Сб 17 Декабрь 2011, 21:10
Буду делать в скором времени.
Представлено просто печь (500 Вт на 1м2 боковой поверхности) и с внутренним регистром( +8.5 кВт).
Рисунки масштабированы: 1 см=2 пк, точность 0.5 см.
60.49 КБ |
6101 раз(а) |
76.08 КБ |
2843 раз(а) |
Ср 21 Декабрь 2011, 14:27
На мой взгляд, с регистром, второй колпак лучше уменьшить на 2-4ряда.
Ср 21 Декабрь 2011, 15:00
Второй колпак идет до заполнения, чтобы до потолка осталось чуть больше 40 см.
Проект именно под "конкретное место", для каких-то других условий можно спокойно убрать/добавить четное количество рядов, а в случае с регистром вообще убрать второй колпак.
vova 71
Пн 30 Январь 2012, 00:54
а если в этой печи сделать ХК по-черному, дверка её получается сбоку от топки, т.е. слева по порядовке на короткой стенке?
_________________ все пройдет...
