kan
Ср 14 Сентябрь 2011, 15:57
Подскажите вариант печки. Дом 6 на 5 плюс вынос 2,5. Вынос планируется использовать как кухню! Между кухней и комнатой стена из бревен! Хотелось что бы часть печки была на кухне с варочной панелью и духовкой, а вторая часть печки в комнате для обогрева, плюс видимость открытого огня! Простите за неточности! Спасибо!
Ср 14 Сентябрь 2011, 19:03
в вашем варианте только получается отопительно варочная печь или на или "Шведка" вот варианты
kan
Чт 15 Сентябрь 2011, 10:35
Спасибо! Единственный вопрос. Возможно, что бы данный стояк был именно в комнате, а варочная панель выходила из прорези 3-4 венцов на кухне?
Чт 15 Сентябрь 2011, 14:48
можно если не будет помеха балок перекрытия или стропила несущих
kan
Чт 15 Сентябрь 2011, 15:45
Простите еще вопрос! Такая печка может быть установлена на пол или для нее требуется отдельный фундамент! Дом с ломанной крышей! Высота первого этажа 2,5, второго 2 метра.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Чт 15 Сентябрь 2011, 16:06
