Terych
Пн 25 Июль 2011, 09:50
Всем здравствуйте.
Нужно сделать барбекю, близкую к изображенной на картинке, будет установлена в открытой беседке, в кармане 1,9м глубина и 2,8 м ширина, хотелось бы услышать порядок цены и сроки начала работ, предложения в личку...
376.02 КБ |
770 раз(а) |
Чт 28 Июль 2011, 12:35
Надо переделать фото.Нет задвижки.Вы понесете большие затраты по солединению2х дымоходов.Клади дымоход плиты в левой опоре топки барбекю.Правую опору просто на 38 см положишь.ПОСТАВЬ ЗАДВИЖКУ 250Х250 ПРИ ТОПКЕ 70-75СМ.сКОЛОСНИКОМ КЛАСС ГОРИТ.Вместо дровника-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО РАБОТАЮЩИЙЙ ПОДДУВ ВОЗДУХА.Там под золу поддон поставишь.С задней стено печь не сшивается.От жары треснет.Привет из солнечной БАШКИРИИ...
Terych
Вт 6 Сентябрь 2011, 20:47
спасибо за коментарии, а также всем кто отписался в личку....
kuba
Регион: Perm
Ср 7 Сентябрь 2011, 01:41
| Terych писал(а): |
Всем здравствуйте.
Нужно сделать барбекю, близкую к изображенной на картинке, будет установлена в открытой беседке, в кармане 1,9м глубина и 2,8 м ширина, хотелось бы услышать порядок цены и сроки начала работ, предложения в личку... |
Красиво с аркой просто чудо
_________________ Всегда можно научится чему то полезному и узнать много нового.
Александр Спиридонов
Ср 7 Сентябрь 2011, 17:38
| Terych писал(а): |
| Нужно сделать барбекю, близкую к изображенной на картинке, будет установлена в открытой беседке, в кармане 1,9м глубина и 2,8 м ширина |
В проекте не предусмотрена правильная подача дыма из печки в дымоход. Проект с существенной ошибкой. Печка нормально работать не будет.
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
Terych
Ср 7 Сентябрь 2011, 18:10
а если сделать в левой опоре барбекю, разве не будет нормально работать?
Чт 8 Сентябрь 2011, 08:39
Terych, в левой стенке можно. Но только потребуется поставить 2 дымовые задвижки: одну на печь, а вторую - на барбекю. Топить их нужно будет раздельно для обеспечения хорошей тяги в печке.
