 Нужна печь под топку углем. Следующая тема
Drokos
Регион: Уссурийск
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2011, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые!
Подскажите мне пожалуйста. Какую конструкцию печи Кузнецова можно использовать для отопления и топки её углём. Желательно с одномоментной загрузкой двух ведер угля.
Большое спасибо.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2011, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любую. Только обязательно футеровать и топливник под уголь. Ну это проза Very Happy
Что бы порекомендовать определённую конструкцию печи, необходим хотя-бы план дома с размерами помещений.Ну и назначение печи.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2011, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под уголь Вам надо ставить котёл ГВС!
Т.б., что Вы планируете загрузку 20 литров!!!
При хорошей подаче воздуха это к.м., 6-8 часов устойчивого горения!!!
Да и уголь - ведь это долгогорящее топливо!!!
А "озадачить" его - котел, возможно и плитой варочной ("усилив" её листом стали 10-12 мм) и ХК! Smile
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2011, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колосники для угля покрепче ищи.Уголь бывает с разной зольностью.Поэтому будь осторожен.Вариант дров тоже держи в запасе...А какой размер дома.
Drokos
Регион: Уссурийск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2011, 04:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите за "наивняк"! Что значит "под уголь"? У нас повсеместно печи с варочной плитой в которую через круги и засыпается уголь. А нужна печь- отопитель для обогрева зала и спальни, как там быть с засыпкой угля? Через дверцу совком? Замаешься каждый день уголь совком кидать...
Есть какой вариант с возможностью засыпать с ведра? Подскажите!
Нужна печь в квартире с печным отоплением в двухэтажном доме конца 19 века постройки. Родная печь, служившая многие годы "умерла" достаточно давно, и теперь хозяева квартиры не могут найти ни вариант подходящей печи, ни грамотных исполнителей.
Расположение печи угловое между двумя прямоугольными комнатами! Я понятно объясняю?
Drokos
Регион: Уссурийск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2011, 05:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел ГВС планируют, но реальность фин. возможностей такова, что на данный момент нужна печь для обогрева.
А уголь горит очень по разному. У нас есть "павловский" древесный уголь, так он быстро сгорает и тепла от него не много, зато дешева. А есть "алексей-никольский" каменный тот горит и долго и хорошо, но и цена на него сравни с дровами.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2011, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
под уголь-значит обязательно футерованный и топливник глубокий,где колосник ниже топ.дверки ряда на 4. сам колосник толстый,с толстыми переборками и на весь низ. Но 20 л. все равно перебор--это ж не паровозный котел.Сжигается может и больше но порциями.
Drokos
Регион: Уссурийск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2011, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
За советы спасибо. С этим понятно. А можно дать ссылку на конструкцию печи Кузнецова которую возможно адаптировать под уголь?
Drokos
Регион: Уссурийск
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уж простите за настойчивость, но уж очень хочется хорошую печь людям. Подскажите какая конструкция печи наиболее полно подходит для топки углём?
«Единственное, что нужно для триумфа зла – это чтобы хорошие люди ничего не делали...»
Эдмунд Берк (1729-1797)
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слишком мало данных для толкового ответа.
Какова предполагаемая мощность котла?
Нужна ли еще и горячая вода?
Почему именно два угля засыпать? - это как одна топка или под длительное горение (нижнее или обратное)?
