Tich
Вс 15 Январь 2012, 19:02
Прошу помощи у знающих людей. В бане в парной недавно поставил печь Harvia 150 Legend с трубой Bafil. Труба идет через мансарду, в пееркрытии второго этажа смотировали песочницу и крепление Bafil . В песочнице труба обернута ватой. При топке обнаружил следующее: примерно через 30 минут интенсивной топки труба в парилке нагрелась очень сильно , но и в мансарде приложив ладонь к трубе обжег ладонь до реального ожога. При этом песочница не была нагретой. При продаже продавец меня уверял, что трубы Baшд не греются, когда я им рассказал сей занимательный факт ответили, что так и должно быть. Это действительно так и должно быть и я зря паникую или меня как лоха развели на крупную сумму по цене Bafila. Заранее благодарю за ценную информацию.
Elm
Вс 15 Январь 2012, 20:21
Если трубы - эмалированная сталь, то ес-но что они греются до температуры дымогазов, т.е. от 150 С для каменки.
Если сендвич - нагреваться должны слабо.
Tich
Вс 15 Январь 2012, 20:23
Дело в том, что труба с теплоизоляцией 30мм была поставлена.
Elm
Вс 15 Январь 2012, 20:27
А не есть так, что сендвич проложен и в парилке и пар греет внешнюю обшивку, а дым - внутреннюю... и горячо всем?
Tich
Вс 15 Январь 2012, 20:30
Дело в том , что отделку парилки и бани еще не делали только поставили печку и собрали трубу ( она идет на 125мм диаметром и теплоизоляцией 30мм) , зима на улице как бы вроде.
Elm
Вс 15 Январь 2012, 20:31
Tich
Вс 15 Январь 2012, 20:32
Валентин Стрибук
Вс 15 Январь 2012, 21:48
Вот здесь эксперимент и замеры, прогнозирующие ваше возможное будущее.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6631
На термопаре, расположенной через 2.5 метра от выхода из печи температура как правило на 100 градусов больше, чем при выходе из печи.
Дмитрий Смирнов
Пн 16 Январь 2012, 13:26
Валентин, если ты приводишь форум Руссбани в качестве ссылки....тогда к чему твой первый пост.
Ведь в трубе банной печи 600-800-1 000 гр С.
И банные печи лидеры(нарушители закона) по ..., что называется по русски "топить небо".
Ни один сэндыич её-температуру, не сдержит (ожег везде получишь).
У меня в бане на чердаке то же "шипит" сэндвич и что... пожароопаснвые расстояния вот залог успеха (См инструкцию по монтажу от производителя ни и нормы РФ)
В приложение своих слов выкладываю фото "сэндвича и банной печи".
Фото любезно педоставлено специалистами Мока Дом г.Москва.
54.69 КБ |
868 раз(а) |
60.13 КБ |
882 раз(а) |
33.63 КБ |
853 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Пн 16 Январь 2012, 13:32
продолжение.
То, что базальт "подгорел", говорит о том, что в банной печи на выходе запредельная температура, около 1 000 гр С
60.46 КБ |
865 раз(а) |
52.11 КБ |
840 раз(а) |
76.38 КБ |
853 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Пн 16 Январь 2012, 13:35
Продолжение.
Сэндвич дымоход банной печи.
89.38 КБ |
844 раз(а) |
Пн 16 Январь 2012, 15:03
Дмитрий, а проходку так и делали они же?Или все же Мока дом делает по правильному?
Дмитрий Смирнов
Пт 20 Январь 2012, 05:56
Думаю что они переделывали (при случаи распрошу подробнее).
А Ваши замечания и предложения по воду увиденного можно по подробнее ?!
То что вагонка не потемнела это видно. Значит, не было на неё сильного теплового воздействия.
А вот сэндвич, в месте проходного узла(чересчур хорошо забитого минватой), перегревался. Это видно по внешней нержавеющей трубе поменявшей свой цвет в месте перегрева.
Пт 20 Январь 2012, 07:26
Дмитрий Смирнов писал(а): |
А вот сэндвич, в месте проходного узла(чересчур хорошо забитого минватой), перегревался. Это видно по внешней нержавеющей трубе поменявшей свой цвет в месте перегрева. |
Правильно, поскольку в этом месте не было отвода тепла (охлаждения).
