Павел Раст
Чт 24 Ноябрь 2011, 21:57
Гулин Сергей Петрович писал(а): |
Большое Вам спасибо за участие. Вы мне очень помогли, а проблему аккумуляции хочу решить как в бане засыпав кусковым талькохлоридом этот короб над порталом. Как пологаете будет эффект? |
Отличная идея! Думаю, будет эффект.
Регион: ленобласть
Чт 24 Ноябрь 2011, 21:59
Павел Раст писал(а): |
..имется ввиду отказ от гофр на второй этаж и подача тепла через "дырку" в потолке, а через освободившиеся отборы запитать первый этаж. Так? |
Так. |
Отличная идея! Думаю, будет эффект. |
Большое спасибо, очень приятно было пообщаться. Досвидания.
Павел Раст
Чт 24 Ноябрь 2011, 22:04
Большое спасибо, очень приятно было пообщаться. Досвидания. |
Пожалуйста.) До свидания.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Ср 14 Декабрь 2011, 06:24
Начался отопительный сезон в новом доме. И надежды возлагаемые на тепло от Инвикты не оправдались.
1. Две трубы Ф125 из теплосборника поданы в две комнаты на 2-м этаже.
2. первый этаж обогревается через две вентиляционные решетки 28х15см короба над топкой.
3. Подача подогреваемого воздуха организована через сечение 70х25см портала.
4. Теплопотери 1-го этажа 6 Квт
В результате на втором этаже не продохнуть а на первом замерзаем при -2 град. С.
Монтаж делала фирма
Прошу совета у специалистов форума перед предстоящей встречей с фирмой. |
Необходимо установить регулируемые задвижки и организовать обратный поток воздуха к топке.
Еще способ разделить патрубки на два и половину направить на первый этаж.
Если фирма в договоре прописала, что теплпотери и расчеты не производились и схема утверждена заказчиком, то все работы вам придется проводить за дополнительные деньги, если представители не пойдут Вам на встречу
Регион: ленобласть
Чт 15 Декабрь 2011, 20:59
Прошу прощения за опоздание с ответом. События развиваются в этом направлении. Фирма согласилась с доработкой по указанному выше сценарию. Всем большое спасибо!
