
1609 раз(а) |
| Формируем объем печи с установкой прочистной дверцы |
250.04 КБ |
1522 раз(а) |
Вт 12 Июль 2011, 22:30
Если позволите, Евгений Викторович, второй ряд сплошной кладки нужен для устранения перегрева гидроизоляционного слоя. В данном случае выполненного рубероидом. Если фундамент находится на достаточной высоте от уровня земли и защищен другими способами от влаги, то достаточно одного сплошного ряда кирпичной кладки.
Вт 12 Июль 2011, 22:32
Совершенно с вами согласен, Андрей Иванович.
В данном исполнение не помешал бы и третий ряд, поскольку фундамент получился низкий, а дальнейшая укладка полов на балки вышла прямо по грунту, что не есть хорошо для балок поскольку мы ограничены высотой поддувальной дверцы. Так что и этот вопрос необходимо учесть при закладки первых рядов на фундамент.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Вт 12 Июль 2011, 22:43
Старый кирпич,но смотрится!Особенно издали.
Вт 12 Июль 2011, 22:46
Ваш то же неплохо с аватарки
Игорь33
Вт 12 Июль 2011, 22:48
Зубило обычное,и молоток.20 минут работы,вот и аватарка.
Вт 12 Июль 2011, 22:54
Что ж, перейдем к поддувально-топочной дверцы.
В данном комплексе использовался "моноблок" из двух дверц.
По поискам в интернет нашел, что данную панель выпускают где то в Закарпатье, но я ее привез с Крыма, когда ездил на авто. Вот и долежала до своего применения. Лет пять наверно, не меньше.
При установке раздельных дверц ничего в конструкции не меняется, за исключением если сделать два ряда между ними, вместо одного по "моноблоку".
| Подготовка креплений на дверцу |
213.03 КБ |
1209 раз(а) |
Ср 13 Июль 2011, 08:20
Высота и размер топочной дверки влияют на высоту расположения варочного настила. Оптимальная высота для удобного пользования варочной плитой 12 рядов (84 см.), если сделать высоту ниже уменьшаем объем топливника (меньше закладка дров), если выше - неудобно поднимать тяжелый казан.
Ср 13 Июль 2011, 16:21
Устанавливает моноблок топочно-поддувальный по центру стены контура печи.
И продолжааем поднимать кладку контура самой печи.
244.05 КБ |
1362 раз(а) |
| Крепление прочитной дверцы |
235.92 КБ |
1303 раз(а) |
| Установка моноблока. По центру кирпичи поддержки (временно) |
235.95 КБ |
1350 раз(а) |
Ср 13 Июль 2011, 20:18
Продолжаем поднимать внешнюю кладку, осуществляя крепление прочистной дверцы и перевязку кладки.
| Подготовка к перевязке в четверть |
256.9 КБ |
1330 раз(а) |
253.43 КБ |
1287 раз(а) |
| Крепление прочистной дверцы |
232.11 КБ |
1332 раз(а) |
Ср 13 Июль 2011, 20:28
Продолжаем поднимать внешнюю кладку, сформировав подвертку.
| Четверть для укладки кирпича подвертки (за ведром) и четверть на перевязку стенки печи (справа) |
258.19 КБ |
1334 раз(а) |
| Укладка кирпича подвертки и перевязка стенки |
255.95 КБ |
1273 раз(а) |
| Поднимаем кладку внешней стенки |
256.6 КБ |
1456 раз(а) |
Ср 13 Июль 2011, 20:37
Поднимаем внешнюю кладку...
| Формируем выпуски арки дровника |
260.05 КБ |
1304 раз(а) |
| Изгиб проволоки способствует жесткости крепления |
215.28 КБ |
1293 раз(а) |
| Фиксация проволочного крепления дверцы |
246.39 КБ |
1364 раз(а) |
Ср 13 Июль 2011, 21:05
Продожим ...
Подготовим уголок под перекрытие дровника.
| Изгибаем проволоку под угол для фиксации дверцы |
222.29 КБ |
1321 раз(а) |
| Крепим проволоку крепления дверцы |
228.72 КБ |
1011 раз(а) |
| Подготовка уголков под перекрытие арки дровника и задней части самого дровника |
254.62 КБ |
1330 раз(а) |
Ср 13 Июль 2011, 21:34
Готовим основу под укладку топливника.
| Еще рядок и можно заняться внутрянкой ... |
257.54 КБ |
1335 раз(а) |
| Выводим площадку под укладку топливника, пока можем достать :) |
165.4 КБ |
1182 раз(а) |
| "Швабрим" стенки, поскольку кирпич желает лучшего ... |
198.98 КБ |
1288 раз(а) |
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
Чт 14 Июль 2011, 07:46
Здравствуйте! Евгений Викторович, спасибо за начатую тему, т. к. не всем удаётся попасть на семинары партнерства!
Можете прокомментировать некоторые моменты, где используется клиновой кирпич, для перекрытия моноблока?
Чт 14 Июль 2011, 22:48
| SV писал(а): |
где используется клиновой кирпич |
нигде
это просто кирпич, использовался для поддержки
все перекрывается "в стык"
Пт 15 Июль 2011, 20:42
Начнем формирование топливника с зольной части и пода самого топливника.
Ширина сделана в кирпич (250 мм), а глубина в 1.5 (380 мм) кратно ША8. Зольник выкладываем на ребро, под топливника на плашку кирпич ША8. Перекрытие спереди вырезано из кирпича ША9 (300х150 мм) и вставлены вставочки по краю для дальнейшего поднятия стенок топливника.
Колосник - обрезок от РУ2 (200х300 мм).
Перед дверцей по желанию сделаем щель между "красной" кладкой и шамотной, а премыкание через базальтовый картон. Кладку ведем на мастику. Возможно Гарант или Печник, если остался от работ Ветонит ТМ, то можно и его применить. В оригинале клали именно на него.
| После выкладывания "на сухо" начинаем на раствор (мастику) |
162.18 КБ |
1311 раз(а) |
175.59 КБ |
1427 раз(а) |
| Промазываем швы выравнивая для дальнейшей кладки |
190.24 КБ |
1317 раз(а) |
Пн 18 Июль 2011, 20:34
"Поднимаем" стенки топки из кирпича ША8 на ребро.
207.91 КБ |
1307 раз(а) |
| Замываем швы от излишков раствора влажной губкой |
139.24 КБ |
1245 раз(а) |
Пн 18 Июль 2011, 20:41
Вернемся к правой части комплекса-мангалу. Пока о самом мангале говорить рано, но надо перекрыть дровник и подготовить плацдарм.
Перекрывать будем по листу оцинкованного металл (на фото кусок от будки фургона "каблучок") Кирпич разложим по периметру с расчетом перекрыть лист оцинковки на 5-6 см
| Все разложено "на сухую", можно и на раствор |
219.62 КБ |
1515 раз(а) |
216.36 КБ |
1396 раз(а) |
| Укладка кирпича над аркой |
233.26 КБ |
1458 раз(а) |
