В общем беда - забухал печник , а мне срочно нужно ремонтировать футеровку в топке судового двухгорелочного газового котла(запускать буду при -10, то есть через 1-2 месяца, но котёл должен быть готов уже сейчас). В наличии есть огнеупорная (голубая) глина и горный песок. Вопрос: можно ли сделать кладочную смесь для шамотового кирпича из горного песка и огнеупорной глины?
Какая технология? Глина пока замачивается.
По технологии кладки в целом в курсе, да и старую кладку внимательно изучил.
В общем не знаю как правильно сделать раствор! И ещё, какие могли бы порекомендовать готовые смеси для таких работ. Можно МШ-28?
Котёл старинный немецкий из г. Юбигау, марка не известна, снят с парохода и переоборудован на газ. Шахта у топок в виде круглого горизонтального колодца.
Меня смущает горный(боровой) песок. Котёл конечно не доменная печь, но я знаю,что раствор на кварцевом песке не держит температуры больше 500-700 градусов по Цельсию
_________________ Котлас - это русский север и Дед Мороз наш сосед.
Пока все молчат, нашёл вот что (автор IgorUA кот с сорделькой )))
Молотая огнеупорная (шамотная) глина и крупный (или средний или мелкий) кварцевый песок — это гремучая смесь. Такой раствор будет непрочным и саморазрушающимся.
Вместо указанных 2-х частей песка на 1-ну часть глины (или мертеля) в зависимости от жирности глины (или мертеля) может потребоваться 1,5-2,5-3 части песка, чтобы раствор после высыхания был прочным и не растрескивался, то есть не давал заметной усадки.
• Шамотная глина придаёт огнеупорность раствору.
• Голубая (синяя) кембрийская глина придаёт прочность раствору и свой цвет.
• Красная гончарная глина придаёт прочность раствору и свой цвет, которым она перебивает цвет шамотной глины и даже голубой (синей) кембрийской глины.
• Голубая (синяя) кембрийская глина обычно намного более жирная, цепкая и прочная в растворе, чем красная (коричневатая, рыжеватая...) гончарная глина, уже не говоря о шамотной глине.
• Мертель шамотный уже содержит в своём составе заполнитель (отощающие добавки), потому песка в него нужно добавлять меньше, чем в молотую шамотную глину.
• Мертель шамотный иногда содержит в себе химические пластифицирующие добавки, поэтому он для замешивания требует меньше воды при сохранении жидковатости, пластичности раствора, что в итоге даёт меньшую усадку при высыхании раствора.
Вместо овражного песка с примесью глины можно в раствор добавлять карьерный песок, который состоит из мелких частичек горных пород (гранита в основном). Этот песок можно получить при просеивании через металлическое сито гранотсева (гарцовки) с фракцией до 5 мм. Достоинство этого песка в том, что он лучше сцепляется с глиной за счёт своей не гладкой наружной поверхности, а недостаток — в повышении уровня радиоактивности из-за того, что гранит имеет более высокий естественный уровень радиоактивного излучения.
Если в раствор на основе молотой огнеупорной глины или мертеля шамотного добавить 1-5% жидкого стекла от объёма сухих компонентов раствора (то есть глины или мертеля шамотного и шамотного песка), то в итоге получается ещё более прочный огнеупорный кладочный раствор, хотя возможны беловатые высолы на кирпичах, а также страдает экологичность печи, особенно той, которая предназначена для приготовления пищи или банной печи.
Ответ на вопрос о применении кварцевого песка нашёл в СНИП III-24-75.
1. Перемешивание в растворомешалке огнеупорных растворов общего применения должно продолжаться не менее 5 мин.
2. Для температур кладки до 1200 °С разрешается замена шамотного порошка кварцевым песком с зернами соответствующей крупности.
3. Для кладки со швами до 2 мм включительно применяют мертель и порошки тонкого помола, для кладки со швами более 2 мм - крупного помола.
Значит для моего раритета можно делать раствор на боровом песке, но думаю пора докупать шамотный порошок на следующий ремонт.
Вс 11 Сентябрь 2011, 16:35
Затворяй на ЖС смесь песка и шамотной глины, просеянную через сито 0,5 мм.
Шов будет 1,5 мм.
Смесь храни в герметичном п/эт ведре из под краски! Сохнет быстро...
Кирпичи не мочи в воде - долго не сохнет шов. Просто смахни щёкой пыль-песок.
ТАКАЯ КЛАДКА НЕ РЕМОНТОПРИГОДНА!!! Стоит, пока не разрушатся шамотные кирпичи!!!
andrejka61@mail.ru andrej.kuzmischev@yandex.ru
Спасибо! Завтра начну. Ещё кружало сделать придётся и сломаные кирпичи достать. Завтра же фото выложу этой беды Хорошо, что имею специальность столяра, плиточника и плотника-бетонщика-думаю с 100 штук кирпичей справлюсь с помощниками.
Александр Спиридонов
Вс 11 Сентябрь 2011, 22:46
Шамотный порошок или шамотный песок заменять кварцевым песком крайне нежелательно.
Вместо мертеля шамотного лучше применять каолиновую глину, в которую добавляется шамотный порошок или шамотный песок. Такой раствор будет прочнее. Если к нему добавить еще и жидкое стекло в количестве 1-3%, то раствор будет еще более прочный.
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
Размер файла:
238.84 КБ
Просмотров:
1145 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 12 Сентябрь 2011, 21:15
Делай перевязку вертикальных швов,неплохо немного в раствор жидкого стекла.
(много не успеешь перемешать)
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Вт 13 Сентябрь 2011, 12:23
Металлической мягкой щеткой с длинными щетинками нужно со швов удалить сажу и смолянистые отложения перед тем, как затирать раствор. Пылесосом очистить топку чтобы не дышать сажей и пылью.
Узкой тонкой флейцевой кистью вначале нужно смочить швы, а затем в них этой же кистью вмазывать малыми порциями раствор на максимально возможную глубину шва до полного его заполнения.
Это в случае только ремонта швов без полной разборки кирпичной кладки.
Сегодня три часа раствор делал в баке. Глина жирная. Пока перемешал руками, пока через сито песок просеял и жидкую глину процедил... Но раствор получился на мой взгляд хорошим , песка 4 части и глины 1 часть. Как сметана, но чистый, смоченный мастерок сильно не мажет Сложил на глину клиновые кирпичи вокруг чугунного диффузора. Жидкое стекло не добавлял. Но в самой топке, для заделывания трещин, обязательно добавлю немного 1-5% как в рецептуре выше.
За советы спасибо - буду пробовать.
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 13 Сентябрь 2011, 21:05
Где можно будет посмотреть на судно?Соберусь в Котлас летом,приглашали...
печник-смирнов.рф
Котёл стоит не на судне, а в здании котельной в Лименде Посёлок отапливаем им. Лименда-район г.Котлас. Обращайтесь-проведу экскурсию и котёл покажу и речные суда
Ср 14 Сентябрь 2011, 12:14
4 части песка может быть много.
Клиновые кирпичи положены на раствор или на чистую глину?
Я на раствор ложу клиновые кирпичи, ошибся в сообщении выше. Песок, как я заметил, с глиной- скорее супесь, поэтому песка беру больше. Тот что уже подсох, лепёшки - без трещин, в меру прочный, не рассыпается. Для ремонта внутри топки сделал раствор с добавлением жидкого стекла. Глину огнеупорную, синюю вымачивал трое суток, песок просеял через сито с ячеей 1кв. мм. Смешал сначала 2 части песка и 1 часть глины- сильно липнет к мастерку. Добавлял потом просеянный песок, пока раствор не перестал сильно прилипать к чистому смоченному водой мастерку. Воды добавлял пока раствор не стал похож на густую деревенскую сметану
При растирании на пальцах песчинки мелкие. В общем по методе описываемой в книге Порфирьева делал.
Пока всё идёт нормально, хотя отопительный сезон покажет все мои косяки.
gaman
Регион: Россия
Сб 26 Ноябрь 2011, 17:51
Уважаемые мастера, прошу вашей помощи. я занимаюсь изготовлением электрической печи для спекания стекла. футеровка - плиты склеенные из шамотного легковеса ШЛ-0.4. вопрос такой: на какую смесь клеить кирпичи, при условии, что толщина шва должна быть минимальна - до 1 мм. кирпичи предварительно притираются. я предполагаю, что можно изготовить смесь на основе глиноземистого цемента с добавлением шамотной "пыли", полученной от притирки кирпичей, вот только в каком соотношении? в правильном ли направлении двигаюсь?
здесь видео, показывающее суть моего вопроса
