LazyLion®
Ср 14 Сентябрь 2011, 21:42
1. в Московской области, Дмитровский р-н, 60км от Москвы
http://maps.yandex.ru/?um=MspWZKBhto6CnUKWaO7HJie9cePVUlHw&l=map
ищу Печника (заглавную букву выделил умышленно) для ремонта печи.
2. Именно для ремонта, а не "может вам надо разобрать, а потом собрать?"
3. На этом форуме в списке пользователей я нашел участника, у которого указано место жительства/работы Дмитров - но в течение двух недель я не могу дозвониться до него по указанному на сайте телефону.
4. По поводу "претензий", означенных в теме:
хотелось бы познакомиться именно с Печником, а не с человеком, умеющим класть печи, но "ремонт мне не интересен (читай, на этом бабла не срубишь), вот если бы большой заказ, тогда бы я подумал". С таким отношением к делу я столкнулся, обзванивая некоторых участников форума, у которых указано "Москва" или "Московская область".
5. Если Печник готов приехать посмотреть на печь, но имеет трудности с передвижением (или, например, живет где-нибудь в Серпухове), я готов за ним приехать, привести к печи, а после работ/диагностики отвезти обратно.
6. По поводу "что с печью, что в ней надо ремонтировать?"
Единственное, что я знаю - в районе заслонки вываливается (прогорел? разрушен?) кирпич, в районе заслонки "русской" топки треснут (прогорел? разрушен?) кирпич. Есть еще треснувшие кирпичи. Не надо просить заглянуть меня в топку, я ничего, кроме "ой, что это?" там не увижу, я не печник, к сожалению... Единственное, что могу про печь рассказать, что бабушка называет ее "чудо-печь", что скорее всего, она - помесь русской и голландской печей, что внутри (или вокруг?) топки проходят трубы парового отопления.
т. для связи (если позвонить проще, чем написать) 8(926)230-6060 Владимир.
112.29 КБ |
802 раз(а) |
111.15 КБ |
808 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 15 Сентябрь 2011, 04:49
Фото больше подходит для раздела "как не надо строить печь".
Посмотрите на противопожарную разделку,её там просто нет.
Изыщите возможность пропилить нормальный проём и выполнить разделку в соответствии с ППБ.Иначе бабушка рискует остаться с чудо-печью без жилья!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
LazyLion®
Чт 15 Сентябрь 2011, 05:52
| Pe4nik писал(а): |
Изыщите возможность пропилить нормальный проём и выполнить разделку в соответствии с ППБ.Иначе бабушка рискует остаться с чудо-печью без жилья! |
Я понимаю, говорить в этом случае "50 лет прожила, не сгорела, еще столько же проживет" неуместно, но... Сейчас животрепещет вопрос именно ремонта того, что разваливается. Когда над топкой дыра, наверное и с правильной разделкой (кстати, что это такое?) говорить о ППБ не придется...
Когда отремонтируем, я к вам первому обращусь за консультацией о том "как теперь сделать правильно" .
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Чт 15 Сентябрь 2011, 09:20
Похожа на "Теплушку-15" А если так, то малым ремонтом здесь не обойтись.
Сергей Михайлов
Чт 15 Сентябрь 2011, 10:06
Сколько лет этой печке?
Почему то некоторые думают что если печь старая, то она вечная. Ремонтировать и эксплуатировать некоторые печи, равносильно ремонту и эксплуатации автомобиля москвич 2141, пробегавшего по Москве 25лет, из них первые и последние 10лет в такси. Судя по фото, печь своё отработала.
Какая максимальная сумма, заложена на ремонт? С меня например, за небольшой ремонт шведки, на один день( http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5162 ), печник попросил от 10т.р., понятно что мой клиент отказался...
Последний раз редактировалось: Сергей Михайлов (Чт 15 Сентябрь 2011, 10:14), всего редактировалось 1 раз |
LazyLion®
Чт 15 Сентябрь 2011, 10:31
| Александр Селиванов писал(а): |
| Похожа на "Теплушку-15" А если так, то малым ремонтом здесь не обойтись. |
Действительно, похожа. Но утверждать, что это именно она, я не могу.
Почему не обойтись малым ремонтом?
| Сергей Михайлов писал(а): |
| Сколько лет этой печке? |
Печи около пятидесяти лет.
| Цитата: |
| Почему то некоторые думают что если печь старая, то она вечная. Ремонтировать и эксплуатировать некоторые печи, равносильно ремонту и эксплуатации автомобиля москвич 2141, пробегавшего по Москве 25лет, из них первые 10 в такси. Судя по фото, печь своё отработала. |
я не думаю, что в этом мире существует что-либо вечное, в том числе и печи. И, даже если печь свое отработала, вот прямо сейчас ее разбирать и приниматься за кладку новой, на мой взгляд, поздновато... Прохладно уже там, а печь сложить, это ведь не один день работы
К нам приезжал один "печник", хотя... почему я так о нем, я его даже не видел, с ним теща разговаривала. Его я вызвонил по рекламе на щите, который видел на дмитровском шоссе. Так вот он, осмотрев печь, сказал, что "надо заменить 15 кирпичей". И за это запросил как раз те же 10 тысяч. Мы, как и ваш клиент, отказались. А судя по фотографиям из указанной вами темы, у вас разрушения значительнее.
По поводу "максимально заложенной суммы"... Если мне человек доступно, используя железные аргументы, с цифрами на листочке, покажет, что замена пятнадцати кирпичей стоит именно 10 тысяч, скорее всего, я с этим соглашусь. А пока, я считаю, что это должно стоить дешевле.
С другой стороны, если приедет действительно Печник, и на языке, понятном НЕпечнику, расскажет и покажет что именно надо ремонтировать в этой печке, возможно мы согласимся и с десятью тысячами.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Чт 15 Сентябрь 2011, 12:09
| LazyLion® писал(а): |
Почему не обойтись малым ремонтом? |
Потому что, за пятьдесят лет внутренняя часть печи дышит на ладан.
Чт 15 Сентябрь 2011, 15:02
Судя по фото легче новую сделать так и так перекладывать всё
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Чт 15 Сентябрь 2011, 16:07
Трубу может быть и можно оставить.
Пт 16 Сентябрь 2011, 10:56
Клади новую печь.Если это РУССКАЯ С ПОДТОПКОМ то она уже отработала свое.Если РУССКАЯ С ПЛИТОЙ другое дело.Я далеко в Башкирии только по тел могу дать консультацию звони Наиль.Мой дед награжден медалью за оборону Москвы.Поможем еще раз.Привет из Солнечной Башкирии...
Сергей Михайлов
Пт 16 Сентябрь 2011, 13:05
| ... Так вот он, осмотрев печь, сказал, что "надо заменить 15 кирпичей". И за это запросил как раз те же 10 тысяч. Мы, как и ваш клиент, отказались. А судя по фотографиям из указанной вами темы, у вас разрушения значительнее.... |
В той шведке ктати, требуется не заменить а уложить те же 15 кирпичей, хозин сам разобрал кладку.
| ... А пока, я считаю, что это должно стоить дешевле... |
Оно конечно может и так, если надо просто заменить несколько кирпичей на виду.
Стоимость печной кладки в среднем от 70р. за уложенный кирпич. Даже если за ремонтную кладку принять в три раза больше, то за 15 кирпичей получается 3150р. Печник, если он человек ответственный, скорее всего на косметический ремонт заведомо негодной к эксплуатации печи, не пойдёт.
Похоже, что Ваша печь исправно работала, пока этой зимой её не перегрели, приехав на выходные в промёрзший дом, так было? Если так то скорее всего печь получила сильные повреждения, и простым ремонтом не обойтись.
Покажите более подробные фото, может вопрос прояснится и у людей появится интерес к Вашей проблеме...
LazyLion®
Сб 17 Сентябрь 2011, 10:56
| пока этой зимой её не перегрели, приехав на выходные в промёрзший дом, так было? |
это не дача, а дом в деревне, про бабушку помните?
| Цитата: |
я работать не стал бы. Во избежании большой головной боли при доказывании каждого своего шага с цифрами по листочку... |
я бы вас и не позвал. вы мне не по карману. у вас зарплата как минимум 200 тысяч рублей в месяц, а мы сирые да убогие.
я, пенсионер-инвалид, не смогу обеспечить вам подобный уровень дохода.
Сергей Михайлов
| ...это не дача, а дом в деревне, про бабушку помните? |
Извиняюсь, упустил. Всё же более подробные фото печи могли бы помочь в поиске адекватного исполнителя.
Или по крайней мере, получить полезную информацию по проблеме и способу решения, что тоже немаловажно.
Сб 17 Сентябрь 2011, 12:05
скорее в сего может сложиться, что кроме топливника и видимых кирпичей и свод в горниле требует ремонта, а это практически новую печь сложить
Сб 17 Сентябрь 2011, 13:32
я, пенсионер-инвалид, не смогу обеспечить вам подобный уровень дохода. |
В данном случае, паралельно с поиском местного Печника, стоит попытаться(с помощью форума) самому разобраться в ситуации.
Может действительно, фоты топливника и горнила показать и описать по подробнее предисторию?
LazyLion®
Вс 18 Сентябрь 2011, 10:51
| Цитата: |
| начали искать Печника (именно с большой буквы) |
огласите ваше понимания термина "печник с большой буквы"?
в моем понимании, это вовсе не тот, кто берет за кладут одного кирпича полторы тысячи рублей.
| Цитата: |
для выполнения ремонтных работ на 3 рубля |
вы приезжали ко мне, чтобы оценить объем работ и составить смету?
| Цитата: |
но готовы за это заплатить 3 копейки.
читать научитесь, я несколько раз специально для вас выделял текст. я готов заплатить ровно столько, сколько это стоит.
| Цитата: |
Подобных проблемных клиентов я обхожу стороной.
проблемные - те, кто умеют считать?
| Цитата: |
явно завышенные требования
какое из моих требований завышено?
желание нанять специалиста, а не шабашника?
желание знать что с печкой?
желание знать, что сколько стоит и не платить лишнего?
LazyLion®
Вс 18 Сентябрь 2011, 14:24
| Цитата: |
Ремонт старой печи и кладка новой печи - сильно разные вещи.
кто-то с этим спорит?
| Цитата: |
Откуда взялась цена 1500 рублей за кирпич?
с потолка. я несколько утрировал подход некоторых к оценке стоимости своих услуг.
| Цитата: |
Готовы заплатить по 667 рублей за кирпич? Ну, так и заплатите, если готовы.
не готов, потому и отказался от услуг этого печника.
вы считаете, 667 рублей за кирпич, адекватная цена?
еще раз, я готов заплатить столько, сколько это стоит, а не столько, сколько захочет первый попавшийся мастер.
если вам в шиномонтаже, например, скажут "монтаж одного колеса стоит тысячу рублей", вы ответите "говно вопрос", или поедете пару кварталов до следующего сервиса?
собственно говоря, именно поэтому я и пришел на форум, чтобы услышать различные мнения.
и пока никто мне не сказал "да ты дурак, что не согласился, это стоит вдвое дороже". пока про "10 тысяч - это нормально" спорите только вы.
| Цитата: |
Что в вашем понимании не платить лишнего?
ровно то, что это значит. не платить за вещь/услугу тысячу, если она стоит пятьсот.
| Цитата: |
адекватную цену за его работу?
адекватную?
| Цитата: |
Если вы считаете, что названная вам цена слишком высока, тогда сами сделайте эту работу.
это единственный выход?
я попробую просто найти другого мастера.
Игорь 2
Вс 18 Сентябрь 2011, 22:42
Думаю стоимость работ была озвучена из следующего. 1 день приехать, посмотреть, составить список необходимых материалов, назначить день начала работ. 2 день : закупка и доставка материала. 3 (?) день : выполнение работ. Итог : 10т.р. за три дня. Это много? И количество кирпичей тут совсем ни при чём.
LazyLion®
Пн 19 Сентябрь 2011, 01:11
| Игорь 2 писал(а): |
| Думаю стоимость работ была озвучена из следующего. 1 день приехать, посмотреть, составить список необходимых материалов, назначить день начала работ. 2 день : закупка и доставка материала. 3 (?) день : выполнение работ. Итог : 10т.р. за три дня. Это много? И количество кирпичей тут совсем ни при чём. |
стоимость работ была озвучена после (минус 1 день) (платного) приезда "специалиста" и "осмотра" печи. "осмотр" я поставил в кавычки потому что "специалист", как мне сегодня теща рассказала, даже печь попросил открыть ее же (тещу). сам, видно не хотел руки марать.
после осмотра и было сказано, что надо заменить 15 кирпичей и что работать будет не он.
Закупка и доставка материалов? 15 кирпичей я могу купить и привезти сам. Глина (шамотная, молотая) у меня есть, песок есть на участке.
а по поводу "количества рабочих дней", подозреваю, что 15 кирпичей меняются за один день даже с очень длинными перекурами.
А вы, Игорь, сами написали, что ваш рабочий день стоит минимум 2,5 тысячи рублей. За 5 бы взялись? Или, все-таки, десять?
| Александр Спиридонов писал(а): |
| перед которым Печник будет с цифрами по листику |
Знаете, Александр... Печник облазил мою печку снаружи и изнутри, простучал, проскреб и просветил (чуть ли не рентгеном) и именно с листком, да, с тем самым листком бумаги, на котором он еще и порядовку рисовал, все нам объяснил, сказал когда приедет и какие (и где) материалы купить к его приезду. И денег за свою работу он получит столько, сколько вам, Александр, я бы никогда в жизни не заплатил.
На этом с вами, Александр Спиридонов , я дискуссию закрыл, берите 3 рубля за работу, стоящую 3 копейки, очень хорошая прибавка к пенсии получится...
Игорь 2
Пн 19 Сентябрь 2011, 09:01
| и что работать будет не он. |
Ну так о чём разговаривать?....
| Глина (шамотная, молотая) у меня есть, песок есть на участке. |
Ну это дело ещё надо смотреть: что там у Вас есть? Я привык работать с тем, с чем работать привык...
| а по поводу "количества рабочих дней", подозреваю, что 15 кирпичей меняются за один день даже с очень длинными перекурами. . |
Ничего не могу сказать определённого. Может случится, что для замены 15 штук потребуется вынуть, а потом поставить обратно ещё 30...
| А вы, Игорь, сами написали, что ваш рабочий день стоит минимум 2,5 тысячи рублей. За 5 бы взялись? Или, все-таки, десять? |
Не знаю. Я же говорю: я у Вас не был, печь не видел... Ну, и Вы понимаете, что я к Вам, конечно, не поеду - это просто посильный вклад в дискуссию. Тему Вы начали немного заносчиво...
