Foker
Регион: белозерск
Чт 11 Август 2011, 23:47
Всем здравствуйте. У русской печи в поде (между кирпичами)образовались канавки глубокие. Слышал что под можно жидким стеклом залить.Правда это или басни? И если не этим, то чем можно.
priest
Регион: Башкирия
Пт 12 Август 2011, 08:01
под на сухую кладется, кирпич впритирку
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Пт 12 Август 2011, 10:34
Foker писал(а): |
Всем здравствуйте. У русской печи в поде (между кирпичами)образовались канавки глубокие. Слышал что под можно жидким стеклом залить.Правда это или басни? И если не этим, то чем можно. |
"Жидкое стекло" на самом деле не имеет к стеклу никакого отношения, т.к. это какая-то водоотталкивающая мазюкала, которая, кстати, под проточной водой смывается. Я думаю, не стоит вмазывать в печь химию. Лучше глиной с песком тогда, если нельзя переложить под.
Foker
Регион: белозерск
Пт 12 Август 2011, 16:34
Я так подозреваю гпс быстро выгорит опять.Её упрочнить как нибудь можно?
priest писал(а): |
под на сухую кладется, кирпич впритирку |
Честно скажу.Не видел ни где,под на сухую.Под подом ведь гравий должен быть.его как то прессовать надо наверно,что бы кирпичи не просели..? И ещё вопрос.Когда русскую кладёшь,чтобы она варила,под надо чем то утеплять? Или нет
Пт 12 Август 2011, 20:34
Foker писал(а): |
priest писал(а): |
Честно скажу.Не видел ни где,под на сухую.Под подом ведь гравий должен быть.его как то прессовать надо наверно,что бы кирпичи не просели..? И ещё вопрос.Когда русскую кладёшь,чтобы она варила,под надо чем то утеплять? Или нет |
Подовые кирпичи 250х250х45 укладывали без раствора!!! на выровненную с подъёмом поверхность (сырой промытый песок, угольный шлак тонкой фракции) теплоизолирующего слоя 3-7 см. Допустимо применять мелкий кирпичный бой вперемешку с песком. ВСЁ должно быть влажным!!!
Кирпичи подвержены истиранию днищем горшков-чугунков. Их периодически меняли – в ближних углах укладывали кирпичи с вытесанными ямками – «поддевалки».
Сейчас для этой цели можно укладывать клинкерную керамику – она более износостойкая.
Подовые кирпичи снизу утепляют вермикулитовыми плитами 30 мм, или по старинке.
Пт 12 Август 2011, 21:03
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Подовые кирпичи 250х250х45 |
что за кирпич такой? название его
знаю подовой ША9 - 300х150х65
Пт 12 Август 2011, 21:31
Пт 12 Август 2011, 21:44
Foker
Регион: белозерск
Пт 12 Август 2011, 21:46
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Сб 13 Август 2011, 09:44
[quote="Андрей_Алексеевич"]
Foker писал(а): |
Подовые кирпичи снизу утепляют вермикулитовыми плитами 30 мм, или по старинке. |
А как по старинке
Сб 13 Август 2011, 17:59
В старину называли-кирпич ПОДОВИК 350Х250.На гравийную засыпку его кладут .Насухо.Щели золй заполняютс по ходу.Это делалось чтобы при выпечке подового хлеба меньше брака было.Когда бабушка матери хлеба пекла ПОДОВЫЕ в щели между кирпичами уголечки прятались и впекались а свежеиспеченную булку хлеба.Также уменьшалась вероятность опрокидывания чугунков с пищей на под печи.
Сб 13 Август 2011, 19:20
Капсоль, подовик ... все это скорее надуманные названия для местного употребления подходящего материала для выстилки пода РП.
Если посмотреть справочник А.Гусева "Печные работы" стр.17, то для исчесления рабочей силы и материалов берется:
подовый кирпич- изготавливается из обыкновенной и огнеупорной глины разм. 220х220х65 и применяется для выстилке подов русских и хлебопекарных печей.
Комиссией по стандартизации при СТО от 05 сентября 1930 г. утвержден стандартный подовый кирпич из тугоплавкой (гжельской) глины следующих размеров
- 230х230х50 и 250х250х60 мм
У С.Миркиса под подовый кирпич подпадает подовая лещадь и размер ее 225х225х70 (из издания 1959 г.)
Сб 13 Август 2011, 21:45
Эдуард Терела писал(а): |
А как по старинке |
"Подовые кирпичи 250х250х45 укладывали без раствора!!! на выровненную с подъёмом поверхность (сырой промытый песок, угольный шлак тонкой фракции) теплоизолирующего слоя 3-7 см. Допустимо применять мелкий кирпичный бой вперемешку с песком. ВСЁ должно быть влажным!!!
Кирпичи подвержены истиранию днищем горшков-чугунков. Их периодически меняли – в ближних углах укладывали кирпичи с вытесанными ямками – «поддевалки»."
Сб 13 Август 2011, 21:49
Евгений Викторович! кмк, мастера-кирпичники выделывали не только стандартизированные (общепринятые) кирпичи (нормы всёже действовали!!!), но и позволяли себе "вольности"... до сих пор встречаются "плавающие размеры"
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Вс 14 Август 2011, 03:34
Спасибо. Я тоже думаю, что дело не размерах, а содержании(сути). А размеры в каждой местности подбирают под особенности конструкции дома, образа ведения хозяйства и, соответственно, размера и конструкции печи.
Теперь понятно, откуда взялось название "подовый хлеб".
Так если подовые кирпичи кладутся без раствора, то какого хрена мы кладем их с раствором? Ладно - в современных печках и каминках. Но Русскую печь надо возрождать в её должном виде. А то она для нашего народа сейчас столь же далека и непостижима, как МКС. А ведь начинающееся возвращение населения из городов в пригороды и деревни (бум которого предстоит в самой ближайшей обозримой перспективе) нуждается в первую очередь именно в настоящих русских печках, а не в каминах или чём-то ещё. Русская печь - это не просто обогрев и невиданная экзотика. Это в первую очередь здоровое питание, которое можно приготовить только в ней. А "как полопаешь, так и потопаешь"...
У меня японские карпы в пруду. Так вот, большинство сортов хлеба из современных пекарен они в рот брать отказываются, причем - магазинный белый хлеб часто вообще категорически не приемлют. Возникает вопрос - из чего и как его делают? У рыб очень развито обоняние и вкусовые рецепторы. И они не так безалаберны в вопросе питания, как большинство людей.
Русская печь - это вкусные и полезные блюда из недорогих составляющих. Супы, борщи, КАШИ, молокопродукты (такие как быстро восстанавливающие иммунитет и замедляющие старение - варенец, простокваша), всевозможная еда в горшочках и, наконец, ХЛЕБ (- всему голова). Вот что такое русская печь. А народ-то про неё и не знает. А дети-то растут на пищевом суррогате (т.е. хилые и проблемные во всех отношениях). А хозяйки-то вместо того, чтобы заняться чем-нибудь полезным, красят физиономии, сидят на форумах и скучают по южным курортам. Вот сколько проблем в русском государстве только из-за того, что от нас ушла одна из основных составляющих национальной культуры и образа жизни - русская печь.
priest
Регион: Башкирия
Вс 14 Август 2011, 13:02
Так если подовые кирпичи кладутся без раствора, то какого хрена мы кладем их с раствором? Ладно - в современных печках и каминках. Но Русскую печь надо возрождать в её должном виде. |
не надо журналистских криков, гражданин хороший, все под контролем, даже дед Онисим, который за поллитру кладет печь, под выстелает на сухую
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Вс 14 Август 2011, 13:49
Ага, это вы так считаете, мастера своих дел. Но, видите же, что не везде так, как надо. И что народ часто вообще не в курсе, какой должен быть под, что у него есть уклон и, главное, что это такое вообще. Про "жидкое стекло", ондулин, "мягкую черепицу", метапол, пластиковые окна и прочую дребедень с видом знатока рассуждает каждый застройщик и заказчик. А про под - пойди, найди хоть одного специалиста хоть в фирме по проектам домов и усадеб, хоть среди самих строителей таковых и даже в среде местных "печных дел мастеров". В Костроме или Кирове, оно, понятно, там все умные. А по регионам у людей стресс - даже новую трубу к готовой печке 50-летней давности поставить. Или хотя бы попытаться затопить давно неработавшую печь. Живой пример - С.Петербург, где почти в каждой квартире есть старая добрая печь, которая уже ждет себе применение далеко не первое десятилетие.
Вс 14 Август 2011, 22:50
Ага, это вы так считаете, мастера своих дел. Но, видите же, что не везде так, как надо. И что народ часто вообще не в курсе, какой должен быть под, что у него есть уклон и, главное, что это такое вообще. Про "жидкое стекло", ондулин, "мягкую черепицу", метапол, пластиковые окна и прочую дребедень с видом знатока рассуждает каждый застройщик и заказчик. А про под - пойди, найди хоть одного специалиста хоть в фирме по проектам домов и усадеб, хоть среди самих строителей таковых и даже в среде местных "печных дел мастеров". В Костроме или Кирове, оно, понятно, там все умные. А по регионам у людей стресс - даже новую трубу к готовой печке 50-летней давности поставить. Или хотя бы попытаться затопить давно неработавшую печь. Живой пример - С.Петербург, где почти в каждой квартире есть старая добрая печь, которая уже ждет себе применение далеко не первое десятилетие. |
Вы зря это - за всю остальную рассею!!! Просто Печников не много, это Закон - способность даётся не каждому, многие берутся не за свой гуж... а стадают и заказчики и Мастера
Вс 14 Август 2011, 23:08
постепенно идет утрата классики, и в частном в конструкции русской печи
много ли сейчас строят печей с "бочкообразным" сводом или с подъемом пода и свода
проще циркульный свод "по листу оргалита" и прямую заднюю стенку
о каком трехсводовом может идти речь
а зачем?
и так хорошо (зачеркнуто) горит
и так хорошо (зачеркнуто) готовит
вот как то так ...
грустно...однако
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Пн 15 Август 2011, 02:42
Вот и я про это. А покажите мне хоть одну ясную картинку в сети, где нарисован этот бочкообразный тройной купол. Она есть такая вообще? Так чего удивляться, что часть потенциальных заказчиков, вкладывая капитал в дом для своей семьи и потомков, листают европейские журналы с английскими каминами и даже не думают мечтать о русской печке - непременной основе каждой кухни в доме и надежной основе каждого дома вообще.
Много ума и совести не надо, чтобы схватить где-то знания (придуманные до тебя поколениями добрых людей) и объявить себя (бого)избранным, чтобы делать на этом деньги.
Чего боятся опытные печники? Что директор туркомпании или менеджер холдинга увидит чертеж и рванется строить печки для себя и соседей самостоятельно? Разумеется, отчасти так и будет. Но это не отберет хлеб у печников, а сработает как дополнительное промо в развитии печного дела. Потому что сляпать и даже соорудить что угодно, конечно, может каждый. Но также в любом деле есть разные ступени совершенства мастерства и секреты и наработки, которые не объяснишь в интернете, потому что их надо самому познать в своих руках годами труда.
Так что все опасения знаек-эгоистов напрасны.
В то время, как настоящий светильник разума выдаст такой свет настолько сильно и далеко, как можно. И, разумеется, ничего от этого не потеряет.
Поэтому информационно-идеологическая работа с населением должна вестись одновременно по следующим позициям:
1. Народ! Печь - это просто и полезно! Вы можете даже собрать её сами. Вот подробная инструкция, если что непонятно - спрашивайте!
2. А вот то же самое, но посерьезнее. Здесь необходим опыт. Вызывайте нашего консультанта по интернету или лично.
3. Это настоящий шедевр. Построить такое самому невозможно. Бригада наших печников приедет в любую местность страны и Мира. Запись на сайте или переговорах с главным мастером.
Что сейчас считается предметом гордости и подчеркиванием социально-экономического статуса у граждан с деньгами? Всякая ерунда - сарайка на колесах (джип), ударное облучение ультрафиолетом (2-х недельный отдых с семьей в тропиках по январю за полмиллиона рублей), облицовка дома ненужными и вредными строительными материалами (гипсокартон, полимеры, т.н. теплые полы), безвкусные, но дорогие украшения на стенах и потолках домов.
Настоящая печь как произведение строительного зодчества - это много круче и, главное, действеннее всего вышеперечисленного. Но про неё никто не знает, вот в чем проблема.
Население не информировано о РП. Для большинства жителей России - даже для тех, кто сейчас вселяется в котеджные городки или строит себе усадьбы в 150км от города - русская печь - это какой-то анахронизм из народных сказок.
А вот когда будет полная тотальная информация о том, что это за печь, какие её варианты - от шабаш-поделок до совершенного идеала - вот тогда и массовый заказчик к печникам встанет в очередь. Соответственно образуются новые рабочие места (хотя бы для подмастерий) и появится уважение к настоящим мастерам и повышенный спрос на таковых. А там, глядишь, и европейцы (где русских сейчас местами больше, чем местных) начнут строить в домах русские печки и печки других конструкций по 2-3 в каждый дом.
