Ср 3 Август 2011, 18:43
| ramunas писал(а): |
нет - я посуду чищу молотком - когда грязь присохнет я бацаю по дну кувалдой чтобы она отскочила . а если серьезно - у меня много посуды еще советского времени с фигурным дном (для газовых горелок). да и у чугунка дно если и ровное, то все равно ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЕ. |
Уважаемый ramunas! Диаметры дна чугунков, ранее, соответствовали вьюшкам (а точнее - НАОБОРОТ!!!) Их изготавливали такими для УЛУЧШЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ от пламени в топке под чугунной плитой, тк происходил переход от подового горения топлива к более прогрессивному - в отдельной топке на КР.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
ramunаs
Регион: Lithuania
Ср 3 Август 2011, 20:21
Уважаемый ramunas! Диаметры дна чугунков, ранее, соответствовали вьюшкам (а точнее - НАОБОРОТ!!!) Их изготавливали такими для УЛУЧШЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ от пламени в топке под чугунной плитой, тк происходил переход от подового горения топлива к более прогрессивному - в отдельной топке на КР. |
хоть и это не в тему, НО я осмелюсь предложить другую версию образования формы чугунка. эта версия возникла наблюдая "поведение" потоков воздуха в "горниле" камина.
далее - мое мнение:
чугунок по своей форме изначально не был предназначен для вставки в дырки (с кольцами) варочной доски. форма чугунка разрабатывалась ДЛЯ РУССКОЙ ПЕЧКИ. что дает ТАКАЯ форма чугунка в горниле русской печки? суженный низ "горшка" давал пропускание воздуха для подового горения (догорания) топлива в горниле . мало того - в горниле на уровне найбольшего расширения чугунка бывала температура выше чем возле дна горшка - по этому основная масса приготавливаемой еды разогревалась равномерно по отношению к низу горшка.
Ср 3 Август 2011, 20:29
низ горшка заужен для меньшего контакта с подом печи
заметил по утятнице и чугунной кастрюли, дно которых приходиться поднимать над подом, иначе пригорит пища внутри посудины
что и делает Рамунас в своей печи, хотя там он больше для "ловли" равномерности температур, о чем сам же и сказал выше
хотя заужение и явилось удобной формой для такой приспособы, как ухват
ведь как то надо устанавливать и вытаскивать чугунок в/из печи
будут еще варианты?
mvovec
Ср 3 Август 2011, 22:17
| Евгений Колчин писал(а): |
будут еще варианты? |
Для большего контакта подсыпаемых к чугунку углей
ramunаs
Регион: Lithuania
Чт 4 Август 2011, 00:45
я обдумывал раньше этот вариант - типа "чтобы низ не пригорал", НО октазался от такой версии ибо кирпичный (глинянный) под в РП не может нагреться и поддерживать долго ТАКИЕ температуры чтобы хоть что нибудь там внутри чугунка сперва нагрелосьбы а потом пригорелобы.
зато наблюдал за движением воздуха нужного для поддержки горения в горниле - воздух движется над подом и суженный низ чугунка практически не мешает этому движению.
именно по этому и в моем варианте утятница находится над подом - чтобы воздух "ходил" - поставив утятницу на под поступление воздуха уменьшается и появляется хоть и слабо, НО всетаки заметный дым.....
по этому я подобрал высоту подставки такую чтобы и воздух ходил , и чтобы вставлять (вынимать) эту посудину было удобно, а температура - эт дело наживное - регулируется дровишками.....
а ухват для чугунка , думаю, был "изобретен" ВМЕСТЕ с формой самого чугунка - в комплекте- и ТОЖЕ для РП - ибо чугунок в горячее горнило голыми руками не поставишь.... можно сказать - ухват - это съемная ручка для этой "кастрюли" с суужающимся дном. по этому на чугунках не было боковых ручек - они были не нужны для кастрюль со "съемной ручкой" (ухватом) и вообще опастны ибо чел мог обжечь руки взявшись за такие ручки ......
с другой стороны - массово начав пользоваться варочными плитами с дырками люли присобачивали ручки для чугунков (сам на деревне не один раз видел такое) - в таком случае (варка на плите ) ухват уже не актуален......
Чт 4 Август 2011, 07:21
Форма горшка, имея сложившуюся форму, способствует:
- равномерности прогрева основной массы пищи в районе тулово при всех способах установки горшка в горнило РП или готовки на огне/углях
- ослаблению влияния нижней части (своей зауженностью) на движение воздуха вдоль пода в горниле РП
- меньшая площадь дна способствует уменьшению объема подгорания пищи, даже при установке на открытый огонь или в угли
- увеличение площади контакта при готовки в углях, путем обкладывания низа (опять же на тулово по чугуну передается больше тепла и равномерней)
- удобство применения "ручки" к горшку, т.е. ухвата, для его установки/изъятия в/из печи
Кирилка
Пт 12 Август 2011, 11:10
Прежде чем появился чугунный горшок (чугунок), многие тыщи лет бытовал горшок керамический. Чугунолетейщики просто тупо слизали форму (выбрали оптимальную форму из всего многообразия)особо голову не ломая, вот и результат. В широком употреблении чугонок всего то чуть больше ста-ста пятидесяти лет используется.
Форма определилась способом формования на гончарном круге. И размер дна, и всё остальное, и естественно учитывали возможность ухвата.
priest
Регион: Башкирия
Пт 12 Август 2011, 22:00
чугунок от горшка, а горшок от шара, кругом все равномерно греется
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Сб 13 Август 2011, 03:45
Данная полемика подтверждает, насколько смышлен и мудр народ. Чугунок(Горшок) - настолько универсален, что выполняет все необходимые функции и при взаимодействии с печью, и при при взаимодействии с готовящейся и хранящейся в нем пищей, и при транспортировке и задействованию по маршруту печь-стол-погреб-узелок-поле-полка-печь.
Керамика, разумеется, много лучше чугуна, но требует более аккуратного отношения и не столь долговечна.
Сб 13 Август 2011, 09:11
| Эдуард Терела писал(а): |
| Керамика, разумеется, много лучше чугуна, но требует более аккуратного отношения и не столь долговечна. |
На задворках вдоль домов в деревнях среди "бытовухи" ещё можно найти чугунки с протёртым дном, так, что оно вывалилось!
Иногда ими "украшались" оголовки дымовых труб...
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Сб 13 Август 2011, 10:14
Ну так, конечно, если постоянно елозить чугунками по кирпичам, какие дны выдержат!
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 14 Август 2011, 10:21
| Кирилка писал(а): |
Форма определилась способом формования на гончарном круге. И размер дна, и всё остальное, и естественно учитывали возможность ухвата. |
несколько вопросов -
1. а нафига надо было "слизывать"? ведь вылить чугунок такой формы гораздо труднее чем сделать кастрюлю с незауженным верхом.
2. вы хотите сказать что такая форма (низ изогнутый дугой внутрь, а верх изогнутый дугой наружу) лишь изза того что это делалось на гончарном круге?
3. что первым было изобретено - форма посуды или ухват для этой посуды?
4. почему низ посуды был не конусообразным, а изогнутым дугой внутрь посуды?
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Вс 14 Август 2011, 11:51
Эта форма шлифовалась веками. Там много факторов - от практических до эстетических и интуитивных. Все эти изгибы и округлости не только для ухвата, но и для оптимальной варки. Надо ещё учитывать, что в чугунках/горшках готовится много блюд не на огне, а на углях и даже на ещё теплом поде, например. С точки зрения готовки, то оптимальная форма чугунка/горшка в русской печи и вообще в разогретой топке - шар. А верх и низ чугунка/горшка определены практическим путем:
1.для удобства перемещения
2. вкусноты приготовленной в нем пищи
Или наоборот.
Спорить с традиционными формами бесполезно. В 19-м веке интеллект у народа был повыше, чем сейчас. Раз пришли к такой форме, значит, лучше уже не бывает. И все другое - просто частная интерпритация или авангард. Я уже давно заметил, что на русскую печь или котелок 19 века не устаешь смотреть никогда. В то время как любая современная поделка очень быстро становится понятна и скучна. Такая же история с автомобилями. До 1980-х выпускали машины-личности, сейчас - штамповки.
ramunаs
Регион: Lithuania
Вт 16 Август 2011, 20:05
| Эта форма шлифовалась веками. |
так почему форма чугунка в нижней части изогнута дугой в сторону середины чугунка? почему не конусом или дугой в наружную сторону?
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Ср 17 Август 2011, 07:32
| ramunas писал(а): |
| так почему форма чугунка в нижней части изогнута дугой в сторону середины чугунка? почему не конусом или дугой в наружную сторону? |
я думаю, это связано с необходимостью увеличением площади обогрева чугунка снизу (с учетом того, что он часто ставится не на голую поверхность, а в угли) и стремлением к оптимальной форме чугунка (шар) для готовящейся в нем пищи.
ramunаs
Регион: Lithuania
Ср 17 Август 2011, 09:25
| ramunas писал(а): |
я думаю, это связано с необходимостью увеличением площади обогрева чугунка снизу (с учетом того, что он часто ставится не на голую поверхность, а в угли) и стремлением к оптимальной форме чугунка (шар) для готовящейся в нем пищи. |
вы уж определитесь - или шар или форма чугунка.
еслибы нужен былбы шар, то и сделалибы шар с маленькой донной плоскостью чтобы "кастрюля" не покатилась.
во вторых - "заужение" внизу чугунка как раз способствует пригоранию пищи в случае поставки чугунка на угли .
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Ср 17 Август 2011, 17:40
| ramunas писал(а): |
во вторых - "заужение" внизу чугунка как раз способствует пригоранию пищи в случае поставки чугунка на угли . |
Имеются ввиду не красные угли, а небольшое собрание углей остывающих. Если шар с маленькой донной плоскостью, то будет пригорать. А если шар с "донной плоскостью" выше на пару-тройку сантиметров, то получается нормально. Потому и заужен, чтобы прямой контакт чугунка с подом был минимальным. Рамунас, спорить с народными традициями бесполезно. Традиции всегда правы.
ramunаs
Регион: Lithuania
Ср 17 Август 2011, 18:01
| ramunas писал(а): |
Имеются ввиду не красные угли, а небольшое собрание углей остывающих. Если шар с маленькой донной плоскостью, то будет пригорать. А если шар с "донной плоскостью" выше на пару-тройку сантиметров, то получается нормально. Потому и заужен, чтобы прямой контакт чугунка с подом был минимальным. Рамунас, спорить с народными традициями бесполезно. Традиции всегда правы. |
вопрос не в споре , а в ВЫЯСНЕНИИ этих традиций.
как думаете - много ли теплА могут дать те "небольшие остывающие угли"?
почему , по вашему, небольшое собрание остывающих углей должно так сильно греть чтобы пригорала пища?
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Ср 17 Август 2011, 18:09
| ramunas писал(а): |
почему , по вашему, небольшое собрание остывающих углей должно так сильно греть чтобы пригорала пища? |
Тепла остывающие угли могут дать достаточно, чтобы сварить картошку, кашу и даже какой-то суп или уху. На угли можно ставить чугунок только с очень широким дном, как у чайника. В противном случае неравномерное их перегорание опрокинет чугунок. Но широкое дно - это 100% пригорание. А узкое высокое дно "прорезает" слой углей и опирается на под. Который, к слову, ещё раскален, несмотря на то, что угли уже почти все прогорели. Над узким дном чугунка пища не успевает прогорать, потому что в "шаре-чугунке" находится в непрерывном интенсивном вращении.
zika
Ср 17 Август 2011, 21:18
| Цитата: |
| широким дном, как у чайника. |
Рамунас - это ключевое слово - чайник -
А теперь подумай, чем отличается чайник от чугунка ???
И сразу найдёшь ответ.
_________________ С уважением Валерий |
