 Мобильный пиролизный котёл для углежжения и переработке авто Следующая тема
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как известно, при производстве древесного угля в мобильных углевыжигательных установках, людям, работающим в них, приходится вручную выгружать древесный уголь, дышать древесной пылью, что сказывается на их здоровье.
Мобильные углевыжигательные установки за редким исключением, сильно дымят, выбрасывают в атмосферу дымогазы, в которых содержится целый ряд не догоревших горючих веществ.
Наиболее совершенными установками по наименьшему выбросу вредных веществ в атмосферу являются стационарные пиролизные комплексы УПР, Поликор, Эколон. Процесс производства древесного угля механизирован.
Из мобильных пиролизных углевыжигательных установок можно отметить пиролизную углевыжигательную печь МУЛ2С, Но в ней необходимо выгружать древесный уголь вручную. Кроме того, необходимо время, для того, чтобы печь остыла.
Предлагаемая для изготовления пиролизная мобильная установка для углежжения состоит из нескольких секций загрузочных бункеров (реторт). Бункера закрываются герметично. Они установлены на шарнирах и могут поворачиваться в вертикальной плоскости. Так, если необходимо выгрузить готовый древесный уголь, достаточно повернуть бункер и удерживать его перед бункером-отстойником. Далее открыть дверцу в торце загрузочного бункера и древесный уголь вывалится сам в бункер-отстойник. Затем, древесный уголь в бункере-отстойнике закрывают асботканью, чтобы не было самовозгорания угля. Всего несколько минут и загрузочный бункер готов для следующей загрузки.. А загружают его следующим образом: лебёдкой или вручную два человека, поворачивают загрузочный в вертикальной плоскости, до горизонтального положения и фиксируют в этом положении, положив на косынки, под бункер трубу. Далее, можно приступить к загрузке древесного топлива или автошин, если перерабатываются автошины для получения жидкого топлива. Хочу отметить, что при переработке автошин необходимо дополнительное оборудование для конденсации горючих газов и фильтрации жидкого отоплива.
В мобильной пиролизной установке наиболее полно сжигаются горючие газы. Экономия дров при сжигании в топочной камере достигает до 25%. Кроме того, в процессе прогрева котла и карбонизации участвуют пиролизные газы, выходящие, при усушке древесины.
Процесс запуска в работу котла следующий: вначале растапливаются дрова в топочной камере, а затем уже котёл работает и прогревает загрузочные бункера при сжигании пиролизных газов.
 Размер файла:  73.96 КБ
 Просмотров:  1042 раз(а)
 Размер файла:  120.03 КБ
 Просмотров:  1231 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
blago писал(а):
Предлагаемая для изготовления пиролизная мобильная установка для углежжения состоит...
т.е. это так же не реализованный проект, как и пиролизный котел?
blago
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы ошибаетесь. По пиролизному котлу BLAGO три предприятия готовят стендовые образцы. Будут испытывать и готовить в серию. Одно предприятие испытывало этот котёл в прошлом отопительном сезоне и сейчас дорабатывает его. Одно предприятие отапливалось эти котлом в прошлом сезоне и приступило к отоплению производственных помещений в этом сезоне. Весьма не плохие результаты получены при запуске печного варианта котла BLAGO на Украине. Сейчас там ведутся работы по установке вентилятора наддува. Если нужно дам вам на e-mail адреса этих предприятий.
По мобильному пиролизному котлу для углежжения и переработке автотракторных шин предложений о сотрудничестве не поступило пока. Хотя интересующихся уже много. Да это и понятно, потому-что этому проекту, который я вынес на обсуждение в Интернет, всего лишь месяц.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне? спасибо, не надо ...
blago
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно прошли успешно испытания пиролизной печи BLAGO в кирпичном исполнении. на естественной тяге. Печь стабильно работала 13 часов. Общее время горения 20 часов.
Сечас готовлю чертежи. Кому нужны, обращайтесь
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я обращаюсь. Мне нужны. Будьте так великодушны, отправьте мне на ящик.
blago
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас я готовлю техдокументацию на пиролизный котёл для углежжения, выработки берёзового дёгтя, переработки автотракторных шин в жидкое топливо.
Последний раз редактировалось: blago (Сб 12 Ноябрь 2011, 21:06), всего редактировалось 1 раз
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Здравствуйте.
Вы просили техдокументацию (спецификация, чертежи, описание) на печь Blago.
Они готовы.
Сейчас разрабатываю техдокументацию на котёл для выработки древесного угля,
берёзового дёгтя, переработке автотракторных шин в жидкое топливо.
Но техдокументация стоит денег. если вы готовы оплатить, продолжим диалог.
Техдокументация будет выслана на ваш электронный адрес. Формат WORD.
Высылаю файлы с сборочными чертежами.
С уважением, Юрий Благодаров."
Я не готов платить за возможность посмотреть ваши чертежи, так как о ваших печах имею представление практически только с ваших слов. Два схематичных изображения видов печей мне пришли. Но схемы это схемы. И что такое "стоит денег", тоже не очень внятно понятно. Что-то вы все вокруг да около крутите, как будто выцыганиваете.
Хотя.. вы же и не обещали выслать, вы побуждали лишь написать вам тех, кто хотел бы посмотреть.. Вам бы в политику.)
Последний раз редактировалось: Павел Раст (Сб 12 Ноябрь 2011, 20:42), всего редактировалось 1 раз
blago
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Раст писал(а):
"Здравствуйте.
Они готовы.
С уважением, Юрий Благодаров." Я не готов платить за то, чего не видел. Два схематичных изображения видов печей мне пришли. Но схемы это схемы. И что такое "стоит денег", тоже не очень внятно понятно. Что-то все вокруг да около крутите, выцыганиваете.
Я не готов разговаривать с человеком, выносящим личную переписку на всеобщее обозрение. Надеюсь, что вы больше не обратитесь ко мне с такой просьбой.
Что касется техдокументации, они выполнены профессионально, соласно ЕСКД. Говорю это, как специалист, работавший раньше инженер-конструктором.
Это моя разработка от А до Я, над которой я трудился не один месяц и на которую имеется патент на изобретение.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Здравствуйте.
Они готовы.
Я полагаю, ничего конфиденциального ваш ответ не содержит, а на тему, открытую вами, проливает свет. Что касается вашего профессионализма в ЕСКД, то я вам на литературном русском языке тоже пишу и не претендую на оплату за это.
blago
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам бы в политику
Политика, грязное дело. А мы, изобретатели, занимаемся благородным делом - даём возможность людям улучшить своё социально-экономическое положение.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноябрь 2011, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам, между прочим, известно ли, что авторы лампы накаливания при оформлении прав на производство этого изделия зарегистрировали в обычном рабочем порядке 26 изобретений в устройстве её..
blago
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 03:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не пойму, к чему вы клоните.
