 EN 13240-2009 и EN 13229-2009 по СТБ Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 23 Октябрь 2011, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обозначение СТБ EN 13240-2009
Наименование Аппараты отопительные бытовые, работающие на твердом топливе. Технические требования и методы испытаний
Аннотация Стандарт описывает требования к расчетам, изготовлению, конструкции, безопасности и производительности (коэффициент полезного действия и выбросы), инструкции и маркировке с относящимися к ним методам испытания и испытательными видами топлива для типового испытания комнатных обогревателей, работающих на твердом топливе. Стандарт не действует для механически загружаемых обогревателей: обогревателей с закрытыми дверцами топочных камер (автономных или встраиваемых обогревателей без функциональных изменений); обогревателей с открытыми или закрытыми дверцами топочных камер (автономных или встраиваемых обогревателей без функциональных изменений). Стандарт не действует для обогревателей с нагнетателем воздуха горения.
Дата введения в действие (вступление в силу) 01.01.2010
Вид ТНПА СТБ - стандарты Госстандарта
МКС 97.100.30 Нагреватели на твердом топливе
Утверждение Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 27 ноября 2009 г. № 61. Подготовлен по ускоренной процедуре научно-производственным республиканским унитарным предприятием "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС)
Государственный орган Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
Количество страниц 136
Скачать русский перевод стандарта.
 Размер файла:  59.75 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Октябрь 2011, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обозначение СТБ EN 13229-2009
Наименование Камины и каминные вставки, работающие на твердом топливе. Требования и методы испытаний
Аннотация Стандарт определяет требования к устройству, изготовлению, компоновке, безопасности и производительности (КПД и выброс), инструкции и маркировке вместе с соответствующими методиками испытаний и испытательным топливом для проверки соответствия образцу каминных встраиваемых устройств и открытых каминов для твердого топлива. Стандарт распространяется на загружаемые вручную топки, приведенные в Таблице 1, в категориях 1b, 1c, 2b, 2c, 3a, 3b и 3c. Стандарт охватывает также встраиваемые устройства для изразцовых и оштукатуренных печей без водоносных элементов конструкции с номинальной теплопроизводительностью вплоть до 15 кВт, находящихся в колонке 1 с Таблицы 1. Стандарт не распространяется на топки с нагнетатели воздуха для горения. Элементы конструкции открытых очагов, например, напольный колосник с соответствующей передней пластиной, поставляемые производителем для установки в имеющемся пожаробезопасном и теплоизолированном помещении, стандартом не охватываются.
Вид ТНПА СТБ - стандарты Минстройархитектуры
Утверждение Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 15 декабря 2009 г. № 70. Подготовлен по ускоренной процедуре научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием "Стройтехнорм"
Количество страниц 184
Скачать стандарт в полной форме.
 Размер файла:  66.3 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
