Юрий74
Пт 16 Декабрь 2011, 15:48
Спасибо.
Проканает если каждый ряд в перевязку, и перекрытие 2 ряда цельным.
Pablo
Регион: Украина
Пт 16 Декабрь 2011, 16:27
Говоря о перевязке вы имеете ввиду это ?
Сложил вот без раствора, вроде стоит ))
Пт 16 Декабрь 2011, 17:00
И нравится Вам кирпич пилить? - хотя, если пополам, то действительно экономия.
Тогда уж и верхние поделите на пластинки толщиной 3 см - там больше не надо.
Пт 16 Декабрь 2011, 18:00
Pablo писал(а): |
Сложил вот без раствора, вроде стоит )) |
Раз уж нарезано всё, тогда пойдёт.
А хватит места, сварщику подлезть подсоединиться?
Завершение(выше шамота над топкой), можно сделать из бетона(состав: смесь пескобетон м200 + 30% глины + керамзит или вермикулит): http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=41468#41468
Пт 16 Декабрь 2011, 18:56
А регистр надо на муфту всегда делать - мало ли что случится.
А смысл бетонировать, если печка узкая и там даже обычные кирпичи "встретятся": аналогично делаем выпуск на полкирпича внутрь, а след ряд полностью закроет свод.
Мне понравилось делать самый верх из гипсокартона, но тогда обязательно требуются декоративные уголки, иначе будет трещина по стыку.
Хотя, если сделать что-то типа прямоугольной ванночки и надеть сверху на печку, как шляпку гриба (т.е. с некоторым заходом на боковые стенки, ес-но с допуском на расширение), то может будет и красиво - надо будет попробовать.
Последний раз редактировалось: Elm (Пт 16 Декабрь 2011, 19:04), всего редактировалось 1 раз |
Pablo
Регион: Украина
Пт 16 Декабрь 2011, 18:59
Цитата: |
И нравится Вам кирпич пилить? - хотя, если пополам, то действительно экономия. |
Не нравиться.... А что делать ?
Из одного кирпича получается как раз две половинки, большая и маленькая ))
Цитата: |
А хватит места, сварщику подлезть подсоединиться? |
Сварщик там - профи ))) Заварит даже за углом, в слепую )))
Тм в принципе предполагается долбить левую стену для разворота труб...
в общем через пару дней думаю запустим, если что, отпишусь.
Pablo
Регион: Украина
Пт 16 Декабрь 2011, 19:01
из гипсокартона это как?? что то не совсем понял...
Пт 16 Декабрь 2011, 19:07
Pablo писал(а): |
из гипсокартона это как?? что то не совсем понял... |
Гипсокартон - это вместо штукатурки, без лишнего напряга получается ровная гладкая поверхность, с которой можно делать что угодно: оставить просто так, наклеить плитку, и.т.д. а красные кирпичи свода таки нужны )))
Цитата: |
в общем через пару дней думаю запустим |
А сушить, что вообще не думаете? - или печь одноразовая, на два-три сезона и валять?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 16 Декабрь 2011, 19:15
Pablo писал(а): |
такой вариант перекрытия проконает ?
Напоминаю все делаю в первый раз )))
А жёлтый вентиль случаем не газ?
Юрий74
Пт 16 Декабрь 2011, 21:32
Как я посмотрю шамот на ура режете, чем?
я не совсем понял, а свод зачем делаете? перекрытие можно сделать без подреза под угол, если это не свод.
второй ряд по периметру кладка, в центр целый с подрезом по длинне т.к. у Вас на фото третий. А третий закрепляющий в перевязку ко второму.
Сб 17 Декабрь 2011, 18:26
Elm писал(а): |
...аналогично делаем выпуск на полкирпича внутрь, а след ряд полностью закроет свод. |
А смысл, городить несколько рядов перекрытия, если можно просто залить бетоном(пару вёдер)?
Юрий74
Сб 17 Декабрь 2011, 19:13
цемент не терпит температуру
Pablo
Регион: Украина
Вс 18 Декабрь 2011, 01:35
Ребята, поздно придумывать вариации ))))))
Все уже построено, и слегка испытано
При пробном сжигании менее килограмма щепок, из не подключенного регистра почти сразу повалил пар ( там было немного не слитой воды) . По моему аппарат (котел) работает на ура, если буквально за 3-5 минут горения этих несчастных щепок прогрелась такая масса метала (примерно 30-35 кг). В общем через дня два подключат саму систему радиаторов, тогда будет возможность протопить более конкретно.
Хочется отметить что дыма в помещении при первой протопке не было, даже при том что все сырое, все уходит в дымоход. Сильной тяги не наблюдается (погода сегодня дождливая, +8 градусов) но горение спокойное и стабильное. Пока все довольны )))
Большое спасибо Шуре за потраченное время на "рисование" и корректировки, а также всем кто помогал советами !!!!!
Да и пользуясь случаем )) - посоветуйте как правильно сушить только что сложенную печь ? ))
Вс 18 Декабрь 2011, 01:48
Pablo писал(а): |
...посоветуйте как правильно сушить только что сложенную печь ? )) |
"Сушить", надо небольшими протопками(до 2кг мелконаколотых дров), с перерывами 2-3ч, постепенно увеличивая количество сжигаемых дров(до 3-4кг). После протопок, дверки и задвижку оставлять открытыми.
2-3 дня таких протопок и можно топить в штатном режиме.
Pablo
Регион: Украина
Вс 18 Декабрь 2011, 01:50
Да, пардон, отвечу на вопрос, шамот пилю болгаркой, 180 круг по камню, режет как масло ) но не знаю, мы взяли облегченный кирпич, дорогой. Марку напишу позже, там товарищ смотрел в инете - применяется для плавильных печей )) Что-то в этом роде ))
Этим же кругом пилил при необходимости красный кирпич, но так как его качество оставляет желать лучшего, попадаются такие экземпляры что практически не возможно пилить, он плавится и диск "горит" моментально ...
Вс 18 Декабрь 2011, 10:45
Зимой, особенно какая у нас сейчас, сушить надо минимум две недели, а промежутки между топками увеличить до 5-6 часов.
Нельзя сушить бумагой, упаковочными деревянными ящиками и мелкой щепой - они дают резкое увеличение температуры, а это трещины.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Вс 15 Январь 2012, 21:19
Неинтересно...Вопрос проектировщикам, почему теплообменник не был размещён по принципу котлов Кузнецова в паралельном колпаке?
Pablo
Регион: Украина
Вт 24 Январь 2012, 23:59
Приветики!!!
Долго сюда не заглядывал)) Извините , но все как то не хватает времени...
Отвечу на вопрос: для "паралельного колпака" катастрофически не хватает места в котельной (при использовании имеющегося в наличии теплообменника). Вот, где то так))
В общем "печурка" работает на отлично, дрова сгорают ПОЛНОСТЬЮ )) С полного "Газона" дров, пепла - 4 ведра! Когда котел выходит на режим (прогреется) дрова горят в прямом смысле слова синим пламенем. Дыма и з дымохода не наблюдается, только при розжиге.
Но не все так хорошо в "датском королевстве", не обошлось и без кома в первом блине)) Последние два ряда кладки, то бишь, перекрытие постоянно подрывает, появляются трещины, все из за того что зазора в верху между перекрытием шамотным и из красного кирпича нет.... На следующий год придется переложить эту часть котла. Хотелось бы услышать мудрые мысли и советы по этому поводу...
За сим разрешите откланяться...
Ср 25 Январь 2012, 09:08
Цитата: |
все из за того что зазора в верху между перекрытием шамотным и из красного кирпича нет |
Это как так у Вас получилось? - на последней фотке видно сантиметра два отставания...
А так - верхний шамотный кирпич поделить пополам и будет зазор в три сантиметра.
blago
Регион: Приволжский ФО
Ср 25 Январь 2012, 10:46
Привет всем.
Раз тут разговор идёт о котлах, поделюсь и я своими разработками. Ниже рисунок пиролизного котла Blago. В качестве теплообменника используются чугунные радиаторы МС-140. Как показывает практика чугунные радиаторы МС-140 выдерживают высокое давление, к тому же долговечны. Экономия дров до 30%, энеронезависим, продолжительность горения на одной закладке до 20 часов. К тому же на нём можно сжигать и свежеспиленные дрова.
