priest
Регион: Башкирия
Вт 8 Ноябрь 2011, 16:06
есть таблица в которой прописаны размеры портала, высоты, глубины топки камина, можно ли в помещение бОльшее по объему и площади разместить мЕньший по размерам камин?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 8 Ноябрь 2011, 22:01
Если, просто открытым огнем побаловаться, то, почему бы, и нет. Больший размер будет выстужать помещение
Вт 8 Ноябрь 2011, 22:33
| priest писал(а): |
| есть таблица в которой прописаны размеры портала, высоты, глубины топки камина, можно ли в помещение бОльшее по объему и площади разместить мЕньший по размерам камин? |
Можно, а зачастую - надо, с учётом расположения камина в помещении, сквозняков, лестничного марша, конструирования камино-печи с открытым топливником и т.д. и т.п.
Сергей Елисеев
Ср 9 Ноябрь 2011, 02:22
| priest писал(а): |
вот здесь посмотрите
243.85 КБ |
3195 раз(а) |
Ср 9 Ноябрь 2011, 17:14
Главное чтобы он не смотрелся в большой комнате МАЛЫШОМ.камин с топкой 50 см и трубой 5-7м высортой работает в 95 проц.РАСШИРЬТЕ ВОПРОС-ЭТО ДАЧА КАФЕНИЛИ ПОСОЛЬСТВО.Просто в большом помещениии надо строить печь с камином но с разделительным швомна случай ремонта.Труба над камином и к ней подключается печь.Идеал каминной трубы-это вертикаль СООСНАЯ С КАМИННЫМ КОЛОСНИКОМ.хОРОШЕЕ РЕШЕНИЕ ПОДАЧА ВОЗДУХА ПО ОТДЕЛЬНОМУ КАНАЛУ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДОГРЕВОМ.Камин-очень крепкий и капризный орешек и Новичкам приносит немало огорчений.Но надо иметь немало сил чтобы вынести эту горечь поражений не сломаться и искать причину неудачи.Я 2 года искал причину-почему арки и своды русских печей трескаются.Хотя вроде бы все по книжке делал.
priest
Регион: Башкирия
Чт 10 Ноябрь 2011, 08:02
| pe4ka писал(а): |
| Просто в большом помещениии надо строить печь с камином но с разделительным швомна случай ремонта.Труба над камином и к ней подключается печь.Идеал каминной трубы-это вертикаль СООСНАЯ С КАМИННЫМ КОЛОСНИКОМ. |
газом топит, камин для эстетики хочет
Алексей632
Регион: Тверь
Чт 10 Ноябрь 2011, 21:37
Не знаю, как у вас, ребята , но у меня так бывает. что у заказчика уже есть какая-нибудь маленькая труба, сделанная без него и очень давно , а вот теперь хозяин он и желает сделать камин ,который не в какие раммки не входит, ни в какие схемы, ни в какие расчеты и что... делаю , расчитывая только на свой опыт (хотя также показываю эти расчеты из книги 1994года издания). И при этом многие вспоминают фильм "Жмурки", где профессора в камин...и говорят вот и у тебя - если будет дымить.... Пака жив, здоров! А все расчеты, схемы , домыслы профессоров оставьте профессорам.
_________________ Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
Пн 14 Ноябрь 2011, 11:01
Давай параметры помещения и есть ли там дымоход на данный момент. Наиль.Проще по тел поговорить.
Транспортер
Регион: София, България
Чт 9 Февраль 2012, 19:35
| Сергей Елисеев писал(а): |
| priest писал(а): |
вот здесь посмотрите |
Вот остальной части таблицы. Вот размеры площадь комнаты и разных размеров трубы и площадь светового открытия камина
Чт 9 Февраль 2012, 21:29
Тут можно ведь чугунку сделать,а портал обшить уже под симметрию помещения.
В принципе можно и кирпичный сделать маленький увеличить объём за счет облицовочного кирпича.Тут уже исходить из тех задания надо.Камины на биотопливе не рассматривали?
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Если, просто открытым огнем побаловаться, то, почему бы, и нет. Больший размер будет выстужать помещение |
Зато можно регулировать вентиляцию помещения без открытых окон,и никто не отменял задвижки для предотвращения охлаждения помещения
